shreck
    31
Tout ce qui a été posté par shreck
  1. qu'es ce qui te gène dans les rivets? Que ça soit une vis + écrou ou un rivet il faudra bien faire un trou ...
  2. Oui c'est vrai que tout ça coute un bras... Mais je ne connais pas d'autre solution pour ton problème ....
  3. Pourquoi tu prends pas une unité principale de mmi 3G+ sur eBay puisque tu as déjà l écran ...
  4. bah c'est des pièces d'origine... Apres c'est du carbone donc il faut être hyper vigilant sur l'état des pièces en photo (la plus part du temps c'est de l'occasion...), ne pas hésiter à demander des compléments d'informations, des photos si tu as des doutes, bien lire la description et s'assurer auprès du vendeur de la qualité de l'expédition... Si tu cherche en neuf y a des boites comme pretos qui proposent des pièces : http://www.pretos.de/shop/audi/audi-rs6-ab-2012/62/audi-rs6-seitliche-flaps-carbon-glaenzend-set?c=14 http://neidfaktor.com/shop/audi-rs6rs7-carbon-flaps/
  5. chez audi ou sur ebay.... http://www.ebay.de/itm/AUDI-RS6-4G-C7-11-16-CARBON-FLAPS-LUFTFUHRUNG-STOSSSTANGE-NEU-/321877351923?hash=item4af1629df3:g:SgMAAOSwLVZVuMXr http://www.ebay.de/itm/AUDI-RS6-4G-C7-11-16-CARBON-FRONTSPOILER-SPOILER-FRONTLIPPE-STOsSTANGE-NEU-/221931865380?hash=item33ac2b8524:g:vPoAAOSwQoFWOf9R http://www.ebay.de/itm/Original-AUDI-RS6-4G-Carbon-Heckspoiler-4G9807521E-Carbon-Heck-Diffusor-Rear-/281962264811?hash=item41a642b8eb:g:gZIAAOSwP~tW4tND
  6. les iphones ne sont pas RSAP....
  7. bah quel cable y en a pas 50 ... USB vers HEX + CAN pour l'origine du cable t'as le choix entre l'original et les chinoiseries sur Ebay...
  8. C est faisable. Mais il faut démonter tout le ciel de toit et les montants.... Compte une après midi complète.
  9. Ah laquelle on a pas répondu ?
  10. Si tuas le keyless entry tu as normalement obligatoirement l'ouverture avec le pied....
  11. 99 pour ça c est carrément du vol. T es de quelle région y a peut-être quelque un du forum près de chez toi... Tu as l alarme? Le keyless entry? Pour que ça marche il faut que la voiture soit verrouillée, il faut mettre le coup de pied au centre du pare-chocs comme un pointu au foot. Regarde sous la valence tu as une découpe rectangulaire. Tu met le pied dedans et tu l enleve rapidement. J oubliais il faut avoir la clef dans sa poche ... :D
  12. Salut joli jouet !! Je peux répondre à certaines de tes questions : L'ouverture aux pieds et parfaitement compatible avec l'attelage (j'ai les 2). Tu es sur que tu as pas l'ouverture au pied d'origine? Regarde dans la section A6 C7 tu trouveras un topic pour le retrofit de l'attelage. Effectivement chez Audi c'est hors de prix. Perso je l'ai fait en grande partie moi meme avec des pièces d'occasion d'origine pour moins de 500€.... mais ne compte pas t'en tirer pour aussi peu meme dans une grande surface auto... Pour l'ouverture à distance du coffre avec la clef. Il n'y a rien a rajouter il faut simplement faire la modif au vagcom.
  13. Bah là tout est possible ou presque. L'intérêt d'un covering c'est aussi de changer un peu (couleur, mat, vernis..) ou de faire des trucs originaux....
  14. Pour le calculateur tu peux le trouver neuf sur le net chez kufatek par exemple ou d occasion sur eBay.de
  15. il faut le racheter. Pour les jantes je suis en 20' et ça n'a rien de tape cul... les jantes RS6 C7 n'existent pas d'origine en 19' mais en 20' (c'est ma monte hiver).
  16. j'avoue avoir du mal à être 100% certain que se sont des jantes d'origine.... Si c'est pas le cas alors c'est possiblement bien du 17'...
  17. Je confirme c'est du 18'. Les jantes d'origine en 17' sur C7 ont à 6 branches minimum... Pour ta question sur les LED il faut effectivement un adaptateur à mettre entre ton faisceau xenon et le phare LED. Mais ça n'est pas suffisant il faut aussi changer le calculateur confort... Pour la mise à jour du GPS si tu n'a jamais bricoler ça, je te conseille de le négocier avec la concession qui te vends la voiture ou de le faire faire par une concession. Le risque de briquer ton MMI sur une fausse manip ou un fichier pourri est réel. Cout de l'opération plus de 2000€ pour son changement....
  18. Covering forcement... tu as un véritable film qui protège la carrosserie. Toutes les cires du monde ne protegeront pas des projections de cailloux et autres...
  19. Ah oui tu as raison, j'ai oublié qu'il fallait l'enlever effectivement.... Je viens de regarder ma photo du démontage...
  20. Très bonne initiative mais tu t es fait chier à rien. En effet il n est pas indispensable de sortir les gaines de ventilation sous l accoudoir pour sortir la console. Démonter le cache suffit amplement.
  21. Non le lien que tu pointe est celui pour une A6 4F pas une 4G Je pense que c'est plutôt ça qu'il te faut : https://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A7-4G/AMI-Audi-Music-Interface-Retrofit-Audi-A6-4G-/-A7-4G Tu as bien le MMI avec le grand écran et le pavé tactile? tu as un VAGcom?
