4
Tout ce qui a été posté par southblade
non j'ai pris un double din alpine ;) merci pour les photos ;) ciao fab
t'as recu ton adaptateur de chez carteq? alors verdict? moi j'ai pas osé essayé chez chez eux car plusieurs personnes commandent chez eux et ne reçoivent rien derriere :( alors une fois sur site d'ADN TUNING, j'ai cru trouvé mon bonheur j'ai commandé, et biensur ils se sont trompé de façade et m'ont envoyé une façade pour apres 2002 :( retour à l'envoyeur, et ils ont galéré pour me trouver ce qu'il fallait... au final c'est chez pioneer qu'ils ont trouvé mon bonheur et je viens juste de le recevoir ;) le bose va aussi dégager, car j'en suis pas fan... mais dans un premier, par manque de temps vais le garder et j'ai pris l'ada^tateur de chez phonocar... je ne devrais pas tarder a le recevoir bientot ;) poste nous tes photos ;) ciao fab
salut je possède une RS4 B5 équipé d'un RNSD. Je trouve ce GPS un peu archaïque et je ne suis pas un fan de BOSE... Je souhaite changer toute l'audio de mon auto j'ai acheté récemment un double DIN Alpine. Ceci dit la façade du RNSD à une forme spécifique à mon RS4 B5, et je cherche donc un adaptateur de façade pour y mettre mon double DIN alpine... je ne trouve cela nullepart!!! la seule chose chose dont je trouve de partout ce sont des adaptateurs de façade pour des A4 à partir de 2002, soit des B6 ... La façade des RNSD des B6 est-elle la même que les B5? si non ou puis-je trouver un adaptateur de façade pour ma B5? merci d'avance ciao fab
Southblade en RS4 B5
southblade a répondu à un(e) sujet de southblade dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour le nettoyage du comodo je n'ai rien trouvé sur ce forum Si tu as un lien je suis preneur ;) Pour l'erreur ODB si ça apparaît c'est que ta led est défaillante Moi perso aucun southy de ce coté là ;) Sur les voitures multiplexee ça s'allume car les leds consomment moins q'une ampoule classique et il assimile cela a une ampoule grillée Ciao fab -
j'ai fait plein de test au VAGCOM la consigne embrayage a l'air ok idem pour le frein par contre les commandes du régulateur ont l'air de déconner je viens d'en trouver un d'occaz, je devrais le recevoir bientôt je verrais ce que çà donne ciao fab -
non malheureusement ;) mais c'est quoi que tu as comme code erreur? car cela arrive seulement sur les bagnoles multiplexées... ce n'est pas le cas sur nos B5 ... ciao fab -
Intensité xénon origine
southblade a répondu à un(e) sujet de Lepoulpe9 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
côté conducteur, vers le bas de l'AB, dans l'epaisseur basse du PC côté passager, vers le haut de l'AB, dans l'epaisseur haute du PC ... si c'est pas clair je te ferais des photos ;) en gros pas besoin de faire tomber le PC, juste les deux petites grilles ;) ciao fab -
aucun défauts, ni de message d'erreur je ne vends que des kits complet ballaste + ampoules, avec les veilleuses offertes pas de kit complet de led pour l'interieur... là c'est exceptionnel j'ai saoulé mon fournisseur lol ciao fab -
ayé j'ai installé mon kit H7 slim 55w 8000K sur les AB ;) ce n'est pas aussi bleu en vrai c'est blanc bleuté leger ;) je devrais pas tarder a recevoir mon kit pour les codes en 55w ;) ciao fab -
ayé j'ai installé mon kit H7 slim 55w 8000K sur les AB ;) il faut redecouper la bague et c'est parti ;) ce n'est pas aussi bleu en vrai c'est blanc bleuté leger ;) je devrais pas tarder a recevoir mon kit pour les codes en 55w ;) ciao fab -
Pompe a air secondaire
southblade a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
il y a une explication quelquepart? ciao fab -
t'as une photo ou un tuto de ce que tu as viré ? moi aussi j'ai le même symptôme sur la mienne avec les mêmes codes défauts... voila ce qu'il en ressort sur le site de rosstech avec ce code defaut 17831/P1423/005155 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Fuse for Secondary Air Injection Pump blown Vacuum Hose(s) leaky or collapsed Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve leaking Secondary Air Injection Solenoid(s) faulty Combi Valve(s) faulty Possible Solutions Check Fuse for Secondary Air Injection Pump Check Vacuum Hose(s) Check Piping between Secondary Air Injection Pump and Combi (Secondary Air Injection) Valve Check Secondary Air Injection Solenoid(s) Check Combi Valve(s) Special Notes On vehicles with rivets holding the plastic body halves of the Secondary Air Pump together check to see if the rivets are falling out. If they have fallen out or are loose you may be able to bolt the pump back together if the motor has not failed. ciao fab -
Boitier MP3,WMA,USB,SD pour autoradio d'origine
a tout ceux qui ont conservé le chargeur CD avec un xcarlink... c'est un xcarlink USB ou Xcarlink Ipod??? car je viens d'installer à l'instant un Xcarlink Ipod avec option Bluetooth... ben je n'ai pas conservé mon chargeur CD, d'ailleurs c'était bien précisé avant mon achat qu'on ne conserve plus le chargeur CD sur les autoradio double DIN qui ont la navigation (cas du RNSD)... ciao fab -
tu penses a quoi?? ciao fab
ben en fait je suis revendeur de kit xenon moto et auto.... c'est mon fournisseur qui m'a filé des leds ;) ben j'ai pas encore eu le temps de tester, mais çà doit être comme sur mes précendentes voitures, à savoir rien en perfo, un petit plus en bruit (un poil plus rauque) le gros intérêt, c'est que c'est un filtre à vie ;) ciao fab -
Quelques petites bricoles depuis installation d'un pack led un petit filtre KN ;) Et installation dun second AB Arr ;) en effet, je n'avais qu'un seul qui s'allumait dérrière... me suis dit que j'avais une ampoule de grillée... je démonte la platine, surprise pas d'ampoule !!! j'en mets une, totu fonctionne, je vais pour remettre la platine, et là surprise çà ne rentre pas :( je démonte le feux et je comprends mieux... il n'y a pas de trou pour laisser passer l'ampoule lol donc percage et op je me retrouve avec deux AB ARR derrière ;) voilà pour le moment ;) à venir bientôt - Kit xenon 55w code - Kit xenon 55w AB av - Xcarlink ipod avec Bluetooth - Support de tél Iphone - résolution du dysfonctionnement de mon régulateur de vitesse - Gros nettoyage intérieur et sous capot ciao fab -
Boitier suspect non identifié derrière NaviPLus RSND
southblade a répondu à un(e) sujet de southblade dans GPS RNS-D / Navi Plus
bon les craintes que j'ai eu se confirme j'ai rebranché les RCA avec l'antenne correctement l'autoradio detecte bien l'iplugrds, mais le son ne sort ni de l'ipod 3eme génération, ni de l'iphone4 on voit bien que les lecteur sont connecté, car on ne plus rien faire avec une fois l'iphone a fonctionné mais je ne peux pas choisir ma musique ou autre... c'est bien dommage j'ai tout démonté, donc si çà peut intéréssé qq'un ... ;) vais prendre un xcarlink avec option bluetooth ;) ciao fab -
au top du top ;) d'une faudrait que je refasse le branchement convenablement avec l'antenne radio avec ce boitier ;) ensuite j'ai vu que çà ne fonctionne pas avec tous les ipod... j'espere que çà passera evc mon iphone 3eme génération et mon iphone4 ... en tous cas c'est plus clair et merci pour tout ;) dire que l'ancien proprio m'a sorti que c'était surement pour une prépa tel ce cable :bigsmile: ciao fab -
southblade a posté un sujet dans GPS RNS-D / Navi Plus
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une RS4 B5 équipée du RSND avec Bose ;) en ouvrant la boite à gant, je trouve un cable assez long, avec une prise très particulière ressemblant au cable dock d'Apple mais en branchant mon ipod ou iphone dessus il ne se passe rien ... alors je commence par démonter le RSND pour voir d'oùprovient ce cable est a quoi sert-il... et là surprise un boitier suspect derrière !!!! de ce boitier j'ai 3 cables 2 RCA, reliée entre elle via une cosse ressemblant aux cosses de connexion d'antenne radio (a quoi çà sert d'avoir deux prises RCA si pour les liées entre elle <_< ) et mon fameux cables de ma boite a gant relié à ce boitier... ce boitier est aussi relier sur une masse et un + apres contact en ce repiquant sur le faisceau de l'autoradio... et j'ai deux cosses qui se balladent... est-ce que ce boitier et le cable Apple parlent à qq'un? qq'un sait à quoi servent les deux cosses non branchées? merci d'avance pour votre aide ciao fab -
Présentation Hiphouser (département 62) RS4 B5
southblade a répondu à un(e) sujet de Hiphouser dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
un zoli garage que je vais suivre ;) ciao fab -
Bonjour pj'ai un southy avec mon regulateur de vitesse... une fois la vitesse atteinte, j'appuis sur FIX et la vitesse se maintien si je veux monter la vitesse via une impulsion, le régulateur se coupe :( je coupe le régulateur, je veux revenir a la consigne précédente... RAS :( je pensais que mon comodo déconnait jusqu'à ce que je tombe sur un post sur la B6 avec un problème similaire... http://forums.audipassion.com/topic/72371-b6regulateur-de-vitesse-hs/ un petit coup de VAGCOM effectivement y'a un southy avec le régulateur... ensuite quelques mesures pour voir si les contacteur de frein et d'embrayage fonctionne... j'ai fait comme a dit mecano 62 dans le post en question sur le groupe d'affichage 62 j'ai trouvé BRAKE POSITION BINARY - quand je fais rien j'ai 1000 - j'appui le frein j'ai 1011 - j'appui l'embrayage j'ai 1100 - j'appui frein + embrayage j'ai 1111 donc je suppose que les contacteurs fonctionnent... vous en pensez quoi??? ciao fab -
[B6]Régulateur de vitesse HS
southblade a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour petit déterrage suite à mon southy de régulateur sur mon RS4 B5 une fois la vitesse atteinte, j'appuis sur FIX et la vitesse se maintien si je veux monter la vitesse via une impulsion, le régulateur se coupe :( je coupe le régulateur, je veux revenir a la consigne précédente... RAS :( je pensais que mon comodo déconnait jusqu'à ce que je tombe sur ce post... un petit coup de VAGCOM effectivement y'a un southy avec le régulateur... ensuite quelques mesures pour voir si les contacteur de frein et d'embrayage fonctionne... j'ai fait comme a dit mecano 62 plus haut sur le groupe d'affichage 62 j'ai trouvé BRAKE POSITION BINARY - quand je fais rien j'ai 1000 - j'appui le frein j'ai 1011 - j'appui l'embrayage j'ai 1100 - j'appui frein + embrayage j'ai 1111 donc je suppose que les contacteurs fonctionnent... vous en pensez quoi??? ciao fab -
non du tout lol je garde le même numéro de plaque mais je ne l'ai pas actualisée avec la bonne région, suis de la région parisienne ;) ciao fab -
yep j'ai vu çà aujourd'hui.... je regarde avec mon fournisseur de xenon s'il existe des bagues spécifiques pour nos AB ou s'il faut bricoler un truc ;) je vous tiens au jus ciao fab -
RS4 B5 Sondes Lambda
southblade a répondu à un(e) sujet de ThierryMCRS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
profites en pour nous faire un zoli tuto si tu peux ;) ciao fab
