neodiv
    2
Tout ce qui a été posté par neodiv
  1. fait tourner tes pneu tout les 10000
  2. salut moi j'ai une berline en 3l tdi et j'ai pas de sac jaune, toute les outil sont derrière la trappe de l habillage dans le coffre coté droit dans un rangement en plastique
  3. aureliaB20 c'est dans ta boite
  4. Vérifie ton câblage voir si il est pas coupe Sinon faut changer le capteur
  5. La je suis au boulot Je t envoi le lien ce soir
  6. DELAGE regarde tes message
  7. bonsoir il y as deux type de commande vocal sur les A6 C6 il y as la commande vocal pour les véhicule avec le pré-equipement telephone et il y as la commande vocal avec modul SDS ,ce dernier gere le telephone mais aussi la navigation les sources audio et peut être meme video ce modul ce trouve dans la baie multimedia par contre tu peut avoir la touche mais pas les commande vocal
  8. pour elsawin regarde dans tes messages pour les endoscopes tu peut aussi regarder la http://www.conrad.fr...e&categorycode= c'est pas du matos pro mais ca peut te permettre de te faire une idee il y en as aussi sur le boncoin ,il faut juste trouvé le bon diametre
  9. salut petit aparté ,sur le mmi en quelle unité de mesure est donné la vitesse gps dans le menu caché
  10. quand tu as l'affichage de la navigation entre les compteur ,tu as aussi la vitesse?
  11. le numero 2 20 A sur le porte fisible st1 noir est pour l'allume cigar le numero 19 mini fusible de 5A capteur de pluie et de lumiere je pense qu il faut effacer le default
  12. il me faudrait l'annee du vehicule et si c'est une berline ou une avant
  13. je regarde sur etka et je te dis ce qu'il en est
  14. effectivement quand tu as les indications GPS sur l'odb tu ne peut avoir la vitesse instantané sur ce dernier
  15. salut content que tous fonctionne mais c'est bizarre que le câblage soit trop court. pour les detection fantome ,je pensais que tu n'en aurais pas vue que les radar sont plus haut,par contre moi j en avais tous le temps meme sur le bitume il y as donc du mieux par rapport a ma premiere installation. il y as peut etre un moyen de regler la sensibilité grace au vagcom bon dimanche
  16. salut tape ca "LADERAUMABDECKUNG AUDI A6 C6"dans ebay allemagne ou cette ref 4F9 863 553 ou celle la 4F9863553 tu devrais trouver ton bonheur si tu as le store arriere rajoute un A a la reference
  17. normalement avec les barres audi tu as une clé à torquer pre reglé
  18. :maiscnulca: c'est pas en ayant ce genre d'attitude que tu vas avoir des réponses. :nanana: tu as posté ton pb il y as moins de 24h et c'est le week end .
  19. salut j'espere que ce n'est pas grand chose quand tu auras le temps tu pourrais faire une photo de ton pare-choc ou l'on voit les 4 capteurs merci
  20. salut regarde la ,ce serait un problème de connecteur,http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02069 tu as peut être fait une erreur en câblant la prise au niveau du passage de roue
  21. pour l'endoscope il y as le lien que je t'ai donné en bas de page 1 ,je ne sais pas si c'est tres loin de chez toi mais a 200€ la semaine ca peut valoir le coup. si tu la vend dans cette état tu vas perdre un max et peut être pour pas grand chose. je ne suis pas à ta place ni dans ta situation mais je peut te dire ce que moi je ferais avant de la vendre. je trouverais un endoscope avec embout articulé j'examinerais tous les cylindre et les soupape et les sieges de soupapes et apres je prendrais ma décision de quelle ville est tu pour voir si y as moyen de trouver ca pres de chez toi. si il y as des garage interessé par ta voiture ,c'est qu'il flaire la bonne occasion. cdt Eric
  22. salut j' ai rajouter sur mon A6 le park assist avant ,il y as de grande chance que ce soit la meme chose sur une A5 il te faut un calculateur 8 canneaux avec ou sans camera en fonction de ce que tu veut installer 4 capteur avant support de radar 1 buzzer avant un interrupteur de consol central si ton calculateur est comme sur les A6 dans le coffre ,il te faudra démonté l'intérieur dt ou gauche de la voiture et peut etre la consol central pour poser l'interupteur et le buzer et biensur le parechoc avant tu peut acheter les pieces sur ebay ,chez audi mais assez chere ou chez kufatechttp://www.kufatec.de/shop/de/xt_main_categories?cat=138&mcat=11 je ne pense pas qu'audi vende le cablage
  23. si il manque le meme morceau sur tes bougie ,vue quelle sont beaucoup plus long ,ca fait un sacre morceau de metal dans le cylindre. il as du avoir du mal a sortir ,il y est peut être encore. je veut pas t'inquiété mais tu vas surement avoir des traces de sont passage sur le piston et les parois du cylindre ,avec une endoscopie tu devrais voir tous ca.
  24. salut est tu sur d'avoir des capteurs dans les roues a partir de 2009 audi à introduit un autre système de control de la pression des pneus en plus du système avec capteur dans les roue. cette option à le code 7K6 et utilise la vitesse de rotation des roues fournie par le système ABS. si par chance tu as ce système plus de soucis pour toi. si tu as les capteurs tu peut aussi désactiver le système quand tu met tes roues non equipé. il y as des capteurs en vente sur ebay mais je ne sais pas si il faut des jantes spéciales pour les monter et comment les appairer au système de la voiture
