2
Tout ce qui a été posté par neodiv
VIM (video in motion)
neodiv a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui tu le fait par le vagcom mais ,si je ne me trompe pas il te faut rentrer le code de securité pour pouvoir lire le canal qui y correspond dans Adaptation 10,ce petit prog genere le code de sécurité à partir de ton VIN,en fin si ca marche pour ce qui est de l'utilisation ca c'est un autre probleme. en faite c'est surtout que des gens ce font payer pour faire cette manip alors si on peut la fournir gratuitement -
bonjour en trainant sur d'autre forum j ai trouvé un lien pour un petit prog qui permet de générer le code pour modifier la restriction de lecture video par rapport à la vitesse de la voiture. valable uniquement pour MMI avant de mettre ce lien en partage et de remercier la source j'aimerais faire un essaie mais je n'ai pas cette option sur ma voiture. si quelqu'un est intéresse pour faire un essaie qu'il me contact en mp
Recensement Prix Vidange Tiptronic
neodiv a répondu à un(e) sujet de polo16 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je ne voudrais pas vous faire perdre confiance en vos garagiste mais une vidange de tiptronic pour 250€ ,il y as peu de chance que la procedure ZF est été suivie si la procedure ZF est suivie sur une tiptronic tu doit au moins changer 7L d'huile mais ca c'est pas trop grave si tu n'avais pas de pb avec la boite car comme dit plus haut tu auras plus d'huile usagé dans l'huile neuve. c'est surtout sur la quantité d'huile qui ce trouve dans la boite apres la vidange, si la procedure et la temperature pour le remplissage n'est pas respecter il y auras soit trop d'huile dans la boite soi trop peu et cela peut poser des problème par la suite. -
question sur relais
neodiv a répondu à un(e) sujet de manu A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut erreur corrigé merci -
bonne année
neodiv a répondu à un(e) sujet de quattro 76 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour bonne et heureuse année à tous les membres du forum et leurs familles Eric -
question sur relais
salut tous d'abord pour le montage des radar avant , l'installation dans le coffre ce passe dans l'aile arrière droite et pas la gauche un tutoriel est disponible ici si tu as des question ou besoin de renseignement a ce sujet fais le ici pour ce qui est du montage qui ce trouve sur ta photo ,il y as tres peu de chance que ce soi un montage d'origine vue comment ça a été fait. dans le cote gauche du coffre tu trouve dans un rack la partie multimedia de la voiture ,pour savoir à quoi sert ce bidouillage il vas falloir que tu suive les fils -
Mise a jour MMI
neodiv a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
De rien Le vin était très bon merci Bonne annee -
question sur relais
tes photos doivent etre trop grande redimentionne les en 800 par 600 ensuite tu les met sur internet et tu copie le lien dans la fonction image -
question sur relais
salut normalement les relais sont sur un porte relais juste derriere la trappeet pas dans une mousse peut tu faire une photo pour voir exactement ce que c'est pour l'installation du park assist avant il y vas un topic et un tuto -
Micro vibration ou patinage à l'accélération boîte multitronic
neodiv a répondu à un(e) sujet de zouzouA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut go rapide à froid !!!!!! est ce bon pour la boite et le moteur :nanana: :nanana: :nanana: -
Mise a jour MMI
si tu par pour menton et que tu prend l'autoroute sort à Senas juste avant Salon de Provence, tu passe chez moi et je te regle ca -
Tutoriel installation aide au stationnement avant
petit veinard pour la tele et le mmi3G plus,par contre pas de chance pour la pluie, bonne annee -
pour la camera tu as l'option tv dans ta voiture ou tu doit tout installer pour les photo du pare-choc si tu peut faire interieur exterieur et la barre de renfort -
Urgent A6 démarre plus
neodiv a répondu à un(e) sujet de Marvin34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
non pas sur l'ecran de bord mais sur un pc soi tu vas chez audi et tu leur demande de regarder ,soit tu cherche quelqu un sur le forum proche de chez toi qui en as un et qui veut bien te le preter ou bien scanner ta voiture, soit tu en achete un. -
mise à jour du tuto ajout de signet pour la navigation dans le pdf -
merci ,je me suis bien amusé à le faire. faut pas hésiter à le critiquer si quelque chose n'est pas clair,pas assez détaillé ou manquant -
Mise a jour MMI
ça me parais normal le reglage des alarme de survitesse ce fait dans le menu CAR puis dans combiné d'instrument ,si tu n'as pas ce dernier il te faut soi un vagcom soit que le menu caché du MMI soit activé -
le tutoriel a été mis à jour ,rajout de la pose des capteurs dans la calandre conformement au montage d'origine des 4F2 -
merci -
le vagcom sert a communiquer avec l'informatique de ton véhicule , il est composé d'un cable spéciale qui ce branche sur la prise diagnostique de ta voiture et d'un logiciel on s'en sert pour verifier les default du véhicule ,codé de nouvelle option ect et codé le calculateur de regulation batterie -
salut j'ai également eut ce genre de problème ,des que je bossais un peu sur la voiture la batterie ce déchargeais du coup j'ai changé la batterie c'est la que je me suis aperçu que l'ancienne batterie n'avais pas le bon amperage et surtout n'avais pas été codé sur le calculateur de regulation de batterie ,ce qui faisait que la batterie ce chargeais pas comme il faut vérifie au que la batterie qui est enregistre dans le calculateur est bien celle installé dans ta voiture vagcom -
salut je viens de modifié l'installation j ai mis les capteur dans le porte plaque plus de détection parasite peu tu faire des photos des emplacement sur ton véhicule que j'intégrerais au tuto pour cette version du montage photo ,avant pendant et apres pour faire un tuto toutes version le scotch fournie avec les support tien tres bien sur le pare-choc mais un peu moins bien sur les support merci -
montage pdc avant en seconde monte ?
neodiv a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
voilas le tutoriel est fini j ai creer un topic pour le tutoriel http://forums.audipassion.com/topic/146144-tutoriel-installation-aide-au-stationnement-avant/ -
bonjour la pose du park assit avant sur ma C6 4F2 de 2007 est fini voici le tutoriel de l'installation visualisation direct lien de téléchargement :montage park assit avant clic droit enregister sous ,taille 13mo pour toute demande d'aide ou de renseignement merci de le faire dans ce post :topic sur la pose en seconde monte de l'aide au stationnement avant je voulais faire une visualisation direct mais cela ne marche que dans le preview du post si quelqu'un sait le faire je suis preneur
salut j'ai utilisé le scotch 3M des supports, mais en plus apres les avoir collés je les ai chauffés pour bien activer la colle. la pose des capteurs en dehors du porte plaque n'est pas une bonne idée les capteurs interfèrent avec la barre de renfort qu'il y a derrière le pare-choc ,j'ai été obligé de la découper , de plus comme ils sont un peu bas il y a des détections fantômes. quand j'aurais le temps je redemonterais le pare-choc pour mettre deux capteur dans le porte plaque pour voir le pb de détection fantôme le tutoriel est fini je vais le faire par ma femme et le mettre en ligne
