Tout ce qui a été posté par Zebulon25
[Tuto] Changement de la Batterie
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je pense que ce qui est important c'est la marque et le type de la batterie; Je ne vois pas en quoi le n° de série changerait dans les courbes de charge. -
Alors mon expérience personnelle; Changement avec Batterie VARTA I1 Silver Dynamic 110 Ah - 920 A achetée chez Norauto. Pas de souci concernant le raccordement du dégazage. de mémoire, un bouchon additionnel était fixé sur le cache d'une des deux électrodes pour boucher le second trou. Concernant le codage, j'ai selectionné la marque VARTA puis j'avais une liste de deux références, j'ai choisi celle de mon ancienne batterie : 4F0915105D J'ai ensuite pris les valeurs par défaut proposées par le VAGCOM et puis c'est tout. à Noter qu'une fois la batterie rebranchée, quand j'ai remis le contact, j'avais un défaut ESP au tableau de bord qui restait allumé et qui a disparu après roulage de quelques mètres (le calculateur devait indiquer qu'il n'avait jamais reçu d'info vitesse de roue). Pas de perte des autres apprentissages si ce n'est une RAZ de l'ordinateur de bord (kilométrage parcouru depuis le dernier plein). ça fait maintenant une semaine et ça a l'air de fonctionner correctement :icon_smile: PS: l'ancienne batterie datait de 2007; Elle ne donnait pas spécialement de signe de fatigue mais quand j'ai fait ma révision chez Audi, ils m'ont indiqué qu'elle était à changer, ce que j'ai fait. (10 ans c'est pas mal pour une batterie). -
Disparition à venir de la prise OBD ?
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Travaillant dans le diagnostic automobile pour le constructeur au losange, nous venons de remporter un marché pour équiper son outil de diagnostic et celui comporte toujours la prise OBD avec en plus une liaison Ethernet permettant de diagnostiquer les véhicules suivant le protocole DiagOnIP. Je n'ai pas à ce jour entendu parler d'une disparition de cette prise dans nos véhicules (qui est également montée dans les véhicules au USA). Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Remplacement ampoules Xenon
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de Zebulon25 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Bagheera, je compte bien changer les 2 caches, pour le moment, j'ai utilisé un adhésif armé pour maintenir les caches en place afin d'avoir un minimum de pression sur le joint mais ce n'est pas l'idéal; J'ai été surpris de voir comment la pièce est devenue cassante au bout de 10 ans; plus aucune élasticité sur le clip. -
LAD droit changé également; c'est plutôt plus facile; Démontage du filtre à air et du porte filtre puis échange de l'ampoule.; Je continue avec la poisse, les clips du cache phare ont cassé dès que je les ai manipulés; Pour le moment il tient avec du scotch résistant à l'eau; Je vais voir combien ça coûte pour le remplacer. Au passage si quelqu'un a le n° de pièce, je n'ai pas pensé à le noté quand c'était démonté et j'ai la flemme de refaire le boulot à l'envers. -
Bon, LAD gauche changé; J'ai quand même eu quelques surprises; 1 - le capot d'etanchéite ne tient pas, il se dé-clipse en permanence. 2 - la bride de maintient du ballast est absente (à mon avis, pas remontée par Audi il y a 6 ou 7 ans quand le phare a été changé) ==> au démontage, mon ballaste est tombé dans le fond et il a fallu démonter la pipe d'admission + volet papillon pour pouvoir passer le bras et le récupérer. Demain matin, démontage de la boite à air pour échange LAD droit. -
merci à tous pour vos réponses; @remi_co, j'ai effectivement commandé la paire pour changer les deux en même temps et surtout pour avoir la même teinte. Je devrais les recevoir aujourd'hui, montage prévu ce weekend. je vous tiendrai au courant ... -
Merci Gigi mais apparemment les photos on disparu :sic: @Daywalcker, de temps en temps la lampe s'allume, de temps en temps elle tire sur le rose et de temps en temps ça s'allume pas. J'ai commandé les ampoules, je verrai ça ce weekend et si c'est pas mieux après, je verrai avec le ballast. -
Zebulon25 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai une ampoule Xénon avant gauche qui a rendu l'âme et je dois donc la remplacer; J'en ai commandé une paire. Existe-t-il un tuto pour le remplacement; (si une recalibration est nécessaire, j'ai un VAG com). Merci d'avance pour votre aide. -
Help soft vagcom
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si c'est un câble officiel tu peux charger le soft ici -
A6 Allroad 2007 moteur qui coupe
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de poypoy06 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'avais entendu un cas similaire il y a une quinzaine d'année au début des calculateurs; Il s'agissait d'un faisceau Electrique qui se mettait en court-circuit lors de freinage; Tu devrait peut être vérifier si lors du remontage du moteur il n'y aurait pas eu un câble coincé quelque part et qui avec les mouvement du moteur aurait un isolant usé; Ne pas oublier que tout fonctionne à l’électricité maintenant dans nos véhicules. Peut être aussi deux éléments de la batterie qui pourrait se mettre en court-circuit de temps en temps. Pas d'autre idée ... -
mmi bluetooth
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de titineb5 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour ma part j'ai un MMI 2G et mon Samsung Galaxy S6 edge se connecte parfaitement en Bluetooth. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk -
Problème Papillon
J'ai seulement remplacé le papillon puis effacé le défaut sur le calculateur injection. J'ai remplacé le papillon entier commandé sur Oscaro ici pour ma part, c'est le modèle 5 pôles. -
Problème Papillon
problème résolu :race: -
Certainement parce que les rappels sont faits pour des véhicules dont l'age est inférieur à un certain nombre d'années ... Moralité si on vous propose un échange gratuit, il faut le prendre avant qu'Audi change d'avis.
Problème Papillon
merci Paulux77, en effet ça ressemble à mon problème. Edit 26/06/2016 Aprés démontage du papillon, c'est bien l'engrenage plastique qui est HS, le nouveau est commandé. -
Bonjour, Hier soir lorsque j'ai arreté le moteur dans mon garage j'ai entendu un claquement long et répété qui a duré environ 15 à 20 secondes; Ce matin je suis descendu de la voiture moteur tournant et toujours ce claquement; durant le petit trajet que je faisait lorsque j'ai redémarré la voiture, le voyant moteur c'est allumé. De retour à la maison, un petit coup de VagCom et voici le verdict: Samedi,25,Juin,2016,15:49:53:11561 Version VCDS: FRM 15.7.4 sous Windows 7 x64 www.vcds.fr Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4F1 910 401 P Mat: 4F0 907 401 C Pièce et/ou version: 2.7L V6TDI G000CG 0030 Codage logiciel: 0011382 Code atelier: WSC 02334 758 00200 VCID: 2A5B49E185D2006E00-807E 2 Codes défaut trouvés: 004203 - Papillon coincé ou mouvement difficile P106B - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 118962 km Heure: 0 Date: 2016.06.24 Temps: 21:21:23 Capture: Tr/min: 1260 /min Couple: 128.7 Nm Tension: 3.420 V Rapport cyclique: 68.3 % Rapport cyclique: 21.7 % 005504 - Entraînement du papillon banc 1 Dysfonctionnement P1580 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Tension: 12.54 V Rapport cyclique: 0.4 % Tests passés: 0 1 0 0 0 Je pense que je vais être bon pour changer le papillon; Je n'ai pas la ref exact car je ne l'ai que partiellement démonté pour vérifier que c'est bien lui qui vibrait; Je pense que c'est une de ces deux refs : ici J'aurai deux questions: 1- est ce que je peux rouler avec la voiture en attendant de changer la piece ? 2- Est-ce compliqué à changer et dois je prendre certaines précautions ?
3.0 tdi problème démarrage à chaud! deviens fou...
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de beck03 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'avais eu exactement ce problème sur une 405 à l'époque et c' était effectivement un problème de contact au niveau de la batterie. -
Activer le TMPS sur une A6 C6
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de yoyovento dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
TPMS = Tire Pressure Measurement System = Système de mesure de la pression des pneus. Il faut donc un capteur de pression dans chaque roue et un système de réception (radio) avec une antenne pour recevoir en les Infos des pression et les traiter. Si le véhicule n'a pas l'option je ne suis pas sur que l'équipement de réception soit monté. -
cache moyeu
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de bernard63170 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci pour le retour Romain, je vais donc retenter l'aventure ... -
cache moyeu
Bonjour Romain, ça fait combien de temps que tu les a repeints ? Pour ma par, je l'ai fait (decapage, une couche d'appret, deux couches de peinture + une couche de vernis) et ça a tenu 6 mois puis retour dans l'état d'origine. Je pense que j'ai deux mains gauches :mur: . Tu peux me dire ce que tu as mis comme peinture ? -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
MP envoyé -
PROCEDURE ATELIER AUDI
Zebulon25 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Elsa est la base documentaire du groupe VAG; C'est le logiciel qui permet de rechercher et afficher les manuels de réparation.
