ZIPPO45
    1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
  1. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    Si tu upgrade ton firmware en 0650, ton DVD 2006 ne fonctionnera plus. Si tu veux qu'il te fonctionne, il faudra passer par le vagcom pour downgrader avec ta 2006
  2. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    Tu as qu'elle version de DVD de navigation ? Parceque si tu as une 2008 ou supérieure, ça devrait mettre à jour en 0650 direct
  3. ZIPPO45
    Ecran Rns-e référence
    Sage décision ! Tiens nous au courant, et meme, prépare un petit tuto de remplacement de l'écran, ça peut servir... Au fait, tu as fais comment pour casser le LCD dur rnse ?
  4. ZIPPO45
    Apparemment, il y'a y une histoire de contraste automatique ou non... Mais je ne comprends pas trop ce que c'est. Le plus sage, a mon avis, est de démonter ton rns-e et de regarder à référence qui se trouve sur ton écran cassé et de commander la même ref, au moins pas de doute !
  5. Sur 192, tu peux utiliser des sd non hc de Max 4go
  6. ZIPPO45
    DVD MP3 sur RNS-E 192 ?
    Oui le lecteur optique du rnse ne lit que : - les DVD ROM (dvdde navigation) - les cd audio - les cd mp3 Pour ce qui est des cartes sd, il faut utiliser des cartes sd non hc de Max 4 Go chacune sur rnse 192 et cartes sd hc Max 32 Go chacune sur rnse 193.
  7. ZIPPO45
    dossier mp3 carte sd
    Je pense qu'on s'est tous fait avoir avec cette touche return !
  8. À mon a avis ton DVD 2012 est mal gravé, car les versions téléchargées ne fonctionnent que sous certaines conditions... Ta gravure s'est faite, la mise a jour du rnse aussi, mais la carto ne fonctionne pas. Et comme ton rnse a été mis à jour, ton ancien DVD 2005 ne fonctionne plus. Donc avec le downgrade, la 2005 sera à nouveau fonctionnelle.
  9. Faudrai que tu donwngrades le firmware en le restaurant avec ta version 2005 Pour le downgrade, il te faut un vagcom : module @37, 10-Adaptation, canal 97, valeur "1", sauver. Quand c'est fait, insert ton DVD de 2005, laisser faire la mise a jour (environ 5 minutes). Ton rnse reviendra dans sa version 2005 et tu pourra refaire la mise a jour 2012 ou 2013 (avec un DVD fonctionnel !)
  10. Je ne pense pas que le rnse soit plug and play, parçeque la Connectique du rnse est différente du rnsd. Il faudra passer par un adaptateur. Ce qui me paraît plus compliqué, c'est le codage car les calculos d'un véhicule de 2000 ne sont pas prévu pour le rnse(car le rnse est sorti plus tard, en 2004 je crois) donc pas sur que tout fonctionne correctement... Mais a confirmer... Pour les modifications concernant le câblage, regarde là : http://www.1stcallhosting.com/tech/audi/view.php?sess=0&parent=1941&expand=1&order=name&curview=0&ASC=ASC&action=pdf_show&id=321&filext=pdf&currentdb=0
  11. ZIPPO45
    RNS-E second monte = soucis
    Difficile de te donner le codage exact, tout depend des options que tu possèdes (Bluetooth, volant multifonctions, taille des roues de la voiture, chargeur cd, option iPod, prise aux...
  12. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    Oui et ça servira à plein d'autres choses !
  13. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    Besoin ou pas la mise a jour devrai se faire... Je tenterai de passer par le vagcom en autorisant le downgrade rnse puis en insérant le dvd
  14. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    Ton DVD 2013 est une copie ou un original ? Comme dit mick, la mise à jour 0650 se trouve sur le DVD de navigation, donc se lance direct à l'insertion du disque...
  15. Pour le downgrade, il faut passer par le vagcom Module 37 (navigation), puis adaptation, canal 97 mettre la valeur à 1 Ensuite il faut savoir quelle version tu as besoin, mais le souci, des que tu vas insérer le DVD de nav il se remettra à jour. Ou alors il faut modifier un fichier dans ce firmware pour lui faire croire que c'est déjà la dernière version (dans le fichier index je crois) J'ai la 0500 en stock si cela convient pour ton logo !
  16. ZIPPO45
    pb free tv rnse
    Ah ouai, pas plus de détails que ça... Peut être que le boîtier est défectueux... À voir si le vendeur veut bien te l'échanger, pour être sur. Ou sinon, si ça fait moins de 14 jours, demande le remboursement et passe par la manip du crack firmware vidéo un Motion, pour ma part, ça fonctionne nickel.(voir le tuto de leon_399)
  17. ZIPPO45
    Help pour achat GPS BNS 5.0
    Pour 150€ je pense que c'est une bonne affaire ! Pour les détails affichés lors de la navigation, je ne peux pas t'en dire plus. Et oui, tous les bns 5.0 sont bien monochrome.
  18. ZIPPO45
    pb free tv rnse
    Sur mon 192, j'ai également la vidéo on Motion, mais sans interface Tvfree. J'utilise un firmware cracké pour le rnse. Tu n'as pas de schéma de câblage de ta Tvfree ? Comment tu as fais pour la brancher?
  19. ZIPPO45
    Slt, Je vais essayer de répondre à toutes tes questions ! Pour le bns a monter dans ton audi, ça va être bon, car ce son des a3 et en plus les 2 facelift (quoique ça n'a pas d'importance car ça se monte de la même manière sur les non facelift) Normalement, les connectiques sont les mêmes sauf pour la prise aux(jack) ou il faudra faire une petite modif(à vérifier) Pour l'antenne GPS, prends une antenne magnétique avec connecteur fakra et cache la dans le montant de pare brise côté conducteur à environ mi hauteur. Il faudra bien sur le coder sur ta voiture, et déclarer les options que tu possèdes (volant multifonction, Bluetooth, chargeur cd, prise aux...). Pour les différences entre un bns 5 et un rnse : Bns a un écran monochrome alors que le rnse est en couleur (LCD pour le 192 et Led pour les 193) Le rnse possède 2 lecteurs de carte sd (2x4go non hc pour le 192 et 2x64go hc sur le 193) Sur rnse, possibilité d'ajouter une caméra de recul, tuner TV, DVD... Moyennant l'achat d'une interface audio/vidéo. Pour le prix d'un bns 5.0, je pense que ça se touche dans les 250/300€ (à vérifier également) Les 2 modèles sont compatibles avec l'option Bluetooth et volant multifonction. Le bns est radio/cd/mp3 et GPS monochrome (affichage uniquement des flèches de direction, symbolisation carrefour...) alors que le rnse affiche une vrai cartographie Europe, avec différents affichages possibles. Le seul truc bien merdique à mon sens sur le rnse, c'est la réception radio (du moins, c'est un coup de poker, pour certains, ça marche nickel; pour moi (et pleins d'autres), c'est pourri.
  20. ZIPPO45
    pb free tv rnse
    Et ton rnse, c'est quasi comme modèle ? 192 ? 193 ? Ton tuner TNT et ta cam son connectes comment au rnse ? Interface pccm? As tu les schémas de câblage de ton interface free tv pour qu'on puisse t'aider ?
  21. Salut Mallo Pour ta version 0200, tu as bien la dernière car ton rnse est un 193 La version 0650 est pour les anciens modèles 192. Comme tu as la dernière version de cartographie, tu as forcément la dernière version de firmware ( elle se trouve sur le DVD, donc s'installe au moment de la première insertion si nécessaire) Pour savoir si ton rnse est un 192 ou un 193 : le 2ème bouton en partant de la gauche sous l'écran s'appelle CD/TV sur 192 et MÉDIA sur 193
  22. ZIPPO45
    Probleme code pin rns-e
    oui, mais dans l'ensemble, ils ne veulent pas souvent.... ou surtout ils ne veulent pas se prendre la tête !
  23. ZIPPO45
    si c'est une deuxieme monte, c'est pas gagné pour toi... en général, si le rnse n'est pas d'origine à la voiture, audi ne veut rien savoir. peut etre que tu auras de la chance, je te le souhaite en tous cas...
  24. ZIPPO45
    gps perdu!
    oui, moi je dirai DVD hs et/ou lentille laser du rnse sale (probleme souvent rencontré sur les rnse un peu anciens ou installés dans des voitures fumeur)
  25. Je confirme ce que dit Léon, marche parfaitement sur a3 FL et 192s
