Bonjour à tous :coucou:
Amoureux de 200, j'ai déja possédé une 5T dans les années 80, revendue il y a bien longtemps, mais le charme,la classe et le confort de cette voiture ne m'a jamais quitté.
Strictement aucun soucis et pourtant, c'était les années "pieds dedans " de matin au soir ! ah lala les années 80... ;)
Depuis 6 mois j'ai racheté une 200 20 v, 178 000 km, ex ambassade.
(J'habite à l'etranger, Afrique du Nord..donc déja soucis de suivi serieux :angry: )
Gros gros gros soucis :
en voulant lui faire une bonne revision (tous les fitres, distri,faisceau + bougies,toutes les sondes et le max de durites etc) un mécano m'a annoncé sont incapacité à faire redemarrer la voiture???
Je monte la voiture à la capitale...et la, un mécano un peu plus "moderne" me dit;
"Calculateur, bobine et allumeur grillés, ils ont dut faire une bidouille, genre ponter une batterie avec le contact mis.."
Jer pensais pour ma part a un probléme de neiman ou d'antivol, il ma toujours koué des tours et est capricieux :eldiablo:
je precise que je ne suis pas à coté de la voiture pour le moment..donc impossibilité de verifier quoique ce soit...me sent un peu c.n :carre:
Je me debrouille un peu en mécanique, mais beaucoup plus en diesel !!
Question: est ce possible que tout grille comme ça?? pas de fusible generale?
ps
J"avais un range rover en v8 avec injection electronique et jamais de probleme de ce coté (mais un max de partouts ailleurs !!) et pourtant il a pas mal fait l'afrique, d'ou ma question....
Si quelqu'un a des infos, ou tuyaux pour des pieces pendant que je suis sur le bon forum...
Merci d'avance de tout coeur..
Modifié par ghilan
Bonjour à tous
pour info:
intervertir les cosses de la batterie en pontant avec une autre, avec le contact mis, fusille toutes les diodes !...
Pire :hot:
Le boitier de calculateur de gestion du moteur :ange: , la diode de l'alternateur, l'allumeur..et toutes les diodes de l'habitacle...
Pas du fusible pour ce genre de connerie; le courant passe, mais pas dans le bon sens :exclamation: ..
Dur dur pour une simple erreure de bornes.
J'ai bien eu une 30° de voitures, une 20° de camions et une 10° de motos...ça m'est jamais arrivé..
J'ai bien eu une moto dont le moteur tournait à l'envers! (un 2 temps,veridique)
et une batterie à plat chargée à l'envers aussi ..mais cette saloperie ..jamais!
Il ni a pas beaucoup d'electronique sur les 200..ben des fois c'est encore trop. :(
Modifié par ghilan
Put*** c'est moche ça !! C'est abusé qu'il n'y ait pas un fusible de protection pour ce genre d'erreur, qui doit quand même arriver quelques fois !! J'espère que sur les modèles plus récents que la 200 ils y ont pensé...
Bon courage pour la suite et la réparation :(
Je pense que tu as eu de la chance qu'une des 2 batteries était HS déjà , car lorsque tu mets deux batetries en bonétat à l'envers , je te dis pas ce qui se passe .. pour ça que les fils des cables de démarrage récents et à la norme on des fusibles intégrés ..
Par contre , un protecteur et un fusible en plus auraient pas couté très cher non plus , c'est vrai
