neodiv
    2
Tout ce qui a été posté par neodiv
  1. salut quelque nouvelle de la pose les supports acheter sur eBay sont arrivé aujourd'hui , ceux d'origine A8 n'étant pas dispo chez AUDI avant deux semaines. Dépose du pare-choc , perçage et collage des supports effectués plus une petite retouche peinture sur le bas du pare-choc,à peu pres 3heures. comme il y avait 4 supports je n'ai pas utilisé les emplacements du porte plaque (c'est surtout que je n'avais que de la peinture noire fantôme et que le porte plaque est gris foncé comme la calandre) j'ai réussi à ne pas casser le coude du lave glace qui en faite ce démonte avec une attache rapide mais en enlevant le petit clips de l'attache rapide ce dernier à décidé de prendre son envol et je ne l'ai jamais revue. les boules j'étais tellement contant de ne pas l'avoir cassé .j'espere qu'AUDI en auras un en stock. des que tout est remonté je finirais le tuto joyeux noel et bonne année
  2. je ne connais pas le 3,2 fsi mais sur les 3L TDI la cloche du filtre est monté a l'envers et en position vertical,ce qui fait quelle se vide ,pour contrôler le niveau d'huile il faut faire tournez le véhicule pour que la cloche ce remplisse puis couper le moteur attendre un peu ,je crois de mémoire 2 a 3 minute ,puis contrôler le niveau donc si c'est pareil sur ta voiture ,tu as peut être fait ton premier controle cloche de filtre vide ce qui augmente le niveau dans le carter donc à la lecture sur la jauge et ta deuxième mesure cloche de filtre pleine ce qui te donne un niveau plus bas a la lecture
  3. Peut être des alimentation direct batterie
  4. Salut C est normal quand tu as passer la marche arrière la première fois tu as du avoir un bip puis m affichage est revenue à celui qu il avait au départ Ton calculateur ne trouve pas les radar avant et ce met en défaut Regarde au vagcom tu doit avoir un erreur sur ton calculateur qui dit radar avant non trouvé ou un truc de ce genre
  5. c'est exactement ce que je viens de dire je ne veux rien mettre je répond just au post de christof41 qui dit qu'il faut mettre une batterie audi,ce qui n'est pas vraie
  6. il y as aussi ca qui pourrais t'intéresser http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-BMW-Audi-Parksensor-Halterung-PDC-Sensor-Halter-E39-E46-X3-X5-E38-E53-/271107610081?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1f45d5e1#ht_1236wt_1414
  7. le problème avec les support de plaque que tu as pris, ils sont trop court et les capteur déborderons du pare choc c'est du au fait que la distance entre la calandre et le porte plaque est plus importante que l'épaisseur du parechoc essaie de te les faire reprendre et commande les nouvelles ref en 2 exemplaire regarde la il y as des reference pour les centraux c'est une A8 mais on sait jamais http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=0haISjIWiEpNFohKkEzgc_NX0WyBT3fULDOISuRJCHrSVoo1MzCoaNIyqPzSNojD30VCLIF86lC6cuB_GlTtRlW/YkomTjyb2lpUMvPb7zxxX3QPw6UCcFmnNkFC3qEWjK6JzOa92pwcQmobcKVkJtEVHnn0ghf6xgwYfFCKDEfwxqgkR/gXP3Urx101IsGmKPcoQZjbJdpTbKNJEu7rCyqtGmMQkg_2Jeeg
  8. salut je pense avoir trouver sur un forum américain les reference des support qu'il nous manque ,le gars fait un montage radar avant avec les meme capteur que l'audi A6 et pour les exterieur il monte ces deux pieces 1x 4E0 906 630A (outer) 1x 4E0 906 629A (outer) en plus elle existe chez audi
  9. etc'est assez compliquer ,en faite ceux du milieu vont derrière le porte plaque et ce clips dans la calandre ,il sont mobile dans le sens verticale pour pouvoir enlever le porte plaque qui ce sort vers le haut il y as un petit arretoir pour les immobiliser dans la bonne position quand le porte plaque est remis il n'y as don pas de surface plane pour les coller sur le pare-choc et c'est cette partie qu'il vas falloir fabriquer il doit être possible de trouver cette piece quelque part vue que audi l'utilise ,je crois quelle est de marque bosch
  10. les pieces ne sont pas détaillé c'est le pare-choc ou rien
  11. c est bon j'en ai trouve une c'est vraiment des truffe chez audi de pas detail car ce sont des pieces rajouté et collé je vais essayer de trouver un pare-choc cassé pour les récuperer
  12. par hazard tu n'aurais pas une photo de l'interieur d'un pare-choc avec capteur pour voir comment c'est fait
  13. de mémoire entre 20 et 30€
  14. je sais que ce post est vieux mais pour ceux qui vont le regarder avant de changer leur batterie ,il n'est pas obligatoire de mettre une batterie audi mais il faut mettre une batterie qui serat reconnue par le calculateur et rentrer ca reference dans le calculateur avec le vag com ou en passant par audi
  15. salut comment verifier qu'il s'agit bien d'argenture et pas de peinture je l'ai poli avec un coton et en 30 s il n'y avais plus rien par contre il y as une sous-couche marron rouge si c'est de l'argenture alors le gland c'est moi
  16. j'ai acheter chez audi la une bombe de peinture pour ma couleur,en faite il y en as deux ,une bomde de couleur et une de vernis
  17. salut pour les capteur il faut que je les peignent, je vais en profiter pour peindre le porte plaque pour la remorque si tu fais un montage avec un calculateur ,les radars sont désactivé quand la remorque est connecté
  18. Je viens de tenter de polir la cuve Résultat le chromeur que j ai vue ,voir mon précédent message, est un gland La soi disante argenture est partie , c est donc bien de la peinture Je sui donc a la recherche d'un nouveau chromeur La suite bientit
  19. je viens de faire un essaie avec les capteur en volant,tout fonctionne le calculateur 4L0919283C fonctionne bien sur les A6 de 2006 et 2007 par contre je croyait que le bouton du park assit ne coupais que l'avant en faite il coupe tout
  20. bonsoir je suis passé chez le chromeur,voilas ce qu'il m'as dit tout d'abord d'apres lui les paraboles ne sont pas peinte ,c'est une argenture.ça commence mal ensuite il me dit que vue la forme de la parabole qui est étroite et profonde il n'arriveras pas a polir la pieces comme il faut et le nouveau revêtement ne ce déposeras pas comme il faut sur le fond de la cuve ,trop étroite pour la penetration . bilan 200 borne pour presque rien vue que c'est de l'argenture je vais essayé de les polir car l'argent s'oxyde . par contre j'ai reçu les lentille de chez the retrofit,la difference de transparence est enorme par rapport au origine
  21. salut ne leur laisse pas le choix,si tu as une facture de ton boitier de clim ,il sont obligé de te l'activer si il refuse contact audi france ,il prendront contact avec le concessionaire pour qu 'l te fasse cette activation
  22. Salut ces pièces ne servent qu au montage des capteur dans la calendre au niveau du support de plaque il ne sont pas assez long pour le montage dans le pare choc Je vais me servir de ces pièces pour fabriquer les support de parechoc Salut ces pièces ne servent qu au montage des capteur dans la calendre au niveau du support de plaque il ne sont pas assez long pour le montage dans le pare choc Je vais me servir de ces pièces pour fabriquer les support de parechoc
  23. non je ne leur est pas demandé
  24. j 'ai enfin reçu mes capteurs, je planche sur les supports de capteur qui sont sur le pare-choc,ceux de la plaque c'est ok vue que ce sont ceux de audi kufatec colle directement les capteurs sur le pare choc ,il sont bien gentils mais le jour ou il y en as un qui tombe en panne bonjour pour le changer ,je vais donc fabriquer des support à partir de ceux des plaques,de toute façon la suite du montage ce feras entre noel et le jours de l'an, j'ai un peu de temps trois semaine de vacances
