Xzayal
Utilisateur Novice-
À propos de Xzayal
Prénom
Francois
73000
A4 B7 Avant
Motorisation
3.2 FSI
Problème électrique !
Xzayal a répondu à un(e) sujet de Xzayal dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cool merci j'essayerai ca, celle que j'ai vu il ne disais pas ca. Je n'ai plus de palette au volant non plus je pense que c'est un paramétrage du calculateur ? Il me semble avoir vu sur rosstech les chiffre a mettre suivant le type de volant -
YO ! Alors , j'ai commandé calculateur volant et centrale elec. Du coup j'ai mis la centrale en premier, toujours pb. Mis le calculateur volant ET ............ EUREKA CA FONCTIONNE ! J'ai remis ma centrale elec et ca fonctionne toujours, le problème venais bien du calculateur volant ! Maintenant j'ai le défaut ABS et ESP j'ai le défaut avec le module G85. J'ai testé les procédures de calibrage mais ca change rien ? Certain disent qu'il faut un certain temps pour que ca parte ? Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. VAG du calculateur: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce et/ou version: ESP8 quattro H04 0180 Codage logiciel: 0004532 Code atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF6DB33EE7463AE1-8072 Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x00C0 Valeur hex: 0x4322 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0xFF9D Valeur hex: 0x00FF -
Alors, j'ai 5.5 / 6 ohm sur le can low( j'ai pas reussi a avoir des donné precise a peine je bouge le multi ca oscille) et pour le can high ca fait que osicller, entre 5 a 15 voir 20 , pas reussi a le stabiliser. Pour la continuité j'ai testé avec la prise de la porte conducteur, le module confort et le calculateur volant, c'est ok a chaque fois entre tous. Et voila la capture sur VCDS pour le test. Pour la centrale elec il faut que le numero TEMIC corresponde je suppose ? et celui du dessous ? Pas de numero TEMIC sur le calculateur volant par contre ? -
J'ai le vagcom de rosstech. Je pense que je vais remplacer le calculateur électrique et celui du volant comme ca je serai fixé, à moins que j'ai pas eu de chance et que le module confort que j'ai commandé soit aussi HS Et comme tu dis impossible d'accéder au module confort ni calculateur volant.. Quand j'ai rebranché les calculateur avant de faire un reset j'ai le 16 qui est apparu mais sans info et après reset il disparait Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun VCID: 55F78C135C1236F3CCD-4B00 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu -
J'ai déjà tout démonté. Ma centrale confort était impec, dans le doute j'en ai acheté une , j'ai remplacé, je pensais que ca pourrait être ca et ca fait pareil. J'ai testé tout les fusibles, même ceux dans le compartiment moteur. La centrale électrique peut faire ce genre de problème ? C'est normal que je n'arrive pas a faire un auto scan et que je doivent choisir mon véhicule dans la liste ? Je n'arrive pas à trouver une corrélation entre les différents problème Je n'as pas de vitre électrique, pas de retro, pas de centralisation (sauf avec la clé) pas de commande volant, essuis glace, phare(juste les veilleuse) et l'autoradio reste allumé quand le contact est coupé. J'ai bien du 12,5V qui arrive a ma centrale confort et ma centrale volant. J'ai fait un test de continuité du can entre la centrale conf, volant, et moteur porte conducteur. Je suis perdu -
Salut, merci pour ta réponse. Tu pense que ca viennes de lui ? Ca expliquerai pourquoi tout le reste ne fonctionne pas non plus ?(centralisation, vitre électrique, phare etc?) Le module confort (09) n'apparait pas non plus et d'autre sans doute ... -
Bonjour, J'ai remplacé ma batterie aujourd'hui et ce n'est pas mieux. Je vous met un scan après reset des défauts moteur éteint Samedi,13,Août,2022,18:53:02:13829 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 HEX-V2 CB: 0.4615.4 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb No. pièce Log: 8E0 910 559 B Mat: 8E0 907 559 Pièce: 3.2l V6 FSI 0020 Révision: --H16--- No. de série: Codage: 010C0003190F0120 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 2C0109F72A08573B433-8078 VINID: 9D196AAAA215A054441802072016A8F0F3 1 Code défaut trouvé: 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 009 - Capture: Etat du défaut: 01010100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Température: 25.5°C Moteur OFF Tension: 12.34 V Vitesse: 0.0 km/h Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E1 910 156 B Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020 Révision: --H01--- No. de série: 0084644 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2615FBDF34E46D6B957-8072 1 Code défaut trouvé: 18275 - Bus groupe motopropulseur Pas de messages de la colon. de dir. (J527) P1867 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 183414 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 24.0 Température: 25.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004532 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF6DB33EE7463AE1-8072 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4322 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0xFF97 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AR Pièce: A4 Klimaautomat 2728 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 71BFD883C8BA7AD3305-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H10 3230 Révision: 91H10323 No. de série: 0036M001MW88 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B233AABDF66C083DA9-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401338C16H Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB400BA460FU Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB40040E267F Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40040EA53J Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4004024FEM Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4004024161 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 E Mat: 8E0 920 931 E Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007101 No. Atelier: WSC 19490 002 1048576 VCID: 2A0D0FEF20EC490BB1F-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 E Mat: 8E0 920 931 E Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007101 No. Atelier: WSC 19490 002 1048576 VCID: 2A0D0FEF20EC490BB1F-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. pièce: 8E0 959 760 Pièce: Sitzmemory R2 F 0305 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 71BFD883C88A7AD3305-4B1E 2 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 79-00 - Lire la mémoire de défauts ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 T Mat: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H99 0650 Révision: 20S No. de série: AUZBZ7K9969868 Codage: 0309757 No. Atelier: WSC 00635 223 83057 VCID: 35372C93F96216F32CD-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 Mat: 4L0 907 357 Pièce: AFS 1 H01 0040 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 00254 223 177340 VCID: 698FB0E3E57A8213785-803C Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H05 0030 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH05 0030 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 919 283 B Mat: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030435 Codage: 0001014 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2F3B1EFB1B3E2C23661-5160 2 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 00576 - Borne 15 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 Fin----------(Temps écoulé: 05:19, VBatt début/fin: 12.2V/12.2V)----------- -
Bonjour Frix merci de ta réponse déjà, Même chargé a fond, ca fait pareil, tu pense que si la batterie est chargé à fond mais commence a être faiblarde ca peux foutre la merde dans les calculateurs ? -
Bonjour, J'ai un soucis sur mon Audi A4 B7 8ED, c'est un 3.2L FSI Quattro boite Auto. Mes problèmes ont commencé avec les commandes au volant qui ne fonctionne plus. La fois suivante, la voiture ne démarre pas, plus de batterie, rien ne s'allume, je la recharge et la je n'ai plus d'essuis glace, clignotants, phares, vitre électriques, centralisation. J'ai remarqué que l'autoradios RNSE reste allumé si je ne l'éteint pas quand je ferme l'auto. J'ai parcouru les forums pour essayer de trouver une solution mais la je sèche. J'ai pensé à la centrale confort, j'en ai acheté une sur ebay, j'ai fait le changement tout à l'heure et c'est pareil. Ma batterie la est a 10,2V (Je la débranche(je la branche que quand je fais des essaies pour trouver ma panne)). Aujourd'hui la voiture ne veux pas démarré , ca claque y a tout qui clignote dedans mais rien. J'ai acquis un VAGCOM il y a peu de temps, j'ai fait plusieurs scan. Quand je le laisse le scan en auto, ca ne fonctionne pas je doit sélectionner la voiture dans la liste pour qu'il scan les calculateurs. Bien sur il ne trouve pas la central confort. Je peux vous partager les scans. Je pense au canbus ou un relais ? J''ai pas mal la "borne 30" qui ressort ? Impossible de trouver exactement a quoi cela correspond . Je dois donc avoir un cour circuit quelque par je pense vu ce que j'ai vu et un relais ou quoi qui merde ??? Merci d'avance du temps que vous passerai a me lire et peut être me répondre.
Pseudo : Xzayal Prénom : Fannçois Age : 31 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Savoie Métier/Etudes : Technicien de Maintenance en automatisme Vos voitures actuelles : Audi A4 B7 8ED 3.2L FSI Quattro Tiptronic Vos anciennes autos : Scenic 2 ! Des passions : Les jeux videos Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant sur google des solutions à mes problèmes ! Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour trouver des solutions à mes problèmes lol et si je peux aider les autres ensuite avec plaisir Votre première impression ? A4 ?
Xzayal a rejoint la communauté
Bonjour a tous, Voila j'ai donc une Audi A4 B7 (8ED) quattro 3.2 Fsi depuis 3mois maintenant. Je l'ai faite reprogrammer pour rouler à l'éthanol et reprog moteur pour gagner quelque CV. J'ai du rouler 500km en 100% éthanol. Depuis hier , j'ai le voyant esp qui s'allume et perte de puissance. Hier ça me la fait dès que je suis parti. J'ai éteindre la voiture, rallumer et plus rien j'ai pu aller jusqu'au boulot (22km en montagne) sans problème. Le retour ca ne ma rien fait. Aujourd'hui j'ai eu le défaut à mis parkour quasiment avec une bride dans le régime moteur aléatoire. J'ai regardé les forum ca peut-être la cause de plein de chose. J'ai mis mon obd dessus et donc ça me sort le code erreur P2296 qui aurait un lien avec la pression carburant apparemment ? Quelqu'un a déjà eu ça ou peu m'en dire plus sur se problème ? Est-ce que ça peu avoir un lien avec lethanol ? Merci d'avance Cordialement, Francois.
