ROMAIN7745
Tout ce qui a été posté par ROMAIN7745
  1. +1 ISHAQ :icon_wink:
  2. Ok, pas de soucis n'hésite pas à nous donner des nouvelles.
  3. Pas de soucis, ba le mien est un 2.0FSI mais cela reste le même bloc moteur A plus tard :icon_wink:
  4. Salut batman, tu n'a pas le choix , quand tu va enlever ton socle en alu de l'accoudoir central tu verras la demie lune en dessous, et la pour le régler dessous c'est complique car pas beaucoup de place . Mais tu peut pas te tromper tu ne peut que la voir :icon_wink: ROMAIN
  5. Moi c'était le joint de culasse :icon8: :icon8: regarde sur la tienne si tu n'a pas un tuyau qui vient se prendre derrière ta culasse , normalement c'est un tuyau métallique qui a une seul vis et sur la mienne le joint était poreux va sur le topic et ou j'ai demande un coup de main tu va voir sur la première photo c'est la ou mon joint de culasse fuyait http://forums.audipassion.com/topic/159475-arbre-a-cames-et-joint-de-culasse-audi-a4/ ROMAIN7745
  6. Bonjour Batman89, Le demie cercle se trouve sous ton accoudoir central, le mieux est de dépose la console central, après pour le réglage c'est un peut entêtant car il faudra que tu prenne un petit tournevis assez fin mes costaud et t'y verras un petit trous sur ce demie cercle dans un sens tu sert et dans l'autre tu desserre . Bon travail Romain7745
  7. Si c'est gras en dessous du moteur vérifie bien du côté de ton collecteur d'échappement au niveau du joint de culasse pas sur les faces latéral mais plutôt à l'opposé de ta distribution si tu ne voit pas un suintement de liquide de refroidissement ou d'huile moi j'ai eu le cas ...
  8. Salut nikobus , Je te conseille si c'est bien le même bruit de remplacer la chaîne , le tendeur et le déphaseur . Mais tu es obligé de dépose ta distribution et tes arbres à cames . J'ai eu la même chose sur la mienne...
  9. Comme dirait sebet500, Regarde le bocal de liquide de refroidissement pour si aucune trace d'huile n'y paraît , dans un premier temps je changerai le joint de cache culbuteur . Effectivement 0,5l pour 1000kms sa fait pas mal. Regarde aussi si tu ne vois pas de fuite sous ton moteur...
  10. Salut, Si tu n'a jamais eu de problème avec l'ancienne huile, je ne vois pas pourquoi tu changerais , maintenant si tu consomme un peut d'huile est que c'est 0,5L en 15000kms je trouve sa pour ma part normal. ROMAIN7745
  11. Oui, celui qui se trouve derrière le volant pour reprendre la réponse à Ishaq. :icon_wink:
  12. Bonsoir à tous, Une petite question, pourquoi faut t-il changer le rail du siège si celui-ci est déjà électrique?? Merci de votre réponse. ROMAIN7745
  13. Bonsoir à tous les fourreurs, Est- ce que quelqu'un aurait une photo de cette pièce?? 8E0 864 119 Je me demande si elle fait cassettes ou bien cd? car défis la dénomination de la pièce ne veut pas dire que c'est bien cela à 100%. Merci par avance ROMAIN7745 :icon_smile:
  14. +1 malcomx34 :icon_smile:
  15. Avec ce que tu décrit, je pourrais penser au tenseur automatique qui est hs et qui vient tendre beaucoup trop fort ta courroie d'accessoires.
  16. Bonjour Romain64, Est tu vraiment sur que ce n'est pas plutôt une poulie ou un galet qui est défectueux? As tu essaye d'enlever la courroie d'accessoires pour savoir si le bruit persiste?
  17. Bonsoir Kilivinci, serais tu me dire si les pins mâle du connecteur de rétro correspondent au pins femelle du connecteur du faisceau de la voiture?? :unhappy: excuse moi si je me suis mal exprimé, je veut dire sans prendre les couleurs des fils, est-ce que la pin 1 du connecteur de rétro va à la pin 1 du connecteur sortie rétro du faisceau du véhicule et ainsi de suite... 2 pour 2 3 pour3.... Je te remercie ROMAIN7745
  18. Je vous remercie :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
  19. Salut tony72, Je te remercie, par contre est-ce qu'il fontionnerons malgré que je n'ai pas l'ampli+le caisson BOSE??
  20. Bonsoir Kilivinci, J'ai commandé le rétroviseur intérieur d'origine pour AUDI A4 avec le système jour/nuit automatique, car je pense que cela vient du rétroviseur intérieur qui n'est pas d'origine. En effet celui-ci provient d'une A6 et je pense qu'il ne fonctionne pas pareil ... Je te tiens au courant quand je le reçoit :icon_wink:
  21. Bonsoir à tout les Forumeurs, Je voudrais savoir si je peut montée des haut parleurs BOSE à la place de ceux d'origine qui ne sont pas BOSE. Ce sont ceux d'origine que j'ai en ce moment et ayant comme référence 8E0 035 411 et moi je veut montée 8E0 035 411 B donc du BOSE, Cela va t-il fonctionné?? Merci de vos commentaires :marcelpoire: :marcelpoire: :icon_smile:
  22. J'ai rien d'écrit, je vais codé comme tu me la dit et je vais tout reprendre depuis le début, je retient au courant demain matin :icon_wink:
  23. Ok, non je n'ai pas les feux auto, la capteur de lumière que tu me parle c'est celui du rétroviseur ou bien de l'allumage des feux automatiques? Je vais essayé des demain matin
  24. Alors le codage du module 9 dit central électrique est le suivant 00001
