J'ai l'opportunité d'acheter 4 jantes origines Audi type old RS4 avec la monte des pneus origine 255/35/18ZR. Est-ce homologué sur nos S3 ? Est-ce que ça passe niveau largeur (braquage, déport...) Est-ce que je peux conserver ma boulonnerie d'origine y compris l'antivol ? D'après un tableau de correspondance sur un site, il semble que cela passe... Qu'en est-il au niveau du controle technique ? Aurais-je le même déport que d'origine, me confirmez-vous que c'est du 5X100 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
la monte est en 225/40/18 pour un S3 .
les jantes sont monté sur un RS4 B4 ??? si oui cela ne se monte pas car ET 20 pour le RS4 pour un ET 35 sur un S3
La seule chose que je sais, c'est un RS4 de 2001...
Pourtant, les jantes de RS4 étaient bien proposées en option sur nos S3, non ???
et ben laisse tomber
RS4 B5 : 5/112 ET 20
S3 :5/100 ET 35
arrrggghh... Sinon, il faut acheter des cales de conversion 5X100 en 5X112, avec 15 ou 30mm de déport, c'est bien cela... ????
Encore merci pour tes réponses.
Ca va déborder grave : Entraxe 5*112 donc il te faut des cales pour changer d'entraxe, puis l'ET de 20 ressort encore de 12mm ta roue = tracteur. Tu vas arracher tes ailes sauf si tu la surélève = big foot.
De plus, le controle technique dit : pour S3 max= 225/40/18.
Donc laisse tomber.
