Tout ce qui a été posté par Frontosa
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
Frontosa a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut LTS ( référence GT? ) Merci pour ton retour, je vais aller voir donc pour ces produits... Ton Carbon Cleaning tu l'as fait faire à Feu Vert Douai? -
Merci de ta réponse ! Oui je compte changer les injecteurs moi même, reste à espérer que tout se passe bien au redémarrage... Donc d'après toi aussi les 6 sont HS... C'est ce que je pensais depuis le début mais j'espérais une petite réponse du genre : non, fais ça d'abord... :0) C'est bizarre quand même les 6 d'un coup... Elle marche toujours aussi fort et mis à part la fumée... Et pas de voyant moteur... Et pour Audi ça va faire le même : bonjour, alors on prend RDV? Non non juste 6 joints... Et non jamais de traitements, avant de lire vos posts dessus, j'avais lu plus de post du genre : "casse moteur après traitement ou additif..." Donc je pensais, et je suis pas le seul, que c'était de la pipe... -
Salut Rhino, je n'ai pas remarqué de hausse sensible de mon niveau d'huile... Il est toujours aussi pénible à faire... Pour la fumée blanche grise, effectivement la ça fume! Je laisse la voiture tourner 5 minutes au ralenti , lorsque je repars je fume pas mal! Alors qu'elle n'a jamais fumé avant le passage au ct ce printemps ou les mecs ont du ouvrir toutes les portes du ct pour aérer tellement elle fumait ... Cela dit il est resté vierge le CT ... Et pour les vibrations au ralenti, elle a parfois du mal à se stabiliser au ralenti, des vibrations j'en ai mais c'est aussi du au fait que ma N144 est morte (support moteur piloté electrodynamiquement...). Merci de vos avis ... Ma concession me demande déjà 100€ de diag avant toute chose... Quand je lui ai montré mes logs et tout le reste, l'agent Audi m'a regardé bizarre et a répondu : ça change rien, il faut notre propre diag... Il a pas tort dans le fond mais bon... C'est abusé niveau tarif... Édit: conso en légère hausse mais je ne fais jamais le même trajet pour aller bosser... -
Merci de ta réponse, le post je l'ai lu en entier ne t'inquiètes pas, je voulais confirmation de ce que je pensais... Mes valeurs aux blocs 013 et 014 n'étant pas mauvaises je voulais avoir un autre avis... -
Fumée blanchatre au ralenti
Frontosa a répondu à un(e) sujet de CD87 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Arf ! Ok merci Yannick ! Je vais déjà voir pour en changer 2 ou 3, les pires je pense et refaire des mesures... On m'a parlé de Excaro, 800€ les 6 injecteurs remis à neuf ... Fiable ou pas ???? Telle est la question... -
durit de frein type aero
Frontosa a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça ne passe pas au CT.... Paraît il... -
film carbone console centrale.
Frontosa a répondu à un(e) sujet de leturc dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sans démonter ce n'est pas possible d'avoir un résultat net... Ou alors ça a l'air net de loin ;0) -
Moteur BMK, 125000km. 15:38:08 Groupe 072 -50.0 ms Heure Corr. -24.0 ms Heure Corr. -14.0 ms Heure Corr. 15:38:08 Groupe 073 -30.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. -12.0 ms Heure Corr. 15:38:08 Groupe 074 -40.0 ms Heure Corr. -22.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 075 -58.0 ms Heure Corr. -24.0 ms Heure Corr. -12.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 076 -84.0 ms Heure Corr. -32.0 ms Heure Corr. -20.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 077 -66.0 ms Heure Corr. -28.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. Merci à celui ou ceux qui pourront m'eclairer... -
Bonsoir, pourriez vous m'éclairer ? Je voulais savoir si vous pouviez m.aider à identifier le ou les malades? Merci!! 18:22:46 Groupe 013 0.24 mg/tps Quantité inject. 0.19 mg/tps Quantité inject. -0.14 mg/tps Quantité inject. 18:22:46 Groupe 014 -0.05 mg/tps Quantité inject. 0.00 mg/tps Quantité inject. -0.24 mg/tps Quantité inject. -
Question huile vos bon plan ?
Frontosa a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur la Bay.de : EDGE 5w30 a 7€ et des brouettes le litre, dispo jusqu'au fut de 20 litres... Un seul tarif de port de 20€... Et jusque 20l d'huile... Déjà 4 commandes... RAS -
Merci, j'ai déjà lu ce topic et bien d'autres, je voulais juste avoir des avis qui pourraient infirmer ou confirmer ce que je pense... -
Clim bloqué sur écon,mise en marche impossible
Frontosa a répondu à un(e) sujet de cupraZ63 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ça m'est arrivé sur A6 : plus assez de fluide... Une recharge et c'était reparti... Souvent les centres autos offrent le contrôle clim avant la période estivale... Ça te permettra de savoir si ton circuit fuit ou pas... Petit rappel : dans le fluide de ta clim ( souvent du R410A...) tu as aussi le lubrifiant pour les raccords ( comme tout circuit de gaz sous pression), donc si la clim ne fonctionne pas, les joints ne sont pas lubrifies et donc à terme ça fuit... -
Re, Je vous mets ici un des logs injecteurs que j'ai fait récemment, pour l'instant pas de gasoil dans l'huile ( ou peu...) en revanche une fumée de locomotive après un ralenti prolongé... Parfois des vibrations au ralenti... Moteur BMK, 125000km. 15:38:08 Groupe 072 -50.0 ms Heure Corr. -24.0 ms Heure Corr. -14.0 ms Heure Corr. 15:38:08 Groupe 073 -30.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. -12.0 ms Heure Corr. 15:38:08 Groupe 074 -40.0 ms Heure Corr. -22.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 075 -58.0 ms Heure Corr. -24.0 ms Heure Corr. -12.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 076 -84.0 ms Heure Corr. -32.0 ms Heure Corr. -20.0 ms Heure Corr. 15:38:43 Groupe 077 -66.0 ms Heure Corr. -28.0 ms Heure Corr. -16.0 ms Heure Corr. Merci à celui ou ceux qui pourront m'eclairer... -
Salut à tous, petit déterrage, j'ai suivi divers posts sur les injecteurs : Après passage au vcds, voici mes valeurs... Qu'en pensez vous? J'ai des doutes... 18:22:46 Groupe 013 0.24 mg/tps Quantité inject. 0.19 mg/tps Quantité inject. -0.14 mg/tps Quantité inject. 18:22:46 Groupe 014 -0.05 mg/tps Quantité inject. 0.00 mg/tps Quantité inject. -0.24 mg/tps Quantité inject. Merci... -
Tuto Vidange A6 2.7 ou 3.0 TDI
Frontosa a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
et sur le 3.0 tdi BMK c'est une 6pans de 10... ca coule à flots effectivement... -
Vidange 2 ans ou 30000 kms
Frontosa a répondu à un(e) sujet de ustam85 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
34 euros le bidon de 5w30 castrol edge en 5l et vw50700... 20,50 de port... 2bidons pour le v6 avec 20,50 de frais de port, soit 88€50 au lien de 129euros chez Feu Rouge ou Sudauto :secret: -
Problème étanchéité sur coffre A6 avant
Frontosa a répondu à un(e) sujet de COYOTEDU51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur la mienne, j'ai l'impression que mon coffre prend une douche a chaque ouverture de hayon par temps pluvieux... Mets de la superglue ou quelconque liquide pour boucher les trous de rivets de la plaque de police. :jap: ca fait quand meme mal au c... qu'une voiture affichee a 60000 euros soit si mal concue au niveau du hayon , parce qu'entre le tuyau de lave, l'eau et j'en passe et des meilleures... :yell_1_prv: -
Décalage de l'essuie glace passager ALLROAD C6
Frontosa a répondu à un(e) sujet de olivem73 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as des reperes d'alignement sur le pare brise qui servent à positionner les balais dans la position basse... Idem pour l'essuie glace arrière... Et pour info, ne pas enlever la neige ou la glace sans avoir au préalable dégivrer ou déneiger le pare brise... :jap: (c'est un peu logique quand même...) -
Recensement conso A6 V6 TDI
Frontosa a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A6 3.0 TDi full stock boite manuelle kilométrage de la voiture = 95000 Jantes = 17" Origine ambition luxe Kilométrage maxi effectué avec 1 plein = 960 km Conso moyenne sur 200km autoroute : 6,9-7,2 selon météo... Conso en cycle urbain entre 8,5 et 9,5... Pas mal pour un paquebot de 2tonnes en quattro... Conso en hausse si gasoil de mauvaise facture... :secret: -
BON CHOIX DE PNEUS POUR A6 3.0 TDI QUATTRO
Frontosa a répondu à un(e) sujet de fablac60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
:coucou: Vous pouvez a chausser en Michelin Primacy HP, la monter en Pilot sport ou autre pneu sportif est une bonne solution pour faire quelques milliers de kilométres en moins... Tout en ayant la même adhérence qu'avec un train de Primacy ... Ce sont des familiales que l'ont conduit, pas des sportives au châssis préparé... :jap: -
Tant pis pour le déterrage... Petite astuce pour les tapis: Un jeton Éléphant Bl... Un bon séchage ... Et hop, comme neuf!
Un petit nouveau du 62
Frontosa a répondu à un(e) sujet de Jonatsline dans Présentation - Votre Garage
Welcome !! :coucou: -
Site pour interpreter les codes options VAG
Frontosa a répondu à un(e) sujet de Turbo-057 dans Astuces, documentations, outillages
:coucou: Pour info: http://audioc.free.fr/ De rien...:jap: -
ETK AUDI?
Frontosa a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans Astuces, documentations, outillages
:coucou: A titre d'information, (l'information est légale, c'est l'utilisation qui ne l'est pas...): Ce n'est pas ETK, mais ETKA, on en est à la 7.3 ou plus en concession, la 7.2 doit se trouver facilement sur la toile... A toi de prendre tes responsabilités quant au téléchargement et à l'utilisation... :jap: -
Consomation sur A6 avant 3.0tdi infos
Frontosa a répondu à un(e) sujet de BRUNO47 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
:coucou: Consommation : 7.0-7.2 sur rocade à 110 7.8-8.2 sur autoroute à 130 En ville c'est beaucoup plus... autour des 9,5l/100 Conduite de père de famille responsable... :jap:
