Tout ce qui a été posté par Flayer
[Présentation] - AUDI A6 AVANT S-LINE de Cedtecknoboy
Flayer a répondu à un(e) sujet de cedtecknoboy dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Jolie cliché nocturne, le rendu est super sympa. -
Fiabilité moteur audi Diesel A6
Flayer a répondu à un(e) sujet de Smax dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Plus de 300 000kms pour mon BiTdi, 220 000kms pour mon A5 3.0 tdi 245, et 350 000kms pour mon A4 b5 2.5Tdi. Avec un entretien en temps et en heure et un respect de la mécanique RAS pour moi, que du consommable. -
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
Flayer a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Le volant est de toute beauté ! maintenant il va falloir monter tous ça -
[Toniodu7666] A6 Avant Avus 3.0L TFSI
Flayer a répondu à un(e) sujet de toniodu7666 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Les jantes lui vont bien, ca change en plus du oem audi , c'est classe! pas super les petits batons à nettoyer . -
A6 2.0 136cv : les injecteurs sortent tout seul
Flayer a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ces vis sont super fragiles, on dirait un alliage d'aluminium, j'en ai deja cassé une au serrage, et ce n'est pas arrivé qua moi, si ce n'est pas serré au couple, crac. -
Et voila, un A6 C7 avant 3.0 TFSI dans la famille
Flayer a répondu à un(e) sujet de mk2cs dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Vivement les photos 👍 -
Bouton volume mmi
Flayer a répondu à un(e) sujet de cjeanny dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Problème identique sur la mienne 😏 -
[Présentation] - Audi A6 C7 BITDI 313
Flayer a répondu à un(e) sujet de maic77_ dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bienvenue @maic77_ , avec ton BiTdi, jolie berline . -
Vidange pont av et ar Audi A6 bi tdi 320
Flayer a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Avez-vous des informations concernant les quantités et le type d'huile des différents éléments ? -Pont avant -Pont arrière -Torsen Notamment ce qui accompagne les tiptronic 8HP. Merci par avance. -
@cronak vient de créer un sujet. Je vais poser mes questions directement la bas 😉 -
Ma petite A6 C7 3.0 TDI 245 bien optionnée :-)
Flayer a répondu à un(e) sujet de Wolrage dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super présentation, elle brille cette A6, , tu l'as eu avec le diffuseur noir? -
[ PRÉSENTATION ] Audi A6 3.0 Bitdi 313 de FLAYER.
Flayer a répondu à un(e) sujet de Flayer dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La mienne 300 000kms, la courroie accessoire, j'effectue le changement tout les 120 000kms sur mes voitures. -
Super boulot à vous 👍. Avez vous des informations concernant l'huile à utiliser pour les différentes vidanges avec les quantités approximative ? -
Pour l'estimation de temps, je ne sais pas, car je l'ai fait en plusieurs soirées, mon A4B5 est là pendant que m'occupe de la belle , rien de compliqué mais la poulie d'alternateur roue libre était récalcitrante, demontage de celui-ci 10min et extraction sur l'étau avec l'outil spécifique, c'était vraiment bien serré -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
Flayer a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il ne faut pas oublier que les bouchons ne sont pas forcément "hermétique" ils sont équipés d'une soupape de dépression, juste une supposition que de la vapeur de ldr peut éventuellement s'échapper à petite dose, lors peut-être des cycles de régénération par exemple. -
Merci, pas de problème avec la clim, il y a des tuyaux souple sur un côté ce qui permet de décaler la façade de l'autre. -
Mode D, mode S, quelle logique ?
Flayer a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, il me semble avoir remarqué cette sélection aléatoire au démarrage losque que je me trouve en mode dynamique, mais pas sur les l'autres modes, peut-être qu'un démarrage a froid en mode dynamique impose le mode D, pour rester resonable. -
Toute neuve , normalement tu va sentir la différence. En tout cas moi ça a été le cas. -
Oui effectivement, c'est une épreuve quotidienne! -
Soulagement , ca fonctionne c'est top. Un petit doute sur le décalage du volant alors... -
Grincement avant gauche
Flayer a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui sans contrainte, il faut que les deux roues soient au même niveau. Ne pas lever un seul côté pour éviter justement la torsion . -
Les jantes lui vont super bien 👍 -
Pour moi l'usure prématurée est possible mais doit être minime.
