la mygale
À propos de la mygale
    David
    31400
    A4 B7
    V6 3l tdi
505 visualisations du profil
  1. Embout torx , rallonge avec douille de 10 et cruciforme 🤘
  2. Bonjour tout le monde https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F132734290255 Vous en pensez quoi de celui là poste?
  3. Ampoules d1s changées tout à l'heure sur mon 3l tdi en 1h top chrono Alors suffit de dégrafer le pare-choc pour l'amener vers le bas de 10-15cm On sort le phare côté conducteur pour changer l'ampoule et le phare passager on vire la boîte à air et le tour est joué 🤘🤘🤘🤘🤘
  4. Alors , j'ai eu le cas hier et j'y suis arrivé hier à sortir ces maudits écrous antivol J'avais les 2 de devant foirés J'ai pris mon poste à souder à arc , débranché le - de la batterie , masse sur l'étrier et soudure par point de la bague de l'écrou qui tourne dans le vide pour la bloquer Après ça , j'ai mis quelques points de soudure autour de l'écrou ( à l'extérieur pour que la douille de 23 en 6 pans adhère bien On l'enfonce en force avec le burrin et la rallonge On met le cliquet avec une barre de fer pour avoir plus de force et le tour est joué
  5. Hello, tu peux m'indiquer où se situe les bougies de préchauffage stp?
  6. Je reviens vers vous les zamis Quelqu'un pourrait me dire exactement où se trouve le circuit de commande glissière de collecteur d'admission banc 2 svp? Je vais essayer d'y jeter un œil ce weekend et je suis novice en mécanique Merci d'avance
  7. Reste plus qu'à chercher une prise d'air et à tout vérifier Merci
  8. Petit UP les zamis 😋 Personne a une petite idée ?
  9. Hello les zamis, alors voilà , code défaut P2011 qui va et vient sur le tableau de bord... J'ai une perte de puissance et un bruit de turbo à la fast and furious côté passager quand j'écrase la pédale d'accélération Le code est le P2011 circuit cde glissière de collecteur d'admission ouvert banc 2 À savoir que j'ai la courroie de la pompe à injection qui a été changé donc tout le devant de ma voiture a été tombée. Est ce que ça peut être un raccord d'air mal remonté ? Ou autre chose? Je viens chercher vos lanternes éclairées Merci d'avance
  10. Bonjour, Comme dans le titre j'ai le toit ouvrant qui fait un bruit de ferraille quand il est ouvert, j'ai vu lors de l'ouverture que la partie arrière ne tenait plus dans la glissière et donc vibre. Le toit marche nickel mais fait ce bruit très désagréable. Comment démonter et réparer svp les zamis? Merci d'avance
  11. Je vous donne la suite demain matin, je dois le voir
  12. Oui il a abusé et je vous rassure que ça va pas rester mon mécano^^ Surtout qu'il m'a fait flipper en me sortant : c'est la distribution qui a pété donc la courroie donc faut sortir tout le moteur et en gros y'en a pour 4000€ environ... Je lui dis : mais c'est une chaîne et pas une courroie Réponse : ah si c'est bien une courroie de distribution.... Il a réussi à me mettre le doute ce c..
  13. Ça me rassure , en espérant qu'il n'y ai que ça...
