Tout ce qui a été posté par la mygale
Pourquoi j'ai choisi un poste chinois au lieu du RNS-E !
la mygale a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Petit up les gars 😎 -
Remplacement ampoule bi-xénon A4 B7
la mygale a répondu à un(e) sujet de chris0611 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Embout torx , rallonge avec douille de 10 et cruciforme 🤘 -
Bonjour tout le monde https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F132734290255 Vous en pensez quoi de celui là poste? -
Ampoules d1s changées tout à l'heure sur mon 3l tdi en 1h top chrono Alors suffit de dégrafer le pare-choc pour l'amener vers le bas de 10-15cm On sort le phare côté conducteur pour changer l'ampoule et le phare passager on vire la boîte à air et le tour est joué 🤘🤘🤘🤘🤘 -
Ecrou antivol bloqué
la mygale a répondu à un(e) sujet de dalem dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors , j'ai eu le cas hier et j'y suis arrivé hier à sortir ces maudits écrous antivol J'avais les 2 de devant foirés J'ai pris mon poste à souder à arc , débranché le - de la batterie , masse sur l'étrier et soudure par point de la bague de l'écrou qui tourne dans le vide pour la bloquer Après ça , j'ai mis quelques points de soudure autour de l'écrou ( à l'extérieur pour que la douille de 23 en 6 pans adhère bien On l'enfonce en force avec le burrin et la rallonge On met le cliquet avec une barre de fer pour avoir plus de force et le tour est joué -
Char d’assaut 3.0 TDI
la mygale a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, tu peux m'indiquer où se situe les bougies de préchauffage stp? -
Code défaut P2011
la mygale a répondu à un(e) sujet de la mygale dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je reviens vers vous les zamis Quelqu'un pourrait me dire exactement où se trouve le circuit de commande glissière de collecteur d'admission banc 2 svp? Je vais essayer d'y jeter un œil ce weekend et je suis novice en mécanique Merci d'avance -
Code défaut P2011
Reste plus qu'à chercher une prise d'air et à tout vérifier Merci -
Code défaut P2011
Petit UP les zamis 😋 Personne a une petite idée ? -
Hello les zamis, alors voilà , code défaut P2011 qui va et vient sur le tableau de bord... J'ai une perte de puissance et un bruit de turbo à la fast and furious côté passager quand j'écrase la pédale d'accélération Le code est le P2011 circuit cde glissière de collecteur d'admission ouvert banc 2 À savoir que j'ai la courroie de la pompe à injection qui a été changé donc tout le devant de ma voiture a été tombée. Est ce que ça peut être un raccord d'air mal remonté ? Ou autre chose? Je viens chercher vos lanternes éclairées Merci d'avance
Toit ouvrant bruit ferraille
la mygale a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Comme dans le titre j'ai le toit ouvrant qui fait un bruit de ferraille quand il est ouvert, j'ai vu lors de l'ouverture que la partie arrière ne tenait plus dans la glissière et donc vibre. Le toit marche nickel mais fait ce bruit très désagréable. Comment démonter et réparer svp les zamis? Merci d'avance -
Chaîne ou courroie de distribution sur A4 B7 v6 3l tdi ?
Je vous donne la suite demain matin, je dois le voir -
Oui il a abusé et je vous rassure que ça va pas rester mon mécano^^ Surtout qu'il m'a fait flipper en me sortant : c'est la distribution qui a pété donc la courroie donc faut sortir tout le moteur et en gros y'en a pour 4000€ environ... Je lui dis : mais c'est une chaîne et pas une courroie Réponse : ah si c'est bien une courroie de distribution.... Il a réussi à me mettre le doute ce c.. -
Ça me rassure , en espérant qu'il n'y ai que ça... -
Donc si je comprends bien, quand cette courroie casse , le moteur cale et il ne craint rien? Il ne peut pas y avoir un soucis au niveau des soupapes , de la distri etc? La voiture a calé d'un coup et s'est mise en sécurité -
Voilà la courroie cassée... Donc vous confirmez que ça n'a rien à voir avec la distribution? Mais que c'est bien la courroie qui entraîne la pompe à injection -
comment on fait pour poster une photo svp car là je galère et je trouve pas.... Oui je suis un boulet..; -
Alors la photo que m'a envoyé le mécano montre en effet une courroie crantée au dessus de la courroie accessoire. A gauche de la jauge d'huile. Est ce que c'est bien ca ? J'essaye de choper un ordi pour mettre la photo Au fait c'est une année 2006 Au fait c'est une année 2006 -
Je mettrai une photo de l'ordi ce soir pour vous montrer car du téléphone je peux pas la poster -
Bonjour à tous, Je vous explique, je suis tombé en panne vendredi, mon mécano m'a regardé l'audi hier et me dit que c'est la courroie de distribution qui a pété... J'y comprends plus rien car je pensais que c'était une chaîne sur ce modèle d'A4.. Est ce que quelqu'un peut m'éclairer car je vous avoues je suis un peu perdu là...
Remonter courroie accessoire A4 B7 3l v6 tdi
Ok merci -
Pas d'info les z'amis? -
bonjour, peux t"on remonter la courroie accessoire sans tomber la face avant de la voiture? Et peux t'on sortir le compresseur de clim par dessous la voiture? -
Poulie compresseur de clim A4 B7 3l tdi
http://m.ebay.fr/itm/351313522318?nav=SEARCH Là on est good^^
