Tout ce qui a été posté par kilivinci
Panne lumière intérieure
kilivinci a répondu à un(e) sujet de cyril36 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
essaie de changer les fusibles du boitier confort des fois tu crois qu ils sont pas grillés visuellement mais en fait ils le sont bien -
Adapter un pommeau Tiptronic B8 sur B7
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Papaours19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui c est possible il faut modifier le bas pour que ta bague d origine vienne dessus -
Dévisser vis des bras supérieurs de suspension
kilivinci a répondu à un(e) sujet de piea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
M10x105x26 pour la taille c est ecrit sur la capture d etka -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca marche -
[Tuto] - Essuie-glace Aerotwin arriere sur Avant
kilivinci a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Apparemment -
Quelle ampoule Xénon sur A4 de 2006
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Audi2.7tdi2006 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pourtant c est bien ecrit qu il faut du D1S en ampoule pour ce qui est du reste il y a beaucoup d infos ici et la les vitres se nettoient -
bonjour la liste des ampoules est ici Par contre ca serait sympa de ne pas ouvrir un topic a chaque fois que tu poses une question il serait mieux d ouvrir un topic ici sur ta voiture ou tu nous la présente et pose des questions merci -
[Tuto] - Montage ressort court Eibach
kilivinci a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
faut faire levier avec une barre a mine -
Problème cuir siège passager
amener le courant doit se faire par quelqu un qui a des connaissances en electricité et en démontage de plastiques car faut démonter un peu -
et changer le fusible sinon ils vont pas bouger longtemps -
Usure des pneus et pression
kilivinci a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
[3.0 TDI Avant] - Sous virage
kilivinci a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
les plus longs sont a l avant -
Info Schéma électrique
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Nerro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
si ca le faisait avant que tu touches au plafonnier? -
je preferais le bleu -
[Tuto] - Vidange + changement filtre huile sur 3.0TDI
kilivinci a répondu à un(e) sujet de NikOo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui c est ce kit qu il faut -
d apres le schéma de l a4 l eclairage d acces se fait sur la pin 13 du connecteur 32 pins gris sur le moteur de LV pour le plus et la masse sur le point de masse de la porte -
je regarde dans la journée mais si t as les bons moteur de LV ca devrait etre bon car le moteur recoit l info que tu deverouille la voiture et il envoie le courant sur la led -
faut que je descende au garage mais a priori les c6 et b7 sont tres proches il se peut que ca soit exactement le meme montage -
je le connais ce schéma mais ca concerne l electrochrome des vitres je vois pas comment ca pourrait te servir ce que tu veux faire m a l air assez compliqué le mieux a mon avis serait de regarder comment se fait le montage oem sur une a6 j ai elsa uniquement sur l ordi du garage et j ai un peu la flemme de descendre je regarderais demain si nico n a pas regardé avant il est fort possible que cela soit transposable a l a4 kristo avait monté ces loupiotes d a6 et de mémoire il les avait branché direct sur les moteurs de LV -
[Tuto] - Vidange moteur BPW
merci pour le tuto il a ete ajouté a la centralisation -
Odeur de brûlé
de rien -
Odeur de brûlé
non c etait pour savoir si c etait fait en fait il faut freiner doucement au debut pendant une centaine de kms mais d apres certains manufacturiers de freins il faudrait faire apres cette phase une série de freinage appuyé bref essaye de faire chauffer un peu tes freins la prochaine fois avant d attaquer et dis nous si t as toujours l odeur de brulé -
Odeur de brûlé
salut Julien a raison c est plus sympa que tu fasses vivre ton topic avec tes problématiques c est ce que font la grande majorité des forumeurs et ca evite la multiplication des topics avec 4 reponses pour repondre a ta question as tu fait le rodage de tes freins neufs? -
perso je trouve ca tres bien -
-45 c est bas ca peut etre compliqué par moment si tu veux rabaisser un peu pars sur du bilstein b12 qui sont des b8 avec ressorts eibach -30 https://www.racing-concept.com/recherche/e458a1/bilstein/audi/a4-avant-8ed,-b7-11-2004-06-2008-/3.0-tdi-quattro-204-cv#
