juju0304
À propos de juju0304
  • Date de naissance 03/04/1984
    Salon de Provence 13
    A4 B7 TDI 170 Ambition Luxe
755 visualisations du profil
  1. Salut Madingwada, dernière question au sujet du câble auxiliaire, comme tu es passé par la, tu a démonté quoi pour passer le câble au même endroit que toi, pour me faciliter la tache :icon_biggrin: ?
  2. Merci demain je regarde ça ;)
  3. Salut j'avais relancé le sujet sur l'ampli radio dans le topic électricité, mais ce n'est pas très visible la bas, donc j'explique ici le problème. Suite à des problème de réception FM quasi nul, j'ai du changé mon ampli radio ( 237€ chez audi :mur: ), la qualité de réception c'est grandement améliorée, mais j'ai remarqué qu'en débranchant la masse de l'ampli la réception est encore meilleure donc 2 questions me viennent à l'esprit: - Puis je la laisser débranchée sans soucis? - Cela veut dire qu'il y a un problème de masse sur la voiture? Et où se situent ces points de masse sur une Audi A4 b7 Berline? Merci
  4. Bon ampli HS, je l'ai changé 237€ :meanie: , j'ai remarqué une chose quand je débranche la masse sur l'ampli la réception FM s'améliore : - Puis je la laisser débranchée sans soucis? - Cela veut dire qu'il y a un problème de masse sur la voiture? Merci
  5. C'est toujours mieux que certaine concession qui te rend la voiture encore plus sale...
  6. Je remonte le topic, mon ampli de référence 8E5 035 225 S est HS, est il possible de le remplacer par un 8E5 035 225 B ? Ou tester cette astuce?
  7. Rappel fait avec une mise a jour du calculateur a voir dans le temps si ça améliore mon problème de démarrage à froid, j'ai noté aussi une baisse d'environs 0,3L/100Km
  8. Passage a la concession ByMyCar, pour le procédure de rappel des injecteurs sur ma B7 TDI 170. Alors les + : + Très bon accueil, merci à Karine + Je suis arrivé 30 min en avance, il ne m'ont pas pas attendre + Je devais récupérer la voiture à 15H, finalement à 12H elle était prête ce qui m'arrangeait car j'était à pied. + Voiture nettoyée, aspirateur passé. Pour les - : - Pas de voiture de remplacement, a moins de s'acquitter de 50€ ...
  9. Salut Madingwada, une petite question le cable auxiliaire tu l'as prit chez kufatec? la longueur est assez longue d'origine pour mettre la prise au même endroit que toi? Merci
  10. Faut pas généraliser, ceux qui sont satisfait ne se plaignent pas, de mon coté RAS, je fais changer les injecteurs suivant la procédure de rappel au cas ou.Par contre juste une mauvaise réception FM avec le rnse...
  11. Bon depuis le temps que je devais m'en occuper, aujourd'hui passage à la concession, rendez-vous pris pour vendredi. Merci à toi nyabinghi :marcelpoire:
  12. Bonjour rebelote après avoir remplacé le capteur défectueux, un autre fait des siennes La référence du radar est la même pour tout les capteurs ou chacun à une référence différentes? Merci
  13. juju0304
    Mise a jour Rns-e
    Problème de mise a jour résolu , mon beau frère n'avais pas gravé en cd de données. merci kilivinci pour tes infos par mp la dernière fois
