Zeko
Tout ce qui a été posté par Zeko
  1. C'est vrai qu'il n'y a beaucoup moins de pompes E85 que SP, mais vu la multitude pompe sur le territoire faut vraiment en vouloir pour se retrouver avec une moitié de réservoir avec du E85 et être obligé de faire le plein. Pour moi avec une bi-carto tu vides tes pleins avant d'en faire un autre. A moins que tu sois comme un pote qui mettais 20€ par 20€ parce qu'il pensait que ça faisait moins cher
  2. Zeko
    [S4/RS4 B7] - Reprog e85
    Bonjour, pour ceux qui roule full éthanol ou flex depuis quelques temps, utilisez-vous un additif carburant spécial éthanol ? Apparemment ça empêche la corrosion et le point qui m'intéresse c'est que ce serait bénéfique sur les injecteurs pour les autos qui ne roulent pas beaucoup (Il y aurait un genre de dépôt dessus au bout d'un certain temps sans roulage).
  3. Je dirai le contraire. Une bi-carto est mieux qu'une flex vu que tu optimises chacune séparément. Et tu peux rouler avec les 2 carburants aussi. Quel intérêt de mélanger les 2 ?
  4. Zeko
    Oui.
  5. Zeko
    Voilà, flexfuel effectué chez MTR.
  6. Chez MTR ils font leurs propres lignes, donc je ne pense pas que pour eux ce soit un problème de changer que la tresse. La mienne n'a plus de cata. @RJ45 420ch après le décalaminage.
  7. KSF avait verrouiller oui… après je ne connais pas les techniques des mappeurs. Vidange moteur, boîte et pont Plaquettes arrières + purge bougies, bobines, compression sondes lambda décalaminage tresse d'échappement radiateur d'eau reprog flex Stage 2
  8. Voilà une bonne chose de faite. Satisfait du résultat 👍🏻 Prochaine étape un peu de carrosserie...
  9. Bonsoir, avant de commencer à poster des sujets pour résoudre ses problèmes, il serait bon de faire un petit tour sur le forum pour se familiariser avec les différentes sections. Ton message est hors-sujet dans le loft.
  10. Bienvenue ! Quand tu auras des photos à nous présenter, édite ton 1er post en y ajoutant les photos plutôt que d'en faire un nouveau. Tu as la possibilités de le faire pendant 3j.
  11. Non, non on veut une vidéo avec maquette et tout façon "c'est pas sorcier" Fais ce que tu peux, je pense que les membres qui suivent seront déjà heureux avec la liste des pièces, même une ou deux photos et quelques explications…
  12. @TontonAudi Attention aux quotes inutiles consistant à citer le message situé juste au dessus du tien.
  13. Et bien Zackinou peut toujours nous faire un tuto complet si il a le temps et l'envie, et on épinglera ça dans la section.
  14. Zeko
    Commande RS3 367
    Salut @luca111104 Gendy t'as déjà prévenu d'éditer tes messages au lieu d'en poster plusieurs d'affilés. Il est aussi inutile de citer le message précédent si tu y réponds directement. Si tu veux t'adresser en particulier à un membre tu peux le faire avec @+pseudo. Merci de faire attention.
  15. Salut @ogpimp poste le plutôt dans la section préparation et technique ici par ex > https://forums.audipassion.com/forum/214-astuces-documentations-outillages/
  16. Oui pas que, mais ici c'est le cas. On peut en donner un tas de fonction, mais ce serait vite ingérable. Tout le monde ne maîtrise pas déjà les fonctions de base donc inutile d'en donner plus. Les modérateurs sont là pour ça.
  17. Salut @Mehmet86 Fais une recherche ici > https://forums.audipassion.com/forum/216-mmi-2g-3g-3g-plus-gps-advanced/ Si le sujet n'y a pas encore été traité essaye en y postant ton problème.
  18. T'inquiètes on est là justement pour vous informer sur les usages.
  19. Salut @Flybe La fusion des messages est une fonction de modérateur. Comme je l'ai écrit ci-dessus, les membres peuvent éditer leurs messages pendant 3 jours. Ce délai est pour éviter les changements tardifs qui nuiraient à la compréhension du sujet. Ce délai passé, les membres peuvent toujours utiliser la fonction "signaler ce message" en expliquant ce qu'il souhaite.
  20. Et au lieu de faire plusieurs messages d'affilés tu peux aussi éditer le premier pour ajouter et/ou modifier son contenu fonction valable 3 jours. Tout ça rend le sujet plus clair et plus facile à lire et suivre. Merci.
  21. Salut @TontonAudi Attention aux quotes inutiles consistant à citer le message situé juste au dessus du tien.
