Tout ce qui a été posté par Foofigthers
¨ELLE¨ revient !
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de vincent63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Magnifique cette auto j'aurais bien vu des jantes noires mat style RS4. -
Probable fuite de courant
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de mplessis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci du retour,ben ta panne t'as rendu service en quelque sorte. -
coupure de son haut parleur
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de Foofigthers dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Attention lorsque vous remettez vos panneaux les incliner un peu pour bien mettre en place le dessus du panneau a coté du rail vers la vitre car sinon il ne va pas plaquer correctement et vous serez obligé de l'enlever et de casser de nouveau vos clips.Bon courage. -
Ha autre chose prévoyez des clips pour les panneaux de portes car il se casse comme du verre ca vaut 40 centimes. -
Surtout pas de domino!!vaut mieux une soudure.Sinon ton caoutchouc doit être mal positionné car il tiens avec une pièce en plastique.Du coté de la porte il faut enlevé ce cadre en plastique (démonter le panneau de porte et enlever le haut parleur pour passer par l’intérieur et le déclipser sur 4 endroits) ,positionner le caoutchouc sur ce cadre et le remettre en place cette fois du coté extérieur. Du coté de la caisse idem il y a un cadre en plastique noir ou le caoutchouc vient se placer dessus et le remettre en place coté extérieur. -
Idem du coté passager je m'en occupe cet aprem vu le temps qu'il fait je serais bien dans mon garage. :icon_smile: -
Foofigthers a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour tous ceux qui ont des coupures de sons dans leurs B6 voiçi la cause du problème.J'ai démonté le panneau de porte ainsi que le faisceaux de la porte pour tout refaire.Soudure,gaine thermo, de la patience et ça remarche nickel! -
Joint parebrise A4 cabriolet disparu, cadre à changer hors de prix
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de A4Cabrio84 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu as raison funzy74,on paye les assurances assez chère,perso je n'hésiterais pas! -
Bobine d'allumage, il y a une bobine par bougie donc un passage a la valise s'impose pour savoir laquelle est en cause je vois pas pourquoi VW ne veulent pas te la passer au com encore une concession a la noix!Essaye de voir si une personne a le com sur le site qui soit pas loin de chez toi.
Fils de bougies peut etre.
essaye en débranchant la sonde de température d'eau sur le bloc moteur.
Normale que ça fume car le débitmètre sert comme sont nom l'indique et régler ton mélange air,gasoil.
4 contacts avec le quattro et tu passes partout!
Faut brancher un multimètre en série sur la batterie et voir quel éléments en débranchant les fusibles serait en cause. Y'a pleins de topic avec des vues pour le branchement du multimètre sur google.C'est facile a faire.Par contre il faut attendre car des éléments ne se coupent qu'après quelques minutes après l’arrêt du véhicule. -
pb ou pas de ne monter que 2 pneus neige sur quattro
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de sebet500 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le quattro est largement supérieur au X drive y'a plus d’expérience chez Audi. -
injecteur pilote hs
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de quattrosse dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est un garage que tu connais bien? -
injecteur pilote hs
Ca fait 3 ans que je roule avec l'injecteur pilote mort et mon garagiste a fait la distribution sans souçis. Elle roule impec pas de surconsommation elle démarre bien.J'ai juste un leger trou vers 2000 tours mais c'est tout.700 euros pour le changer ça fait beaucoup il me semble.Après il te dis qu'il ne peux pas caler la pompe mais que tu peux quand même rouler c'est bizarre. -
Démontage boitier commande clim auto A4
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de fredA4B5 dans Electricité / Electronique
Sur ma vieille B5 aussi j'avais fais comme toi Lolo 14 est je l'ai gardée 5 ans sans aucuns soucis avec le boitier de clim.Un coup de fer a souder et nikel. -
grand besoin de vos lumières , circuit de refroidissement sous pression
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de cedc3 dans Mécanique
Calorstat peut être il en est ou?Quelles durites sont dures au dessus ou en dessous du bloc moteur. -
Ma Golf: GTI 8V 91' - A ma sauce... Hummmm!
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de JulGTI dans Volkswagen
Trop belle,bravo!. -
Très belle j'ai eu un kr pendant 4 ans une vrai bombinette!!Que de souvenirs!
Fiabilité Audi A6 C5 2.5 V6 TDI Quattro Tiptro
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de JulGTI dans Mécanique
C'est qui lui?C'est quoi ce post? -
Perso j'ai ce moteur (type AKE) j'approche les 220000 kms et aucuns souçis. Par contre j'ai une boite méca 6 vitesses je voulais pas de boites autos trop de problèmes et réparation très très très chère!!!Faire attention au module antivol sur les A6 qui lâche près de 2000 euros de réparation renseigne toi si il a été changé. -
Problèmes audio de mon audi
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de sebastienquattro dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu peux couper le fil et mettre de la gaine thermo avant de refaire une soudure,c'est propre et çà remarchera comme au premier jour. -
Vibration habitacle (tableau de bord)
Foofigthers a répondu à un(e) sujet de SFabrice dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
A froid beaucoup de bruits peuvent apparaître attends l'été :sol: et tu verras.Non je plaisante mais c'est vrai que moi aussi ça m'agace d'entendre des parasites j'en suis a ne rien mettre dans les vides poches.
