j'ai une aaudi A4 V6 TDI 163 de 2003 avec 232000 kms. jusque là tout va bien.
pas de problème de multitronic
couroie de distribution changer avec pompe à eau chez AUDI.
depuis quelques temps mon vehicule tremble au ralenti ,toute la caisse est secoué.... de plus elle fume beaucoup à froid et au ralenti. par contre dès que je roule plus de fumé, plus de secousse...!!
bien sure aucun défaut détecté chez diag juste un déssiquilibre au niveau de l'injection.
les injeteurs on été démontés vérifiés remis en état --> pas de problème injecteur
la vanne EGR a été remplacé
tous remonté la voiture réagi toujours de la même manière si ce n'est pire!!!!!!!!!!!!!!! depuis hier j'ai mon ralenti qui est à 1200t/min et qui monte jusqu'à 1600-1800 t/min..... :colere: :colere:
à part cela la voiture, une fois qu'elle roule n'a pas de problème de puissance.
j'ai lu plusieur topic sur des tremblements moteur mais sans réelle solution.
j'espère avoir assez détaillé mon PB pour que quelqu'un puisse m'apporter une solution... :bigthumbup:
merci pour votre aide! :coucou:
Le V6 TDI a connue quelques cas de déreglement du calculateur de gestion éléctronique de l'injection entrainant fumé noir a l'accélération et surconsommation.
Le problème est connue chez Audi et une solution existe bien et consiste a reprogrammer ce calculateur.
Je pense qu'au vue les symtômes que tu présente ça pourrait corespondre
