bejiito
Tout ce qui a été posté par bejiito
  1. le mieux reste le sp98 ensuite le sp95 avec du E10 tu peux en mettre généralement ca augmente un peu la conso et tu as une legere baisse de perf. Apres ca depend de ton porte monnaie, mais si tu peux uniquement tourner au 98 fais le.
  2. t'es pas dans la bonne section t'es chez les A4, tu devrais demander chez les A6.
  3. bejiito
    SamSam
    ca doit etre d'une rareté les sieges recaro S4 en occaz sur un 2.0tdi mais d'une rareté....
  4. cherches des infos sur le gateway tu vas avoir une reponse a chacune de tes questions
  5. http://vag-repair.com/les-tutos/tutoriel-changement-des-bougie-de-prechauffage-moteur-2-0-tdi-bkd/
  6. http://forums.audipassion.com/topic/140196-tuto-vidange-a4-b8-tdi-143-cv/
  7. bejiito
    entretien du cuir
    arf ouille. Pendant que j'y pense faut juste que je retrouve le fabriquant il y a un concurrent serieux a colourlock qui fait un vernis a appliquer apres passage d'une teinte sur volant siege, pommeau. Le vernis existe en version mat brillant etc etc. Je retrouve ca et je vous donne le lien. retrouver http://www.furnitureclinic.fr/?gclid=CLCP6cngy8gCFesBwwod-CgNFw
  8. si tu pars pour rajouter l'AMI. passe directement a un gateway ou un parrot 9200. T'en auras pour le meme pris mais avec une conservation des commandes au volant et de l'affichage .
  9. en theorie ca peut etre ca: bougies bobine batterie pompe apres je vois pas, le moins cher etant les bougies il me semble. environ 25€ chez osc** par bougie.
  10. bejiito
    entretien du cuir
    a l'avenir le coup de marteau c'est sur le clou! pas sur la main ^^
  11. bejiito
    entretien du cuir
    AurelS4 tu avais l'epaule dezingué non? J'ai pas trop avancé l'interieur est fait depuis le premier jour mais l'exterieur j'ai toujours pas refait les elements de peinture donc ca attendra encore un peu :). Et pour le cuir je parlais de la reponse de whiplash :)
  12. il m'interesse ce post, meme probleme avec mon A4
  13. bejiito
    entretien du cuir
    les Aurel ca fait bien longtemps que j'ai appris a ne pas repondre quand qq1 fait ce genre de commentaire. C'est comme les gars qui utilisent du white spirit pour nettoyer des jantes..... Il va juste vous repondre que ca fait 30 ans qu'il fait ca qu'il a jamais eu un probleme, qu'un ami concessionnaire traite tous ses cuirs comme ca et que vous faites avoir par le marketing etc etc :) perso je reste sur mes coloulocks :)
  14. Swisswax Genève
  15. bejiito
    entretien du cuir
    bonjour, un scellement c'est ca http://www.centreducuir.fr/fr/produits-d-entretien-et-soin/21-scellement-cuir.html c'est un produit que tu appliques 1 fois par mois sur le volant siege conducteur boite de vitesse et tous les 3 mois sur les autres sieges si ils ne sont pas souvent utilisés. Ca te permet de donner une elasticité au cuir qui evite les griffures et les coups mais ca permet également d'eviter les decolorations du cuir. Attention quand je parle d'elasticité cela ne veut pas dire que le cuir devient mou et inconfortable il reagit mieux aux risques d'abrasion. pour les autres produits, J'ai deja mis la liste plus haut dans le sujet.
  16. bejiito
    entretien du cuir
    doucement sinon tu risques d'abimer les fils
  17. bejiito
    entretien du cuir
    les surpiqures tu peux les faires a la brosse a dent tres souple toujours avec le meme produit.
  18. Justement parce que je ne suis pas modérateur, je n'ai pas de devoir de reserve par rapport à ce que je pense. Repondre 1 ou 2 fois pour une question déjà posée 10 fois bon ok mais quand ca continue je me dis que la personne ne fait pas l'effort de chercher et c'est dommage pour tous les membres qui ont pris le temps de repondre a plusieurs reprises. Je ne trouve pas ca très sympa surtout que ca fait sujet en doublon.
  19. tu as une jauge sur le moteur du coup?
  20. ne le prends pas mal mais tu as un moteur de recherche sur le forum qui fonctionne parfaitement. Perso je pense que tu pourrais prendre le temps de chercher un petit peu avant de poser tes questions. Ton probleme de bluethoot a déjà été abordé 100 fois. Ta question sur le side assist la reponse se trouve dans le manuel pour le vagcom ou vcds le moteur de recherche te fournira les reponses.
  21. perso j'ai deja eu une voiture qui avait un probleme de compteur. Volkswagen l'a changé en garanti et a remis un compteur neuf a 0. La seule chose c'est que le carnet d'entretien le stipuler en gros avec le kilometrage a la date du changement de compteur et j'avais un papier avec pour justifier le changement de compteur. un vidange de boite se fait a froid, je n'ai jamais vu une vidange se faire a chaud et encore moins en manipulant la boite qui risque de manquer de fluide. Par contre Michaelelie peut etre qu'une vidange de boite peut apporter un mieux si elle n'a jamais été faite.
  22. quand tu vas controler le niveau dans le menu du MMI tu es au max?
  23. si tu n'as pas le bluethoot du tout, prend un kit parrot 9200 tu auras le tel le streaming une interface tres sympa.
  24. soit le module est installé mais non actif soit tu n'as pas le module bluethoot. Dans les 2 cas un vagcom est necesaire pour s'en assurer.
  25. bejiito
    entretien du cuir
    nickel alors :). N'oubiles pas d'appliquer du scellement 1 fois par mois sur le siege conducteur et environ une fois tous les 3 mois sur les autres elements cuirs.
