bjr
grrrrrrrr ca vas finir avec la masse
commence a me gonfler
c'est pire qu'une femme y a toujours quelque chose qui vas pas
mais elle me coute quand meme moins chere
j'ai ete oubliger de debrancher ma batterie et apres avoir rebrancher je repart et les trous au passages de vitesses sont revenue et mes ventilos ne tourne plus
quel misere
quelqu'un a une idée a savoir que j'ai rebrancher debrancher demonter (batterie,bougie,bobine, boitier noir audessus de la batterie)
helpppppppppppp
cdlt
bjr
et ce matin au démarrage ca broute dans tous les sens pendant 2 minutes a peu pres
et apres ca se stabilise
sa me saoul
Tu avais nettoyé ton boitier papillon il me semble, non ?
Au VAG-COM tu as quelque chose ?
bjr
le boitier a été néttoyer et toujours rien au vagcom
les ventillo refonctionnent c'est déjas ca c'étais un fil denudé qui fesais faux contact
j'ai enlever la N249 pour voir si ca venais de la mais rien
et quant je donne des petit coup d"accelerateur au ralentie ca pete dans le pots
les bougie ont ete changées
pour les bobine si quelqu'un connait les valeurs de controle je suis preneur
pas de souci
mais la je cale
trop de sonde et d'electrovanne dans ce moteur et s'est pas une panne franche
le matin elle demarre au quart de tour la ralentie cafouille pendant 2 minutes et apres nickel
gros trous au passage des vitesses
petarade dans le pots lors d'une succetion de coup d'accelerateur.
ben faut reprendre les bases. Si je ne me trompe pas, pétarade = évacuation de mélange non enflammé, donc mauvais allumage ou pb de calage.
Mais les détonations sont dans l'échappement alors que la distribution variable joue sur l'admission donc je me tourne vers l'allumage... Donc, bougies/bobines/faisceau/relais d'alimentation en puissance(j271).
Après le reste doit apparaitre au diag il me semble.
Tout ceci n'est que de la cogitation d'amateur, l'avis des pro serai un plus...
As tu pensé à la sonde lambda ?
Les Petarades dans le pot, ça peut aussi provenir d'un defaut d'étanchéité au niveau de ta ligne d'echappement ou de ton silencieux...
ah oui, suivant le km de la voiture, c'est pas impossible
bsr
je vais verifier la sonde lambda pourquoi pas
et le relais d'alimentation en puissance la j271 elle se trouve ou celle ci ?????
ca avance ca avance
dumpvalve changé la vielle était hs elle s'ouvrait plus gag!!!!!
et a mon avis la N249 a un coup aussi
demain je verifie la sonde lambda et la N249
ca roule pas trop mal mais la N249 doit etre fatigue
le mois prochain CDT d'une N249 et bobine
et la prochaine ca sera la sonde lambda
et normalement tous devrais rentrer dans l'ordre jusqu'a la prochaine lolllllllll
je vous tien au jus
