indylavajone
Tout ce qui a été posté par indylavajone
Amortisseurs S-Line audi a4 chassis std
indylavajone a répondu à un(e) sujet de indylavajone dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Ok. Donc si je monte des amortisseurs s line avec ressort il n y a pas de soucis? -
petit soucis de coffre :(
indylavajone a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, J ai la meme chose. J ai remplacé la fermeture du coffre. J ai ete en chercher une chez audi pour 50 euros et maintenant plus de soucis -
indylavajone a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, J'ai une audi a4 b7 de 180.000 km et j'envisage changer mes amortisseurs avant et arr par des amortisseurs S line. Pourriez vous me dire si ça se monte sans problème sur ma voiture car je suis en châssis normal j'imagine et les S line ont des châssis sport. La différence se situe t elle uniquement au niveau suspension ou alors il y a t'il autre chose ? Merci d'avance pour votre réponse. -
[Tuto] - Dépose / repose inserts
indylavajone a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir, quelqu'un a essayé le film 3M carbone anthracite car j'hésite avec le carbone argent. Des conseils ? Voici les liens Film Vynile Adhesif Carbone Gris Argent 3M DI NOC CA 418 1 22MX50CM | eBay -
Dégivrage lunette arrière audi a4 b7 ne fonctionne plus
indylavajone a répondu à un(e) sujet de indylavajone dans Electricité / Electronique
le truc c'est que je vois pas trop où se trouve la borne pour prendre la tension. Il parait qu'il faut enlever la plage arrière mais je vais devoir consulter elsawin. -
Phare avant droit audi tt
indylavajone a répondu à un(e) sujet de indylavajone dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
oui phares xénon -
Coffre arrière berline
indylavajone a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Personne pour m'aider sur ce problème. Comment démonter le mécanisme de fermeture sur le coffre pcq je ne vois pas de vis. Merci -
indylavajone a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous j'ai un problème. Mon dégivrage arrière sur audi a4 b7 berline ne fonctionne plus. J'ai remplacé le fusible de 30A mais ce n'était pas ça. Quand je press le bouton, la diode s'allume et j'entends le relais s'enclenché. Donc franchement je vois pas trop d'où ca peut venir. Quelqu'un pourrait il m'aider svp ? -
Bonjour, J'ai le même probleme que vous sur mon coffre. J'arrive plus a le fermer depuis plusieurs jours sauf de temps en temps mais j'ai le témmoin qui me dit que le coffre est ouvert. Le plus embettant c'est que la lampe du coffre reste sans doute allumée tout le temps et donc ca pompe sur ma batterie. J'ai mis du WD40 mais ça ne change rien. D'autres solutions a part changer le mécanisme ? Merci de votre aide -
Ok je vais tester ça. Merci
Bonsoir moyo, non je n ai pas trop osé m aventurer si loin avec le vagcom mais pourrais tu m expliquer brievement la manip et je vais essayer. merci d avance
bonjour, je reviens encore avec mon probleme. quelqu un pourrait il m expliquer la manip a faure avec le vagcom pour changer mes valeurs de volets de maniere a ne pas etre obligé de conduire en t shirt toute l annee meme quand je mets la clim sur 16. merci de votre aide.
Oui c'est ce que je pensais faire. Merci -
Remplacement plaquettes de frein
indylavajone a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Moi j'ai fait ça hier sur une B8 et j'ai utilisé le vag com pour désactiver le frein à main electronique et pas de problème. J'ai quand même du repousser le piston et la surprise avec un simple sert joint ça a suffit pour repousser comme si pour ce modèle il n'était pas nécessaire de pousser et tourner (Comme sur une B7 par exemple avec frein a main mécanique) avec un outil spécial que je dispose mais qui ne convenait pas à ce type de piston. -
Ma Vitre Av Gauche Ne Remonte Plus
indylavajone a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Tu n'as pas besoin d'outil spécifique, si tu as des douilles torx allonge, un petit levier protégé avec un chiffon suffit pour ne pas griffer. Moi je serais toi je commanderais tout de suite la pièce car c'est le même problème que nous tous ici. Un conseil va chez audi acheter des clips de panneau de porte pcq moi j'ai commandé sur ebay mais c'etait pas les bons. J'ai payé chez audi 2-3 euros pour 5 clips. Bon courage. -
Merci pour le tuto yul c'est bien cool. -
Bonsoir, J'ai trouvé la solution de mon côté, comme dans le 17 tout était ok j'ai été voir dans le module confort 46 et là j'ai déduit du codage 128 je pense (right hand drive), j'ai testé et ca fonctionne j'ouvre les portes et c'est les bons témoins qui s'affichent. N'empeche c'est quand même bizarre mais bon je cherche pas à comprendre... A+ Bonne soirée
Calorstat hs
indylavajone a répondu à un(e) sujet de gizmo575 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Je pense avoir le même problème car depuis qq temps ma t° moteur ne monte plus a 90 sauf sauf en mode super spéciale... Mais bon c'est pas le top . Je vais passer au vagcom quand même après midi pour voir si il y a un code mais comme c'est mécanique y'aura sans doute rien. En plus de ça je creve tjs de chaud dans cette voiture, je sais pas si c'est lié ou si c'est un problème de volets. -
Bonjour à tous, j'ai enfin regardé à ce détail avec le vagcom en passant par le module 17 mais j'ai rien changé car c'était bien sur europe (Reste du monde). Je ne comprends pas, j'ai fouillé un peu partout mais j'ai rien trouvé d'autre. D'autres idées peut être ? Merci d'avance.
Bonjour, Je n'ai pas encore essayé mais par contre moi j'ai pas le problème pour les boutons de lève vitre, ils ne sont pas inversés Comme moyo le dit, je vais aller dans le module 17 et changer le codage pour le faire passer en europe. Je te tiens au courant de quand c'est fait si ça fonctionne.
Bonjour, Moi aussi c'est fait grâce au tuto super bien fait.¨Par contre pas moyen d'enlever les clips qui tiennent le câblage du retroviseur, j'ai enlever le scotch. J'avais commandé un valeo mais ils n'avaient pas mis les 3 vis pour la fixation du moteur donc j'ai du aller chez brico car les vis d'origine sont trop petites. Merci -
N'empêche t'as l'air con quand tu vas au drive te chercher un maxe menu giant avec une superbe audi et que tu sais même pas ouvrir ta fenêtre ou alors que ca fait grrrr racc rac comme sur une voiture des années 80. -
ma new titine
indylavajone a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour Mike, J'envisage changer mon embrayage mais avant de me lancer dans l'affaire, je souhaiterais savoir ce que j'aurais besoin comme outillage spécifique pour faire cette réparation. J'ai jeté un oeil sur le site où tu as acheté ton embrayage renforcé mais on dirait que ça n'existe pas pour les B7 116 cv TDI dommage car j'ai une reprog aussi et il commence a patiné un peu en 4 eme et 5 eme. Aurais tu as tout hasard un tuto ou de la documentation pour m'aider un peu pour cette réparation. Je te remercie d'avance. -
Bonjour, Mauvaise surprise hier ma vitre remonte et descend mal et fait du bruit comme si il y avait des cailloux dans la portière. En tout cas merci pour ce forum, je vais commandé la pièce sur mister auto en valéo à 65 euros et essayer de remplacer ça, heureusement j'ai quand même pu refermer la vitre : ) J'ai trouvé cette vidéo sur youtube c'est pas mal fait aussi je trouve mais c'est pour l'autre porte mais bon c'est la même chose. Je trouve la spatule de démontage intéressante, je me demande ou pouvoir s'en fournir une. J'ai une question , faut il laisser la vitre abaisser dans la portière ou pas avant de démonter ??? Merci
