cadman
Tout ce qui a été posté par cadman
Question pour une vidange
cadman a répondu à un(e) sujet de blitzcrack13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je l'ai faite 2 fois comme ça et pas de soucis ! Ce qu'il faut tout d'abord, c'est un moteur bien chaud de manière à ce que l'huile soit trés fluide. Cadman. -
Quelle batterie choisir pour A6 3.0 quattro TDI ?
cadman a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est effectivement le même ampérage ... Cadman. -
Retour sur essais Additif Mecatech
cadman a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Perso idem !!! Pas de changements non plus ... Cadman -
Je viens de changer la mienne, Varta 110ah.a J'avais déja une Varta mais pas de même référence, et il n'y a même pas eu besoin de programmer quoi que ce soit dans le VAG com. Batterie achetée sur internet chez "Batterie set" 139 € ... Cadman. -
Choix Pneus Michelin sur audi A6 3.0 TDI quattro
cadman a répondu à un(e) sujet de Salim95100 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Idem Komander !!! J'avais des "Falken" quand j'ai acheté la voiture = bruits de roulement à partir de 70/80km maintenant que je suis passé en Michelin pilot sport ce n'est pas comparable. Cadman. -
retirer securité enfants
cadman a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Freeze a raison, Quand tu ouvres les portes arrières, tu as un trou, tu insères ta clé de contact et tu tournes, ta sécurité sera supprimée. Cadman -
Voyant jaune "contrôle gaz échappement"
cadman a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Juste pour information, J'ai juste changé les fameuses biellettes 28 € (je n'y croyais pas !!!) et depuis plus de voyant allumé ... Cadman. -
changer son filtre à gasoil
cadman a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai changé mon filtre l'été dernier et aprés avoir rempli de gasoil le nouveau filtre, elle a démarré facilement. Je l'ai tout simplement récupéré de l'ancien et pas de passage au Vag com. Cadman. -
Code défaut moteur au vag-com
cadman a répondu à un(e) sujet de bibique dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ta réponse !! Je vais regarder ça ! Cadman. -
Bon il va falloir que je me lance car ils ne veulent pas prendre cette panne sous garantie !!! :meanie: (si un jour on vous propose mapfre comme garantie, refusez-la !!) Si je démonte tout et que je nettoie il n'y a pas de reprogrammation ? Merci pour vos réponses, Cadman. -
Merci pour vos réponses, Comme elle est encore sous garantie, je pense l'emmener au garage plutôt que de risquer de faire une erreur. Cadman. -
Bonjour, Petite question, Qhand vous changez les biellettes, vous démontez l'admission ou ça passe sans démonter ? Merci ! Cadman. -
odeur et perte de LDR
cadman a répondu à un(e) sujet de rodrunner dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai une autre piste (ce qui m'est arrivé ...) Regarde dans le compartiment moteur coté passager le long de la cloison pare feu tu as une sonde de température, regarde si la fuite ne vient pas de là ou juste en dessous tu as aussi une durite qui peux devenir poreuse. Cadman. -
Commande Vocale Telephone Audi A6
cadman a répondu à un(e) sujet de JoBens dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Pendant que nous sommes dans les "bips", quelqu'un peut m'expliquer pourquoi lorsque j'arrive dans les centres villes, 2 bips m'indiquent (apparemmment) que je suis en hyper centre ville ... J'ai cherché sommairement sur le mode d'emploi et je n'ai rien trouvé ... Merci de vos réponses, Cadman. -
problème éclairage
cadman a répondu à un(e) sujet de shaunty dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai eu aussi ce souci, et j'ai trouvé une solution ... certe ce n'est pas trés esthétique à l'intérieur du feu ... Mais ça fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois (c'était normalement temporaire). J'ai tout simplement mis entre le culot de l'ampoule et son support un morceau d'adhésif armé, pour éviter que l'ampoule bouge par rapport à son support. (évidemment ça ne se voit pas de l'exterieur ...) Cadman. -
A6 C6 berline de 2005 - erreur feu antibrouillard 01502
cadman a répondu à un(e) sujet de Burny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu peux même essayer lorsque tu remets l'ampoule (si tu en a une autre change la quand même) de mettre un ruban adhesif style scotch pour que le culot de l'ampoule ne bouge pas par rapport au porte ampoule (ça m'est arrivé et depuis ça nickel ... Cadman -
Impacts grêle capot moteur
cadman a répondu à un(e) sujet de Blaster dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aprés tu peux demander à un débosseleur sans peinture, combien il prendrait ... Cadman -
Une arnaque de plus au kilometres
cadman a répondu à un(e) sujet de Norberto76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oh la la c'est vrai que ça craint !!!! Il va passer de victime à coupable ou dans le meilleur des cas complice ... Cadman. -
Tout a fait d'accord avec Delage !!! D'autant plus que si il te prend ton véhicule pour la revendre, imagine qu'il ne te donne pas l'argent ...(je te rapelle qu il t'a vendu la voiture de sa mère et qu'il n'a pas besoin de la présence du proprietaire ...) et qu'en plus il se barre avec ton argent, tu auras tout gagné !!!! Pas d'arrangements verreux avec ce type, tu te fais rembourser tes frais et le reste n'est plus ton problème. Cadman. -
+1000 Comme le dit H2G rien de plus facile d'indiquer ton insolvabilité afin de verrouiller le remboursement, faut il encore le prouver et c'est son problème pas le tien ... Cadman. -
Merci pour vos réponses, Les versions sont elles trés différentes ? car j'ai un membre du forum qui me propose un Vag com 11.11.1 à un prix correct. Cadman.
Bonjour, Regarde ta sonde de température voire la durite qui est dessous vers la cloison pare-feu (entre le moteur et l'habitacle coté passager). J'ai cru que c'était le joint de culasse alors que ce n'était que cette sonde qui fuyait !! Cadman.
Bonjour, Je voudrais savoir ou je peux me procurer(à prix raisonnable) un Vag com pour mon A6 de 2007 ? Merci pour vos réponses, Cadman
Vas lui porter la poisse !!! Pour moi ton courrier est trés bien. Cadman. -
Non bien sûr, mais c'est un élément de plus à mettre au crédit de notre ami ! Cadman.
