kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. le blocage du regime moteur au point mort sans rouler c est une secu normalement si tu roules et que tu te mets au point mort il n y aura pas le sécu ton probleme pourrait ressembler a une durite de ton circuit de sural qui serait debranché ou fissuré
  2. il est sur les 2 fusibles suivant les montages ton bouton warning et ton commodo devrait s eteindre environ 30 secondes apres la fermeture a la teleco effectivement si ce n est pas le cas il y a un soucis as tu verifier que toutes les portes se verrouillait bien ?
  3. salut luc c est la ligne k qui dit au rnse de se mettre en veille et de se rallummer car il est branché sur un plus permanent donc ca passe par le module confort qui detecte l ouverture /fermeture de la voiture la veille totale n est pas immediate il est arrivé a certains que cela soit le module bluetooth branché au rnse qui vide la batterie il est sous la moquette coté passager d origine
  4. salut a 255 dans les adaptations t envoies des infos contradictoires essaies 95 ca devrait fonctionner pour la telecommande
  5. dans adaptations du module confort (46) canal 62 +001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA) +002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA) +004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators +008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators +016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA) +032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized) +064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof +128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized) Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
  6. dans adaptations du module confort (46) canal 62 +001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA) +002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA) +004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators +008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators +016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA) +032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized) +064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof +128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized) Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
  7. pour le codage avec le vcds tu pourra le faire les schemas tu peux les trouver sur elsawin oui c etait bien de changer la grosse prise bleu que je parlais tu enleves chaque borne et tu les remets dans la nouvelle
  8. faut changer le capot aussi je crois
  9. oui c est vrai ca ressemble plus aux fox
  10. le faisceau et la prise doivent etre different achete la prise qui va bien et verifies si l affectation de chaque borne correspond et tu transferes au bon endroit chaque borne sur la nouvelle prise
  11. t as celles la en plus grosses https://www.ebay.fr/itm/Embouts-dechappement-pour-Audi-A4-A5-A6-A7-A8-S4-S5-S6-S7-S8-89mm-BL206L-R-89/271470489662?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20170221122447%26meid%3Dcb41f089ef1d4e7a9bbc43f357e2ba8a%26pid%3D100752%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281284274214%26itm%3D271470489662%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100752.m1982
  12. les sorties sont celles ci https://www.ebay.fr/itm/Sorties-dechappement-quad-76mm-pour-Audi-A4-A5-A6-A7-A8-S4-S5-S6-S7-S8/281284274214?hash=item417dd96826:g:ZaQAAOxy~dNTIBjQ si tu les places bien elles se logent parfaitement dans la valence la valence c est environ 80 euros en concession mais j ai pas la derniere mise a jour des prix
  13. si tu changes les ailes avec oui
  14. c est un court circuit sur la valve de regulation de la pression d essence donc faut commencer par verifier les connections et faisceaux et si c est pas ca changer la valve
  15. bon retour romain
  16. tu veux absolument un diesel parce que tu roules beaucoup ?
  17. j avais pris un kit avec glaces electro aussi c etait beaucoup couplé je pense ca fait plaisir ces surprises
  18. j aimais bien la toute premiere
  19. Oui mais aucune antierreur Il faut obligatoirement des résistances Je te retrouve le lien
  20. si tu n as pas encore commandé je te conseille lichtex.de pour la commande et si t as des leds en veilleuses les osram CBI sont parfaites et éclaire bien je trouve
  21. salut faut que je verifie car le branchement est different entre b6 et b7 sur les b7 c est branché sur le meme
  22. non pas le module confort a changer t as tout ce qu il faut
