helioman
    3
Tout ce qui a été posté par helioman
  1. pour faire une adaptation de turbo c'est chez audi , il faut avoir équipement pour sinon quand j'ai changer le turbo j'ai acheter un turbo avec l’actueur calibré qui va avec , y'a pas le choix passe obligé chez audi pour le calibrage sinon dans ton cas je renverrais le turbo et j’achèterais un turbo avec un acteur calibré voir chez france turbo par exemple bonne chance
  2. Merci je vais fouiller sur ebay voir si j'en trouve :)
  3. super ton lien rabitto
  4. m'ouais.. la solution la mieux ca serais d'annuler cette loi pourrie "a mes yeux" c'est surtout une excuse pour mettre des pv , une de plus on est déjà assez matraquer comme ca Controle technique ect.. moi je dis stop mais bon sous l'excuse "attentat" on en passe des lois..
  5. aucun chantage c'est la règle du forum, bcp de gens passe laisse des messages on ce casse les noix a répondre a cherche puis plus rien la politesse est dans les 2 sens une présentation est toujours de rigeurs sur le forum on est tous passé par la et ca pas forcément un mauvais moment a passer ;)
  6. ca peu etre un fusible également a vérifier
  7. ta une femme intelligente :) au moins et puis tu la connais bien la voiture mieux que ta femme hi hi :je_sors:
  8. regarder ma signature a+ (tuto colonne il ya certainement les explications a vois soucis (faut tout lire hein !! ) c'est long bourrée :meanie: de fautes mais instructif
  9. bien joué ! edit : quand tu aura fini ton installe ce que je te souhaite rapidement ca serais sympa de faire un résumé du matos a acheter, je suiverais certainement ton tutoriel pour faire cette modif faut déja trouver les rétro motorisées .. :) en tout cas tu avance bien et tu explique au top ! et je viens uniquement de visionné ta vidéo c'est franchement nickel ! on as de la chance de t'avoir sur le forum
  10. et je suis lourd mais tu as étudié pour ajouter un relais temporisé sur une alim continue ?
  11. je l'ai lu qq pard qu'on pouvais changer le voltage des bougie de préchauffage Mais hélas j'ai pas la manip pour éviter la casse il faut mettre de l"huile dans le puit de la bougie 1 semaine avant le démontage par capillarité l'huile rentrera dans le filetage et sortira plus facilement javais posté une vidéo dans un tuto a ce sujet
  12. ce que j'adore ici c'est qu'ont a des gros ouf ! ! félicitation tu m'a tuer sur cette modif t'est impressionnant de minutie et de qualité et toute tes modifs sont a tomber tu as un gout certain (de mon point de vu) :marcelpoire: je te cache pas qu'a la moiter de la modif j'aurais déjà jeter le volant de rage ..j'ai aucune patience lool tiens j'ai une petite question comme tu touche pas mal sur les volants j'ai la baguette en chrome de mon volant qui a perdu du chrome et ca m’énerve tu crois qu'ont peu juste la remplacer ? et si oui tu sais ou on peu trouver les bagettes de contour je parle de celle de l'air bag
  13. salut de mon coté mon ventilateur fait un sale bruit il ronrone fort signe que le roulement du ventilo doit etre fatigué mais ca marche je vais étudier la chose top pour la vidéo y a plus qu'a
  14. tu polue pas t inquiète pas sinon les modos aurais signalé) je trouve pas tes valeurs délirantes sur la photo du vag c'est un peu au dessus mais rien de dramatique fumé blanche au ralenti cherche pas c'est les injecteurs moi aussi ca fume j'ai changer 3 injecteurs neuf manque plus que les 3 autres ..on va y arrivé et ca fume encore mais bon si tu fume et que ta ton niveau d'huile qui est conforme tu peu laisser comme ca je viens de passé mon CT et RAS sur les fumées malgrée des fumée en grosse accélérations et ralenti , sur oscaro les injecteur sont 244euros en échange standard bosch = 1464 euros autant dire qu'au final ca t'aurais couté moins cher je parle en connaissance :) bonne suite
  15. c'est ce que j'ai pris du SKF chez oscaro qualité prix on est tranquille tu peu tout prendre chez oscaro il y'a un kit pour la pompe HP un kit pour la courroie la dampler est en vente a l'unité les poulies également bref qualité prix j'ai chercher longtemps et finalement j'ai tout pris chez Oscaro pas besoin de te dire que c'est quand même beaucoup moins chèr mais c'est pas non plus si cher en piece d'origne audi faudrait faire un devis pour le pieces apres tout les audi n'ont pas la meme politque de tarif.. a st malo ca me coute plus cher qu'a montigny (ou j'ai une remise complémentaire mais chut.. normal..)
  16. pour mon cas ie voulais également installer la chose ma ca m'avais l'air si compliqué a faire (enfin surtout que je suis une feignasse lol) en tout cas si tu y arrive on sera certainement beaucoup a te suivre c'est un option très pratique sur mon ex je l'avais et ca me manque ! pour en revenir a ton problème pourquoi ne pas installer sur une alim en continue un relais a impulsion ? je suis pas un pro en électronique voiture mais je crois qu'il existe des relais que tu peu régler en temporisation pour des modules peu etre une boite d'électronique comme électronique ou autre pourrais te trouver une solution bonne continuation et félicitation j'aime ce genre de challenge !! :kimouss:
  17. sympa ce projet pas facile a rajouter en 2eme monte en tout cas
  18. et oui hélas...je m'excuse par avance mais c'est une grosse M ses injecteurs quand meme !!! et vu que c'est une mine d'or pour bosch a 400 euros pieces il vont pas arrêter bon courage pour la suite
  19. il faut vérifier que ta monté la bonne référence et qu'il n'ya pas eu d'erreur dans le remplacement apres il faut contrôle électroniquement le faisceau
  20. super tes infos merci
  21. je te parle de fuite sur les retour injecteurs visuellement apres j'ai pas d'idée
  22. j'ai pas plus d'info sur la monté ca depend de la fuite je pense regarde tes retours apres tu avisera
  23. regarde tes retour injecteurs si tu as une fuite ?
  24. ton niveau d'huile est ok ?
