ZIPPO45
    1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
  1. Ok, effectivement, aucun rapport entre la lentille et le code pin. Pour les 4 derniers chiffes du numéro de série, oubli, cette astuce ne fonctionne que pour les 192. Le seul moyen de retrouver le code pin sur un 193 (a part passer par audi) est de dessouder l'eprom sur la carte mère et de la lire pour extraire le code pin (reste à savoir à quelle adresse de l'eprom se trouve ce code)
  2. C'est quoi comme rnse, un 192 ou 193 ?
  3. Ok, donc, c'est pas tout a fait ce tuto qu'il te faut. Ce tuto est fait pour les processeurs de rnse sans bt. En fait, il faut que tu fasses la mise a jour 0660sds, mais aussi que tu modifies le câblage du micro existant dans ta voiture. Dans ton installation d'origine, ton micro est connecté au module bt et le module bt est connecté au rnse. Pour la modif sds, il faut qu'elle micro soit connecté au rnse. J'ai fais un tuto de ce cas de figure sur un autre forum (A3forum) et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses pour profiter du full sds. http://www.a3forum.fr/tutoriaux-f44/modification-du-micro-pour-la-reconnaissance-vocale-full-sds-t17630.html?sid=6a21339c561e4f1077cc37d87b70fb72 J'espère que les modos ne m'en voudront pas d'avoir posté un lien vers un autre forum...
  4. Oui c'est ça. Fais la mise a jour 0660 sds puis remet ton DVD 2013. Mais les commandes vocales fonctionneront que quand tu auras fait la modif et le codage. As tu le Bluetooth d'origine ?
  5. Ce lien est bon : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/WcyFHWUN Tu decompresses et tu graves sur un cd (et non pas DVD) et juste a l'insérer dans le rnse et laisser faire la mise a jour.
  6. ZIPPO45
    rnse + iphone + caméra de recul
    Ah ok, donc tu as le micro ! Donc tu vas pouvoir faire la modif pour le sds !
  7. ZIPPO45
    As tu le Bluetooth d'origine ? Si oui tu as le micro, si non, peu de chance qu'il y soit ! Pour en être sur, démontes le plafonnier
  8. ZIPPO45
    de rien, content d'avoir pu te rendre service ! comme quoi, ça tiens à peu de chose !
  9. ZIPPO45
    info BNS
    Au niveau câblage, je pense que ça ne devrait pas poser de problème sauf peut être pour le canbus. Par contre mécaniquement ça va être plus compliqué. Ton A4 b7 est prévue pour le rnse et non pas le rnsd. Le rnsd est un modèle plus ancien pour les A4 b5. De plus le rnsd est un GPS "mono pays ", c'est a dire du il faut un cd par pays (et je dis bien cd, pas DVD !). Ce modèle correspond au mfd de VW.
  10. ZIPPO45
    code pin rns-e
    Si c'est un 192 oui, mais ça ne marche pas sur 193 D'origine le code pin est écrit sur une petite carte format carte de crédit qui se trouve dans la notice du rnse
  11. ZIPPO45
    code pin rns-e
    Si c'est un 193, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution à part audi ou dessouder l'eprom.
  12. ZIPPO45
    le DVD de navigation est le meme pour 192 et 193
  13. ZIPPO45
    Si ton DVD 2008 est un original, normal qu'il marche car c'est un DVD pressé. Dans le cas d'un gravé, les pistes sont beaucoup plus fines, donc le rnse à plus mal à le lire, surtout si la lentille est sale. Le rnse 193, est la dernière génération de rnse. Il peut lire des cartes sd hc jusqu'à 32go chacune, l'écran est a Led, le processeur est plus rapide et peut afficher les limitations de vitesse.
  14. ZIPPO45
    Sûrement un souci de lentille sale voir fatiguée.
  15. ZIPPO45
    Installation AMI + SDS
    Pour l'AMI, je ne peux pas t'aider, désolé. Pour ma ma part, j'ai l'option iPod de base et effectivement n'affiche pas les titres sur le rnse (juste track 1, track 2...) mais par contre je peux passé d'un titre a l'autre avec le volant. Mais c'est une option que je ne me servai pas, c'est pourquoi je l'ai débranchée pour y connecter une interface audio/vidéo pour la TNT et la caméra de recul. Pour les mp3 les cartes sd me suffisent largement.
  16. ZIPPO45
    Le BT te servirai a connecter ton téléphone donc pour la fonction mains libres, mais pas pour les mp3 (le BT audi n'étant pas compatible ad2p). Pour le sds, oui, si tu as un 193 non sds, pas moyen de l'ajouter. Si par chance tu as un 192, avec quelques modifs c'est jouable. Mais comme tu l'as dis, vu que tu as le bouton MÉDIA, il y a grande chance que ton rnse soit un 193 (ou alors un 192 ou le bouton cd/tv a été changé).
  17. ZIPPO45
    Slt, Pour connaître la version exacte de ton rnse, soit tu le démontes et tu regardes sur l'étiquette sur le rnse ou soit tu regardes avec un vagcom, y'a pas d'autre solution. D'après la version de firmware, tu as plusieurs versions de retard. Pour les 193, la dernière version en date est la 0220, et pour 192, c'est la 0650. Tu utilises qu'elle version de DVD de nav ? La 2009 ? La mise à jour est sur ce DVD, donc quand tu mettra une version plus récente, ton rnse se mettra à jour. Pour ce qui est du sds, si ton 193 n'est pas sds d'origine, y a rien a faire, si tu as un 192, il faut installer un firmware craqué puis faire une modif avec le vagcom. Vu que tu n'as pas le Bluetooth et si ton rnse est compatible sds, il faudra ajouter un micro. Pour info seuls les 193C et F sont sds.
  18. Ou au lieu de ne rien dire, dis "aide" et les commandes disponibles seront énumérées.
  19. ZIPPO45
    Mise a jour Rns-e
    C'est clair, c'est quand même abusé de vendre des copie comme ça, à la vue de tous ! Ils sont gonflés quand même !
  20. ZIPPO45
    Tu veux connecter ton iPhone au rnse pour les fonction téléphone (mains libres) ? Pour ça, il te faut acheté le support dédié iPhone 4/4s chez audi, mais ça coûte environ 180€ je crois. Pour la caméra oem, j'ai trouvé ça, c'est pour A3, mais contactes les, ils ont peut être pour ta allroad http://www.a3forum.fr/partenariat-f63/g4m-kit-camera-oem-et-support-neufs-t23449.html
  21. ZIPPO45
    dans ce cas, il serai plus simple ,de passer par une camera oem (ensignal video rvb) qui de connecte directement au rnse sanspasser par une interface. bien sur, cette camera coute plus chere, mais l'installation sera beaucoup plus simple.
  22. ZIPPO45
    Si tu installes un tuner TNT ou un lecteur DVD, tu peux également suivre le tuto de Leon_399 pour avoir la vidéo en roulant (d'origine, audi coupe l'image lorsque tu dépasses les 5 km/h)
  23. ZIPPO45
    +1 pour l'interface pccm de chez bc ELEC (ref ma-140), elle marche nickel ! Sauf que quand tu la branche sur ton rnse, adieu la prise aux (jack) En plus de la grosse prise a brancher à l'arrière du rnse(connecteur 32 broches), il te faudra câbler la broche c2 RSFL (pour la commutation automatique de la vidéo quand tu passes la marche arrière, le +12v et la masse. Ensuite il faudra configurer l'interface pour l'entrée vidéo caméra et recoder le rnse en déclarant une caméra de recul (rear caméra lamborghini ) Grâce a cette interface, tu pourras également y connecter un tuner TNT ou un lecteur DVD par exemple) Pour ma part, j'ai fais la modif caméra de recul+ tuner TNT (cette partie est la plus compliquée) et ça marche nickel. http://www.a3forum.fr/photos-a3-8p-2-0-tdi-170-cr-2008-post-f65/a3-sportback-ambition-luxe-quattro-2-0-tdi-170-t16145-325.html
  24. Dans le pack DVD Europe, il y a 2 DVD : 1 pour l'Europe de l'ouest(c'est à dire pour nous) et 1 pour l'Europe de l'est. Le module bluetooth origine audi se trouve sous le siège conducteur et est effectivement connecté au rnse. Le rnse 193 g (et tout les autres rnse NON sds) n'ont que les commandes vocales pour les fonctions téléphone (si tu as le module Bluetooth audi bien sur). Les rnse 193 C et F (plus chers qu'un 193 G) ainsi que les rnse 192 crackés permettent les commandes vocales téléphone, mais aussi pour la radio, cd, navigation... Si tu achètes un de ces modèles, il te faudra modifier le câblage du micro, c'est a dire le connecter au rnse au lieu du module Bluetooth et recoder le rnse pour lui dire de prendre en charge les commandes vocales au lieu du module BT.
  25. La version G du 193 n'est pas sds, si tu veux cette fonction, il te faut un 193C ou F, ou alors un 192 ou il faudra appliquer un firmware cracké (souvent appelé 0660). pour le sds, il faudra également modifier le cablage du micro. pour connecter ton iphone en bluetooth (pour ecouter tes mp3), il te faudra une interface type dension ou xcarlink par exemple. pour le dvd de navigation, il faut le laisser en permanence dans le lecteur du rnse. les mises a jour sont faites par audi 1 fois par an et a mon sens, ne sont pas necessaires tous les ans, une fois tous les 2 ans, c'est suffisant.
