vegeta2206
Tout ce qui a été posté par vegeta2206
  1. je sais qu'il est tentant de vouloir garder ton soundbooster, mais combien de temps marchera t il ? En tout cas tu dois etre aux anges car c'est sympa comme ronron
  2. content que ce soit réglé pour ta très belle voiture. Reviens quand tu veux. Je rejoindrai peut être le team Q5 bientôt.
  3. disons que ce calculateur est à la base pour A6 bi-tdi mais il marche à priori sur nos A4. as tu testé ton calculateur d'origine ? si tu es sur idf, on peut tester sur ma voiture mais faut venir sur velizy 😉
  4. à mon avis le faisceau est mal câblé sous le tdb. tu as un vagcom ?
  5. j'espère me tromper mais si elle redémarre pas, ca doit être méchant. tu as combien de kms ?? cherches un membre avec un vagcom ça aidera bcp !
  6. en mode dégradé elle roule encore...mais plus de puissance. Là c'est plus grave. colmatage du FAP ?
  7. tres belle 😍
  8. mon pote mécano chez vag m'a clairement dit sur tu perds ta cartographie !!! il m'a même déconseillé ;-)
  9. c'est pour ça qu un boitier additionnel est parfois un bon compromis sauf en cas de gros choc où il faut l enlever a l'arrache ...
  10. le logiciel Audi le voit au travers du nombre d accès au calculateur moteur via odb2...mon cas :-(
  11. la couleur des jantes est une référence dans la jante ;-) celle dans le coffre est celle de la voiture.
  12. c'est pas une Mercedes-Benz 😀
  13. si tu viens sur IDF mon pote te le ferais moins cher que chez le constructeur :-) 3 heures et c'est fini !
  14. 1100 pour les pieces chez oscaro pour vm+embrayage+recepteur d'embrayage sur Oscaro et 400 de MO avec pote mecano !
  15. toujours faire les 2 au remplacement et oui il est mort
  16. c'est rien en comparaison d'un mazout quand même 😉
  17. ca n'a rien de grave mais ca ne va pas s'atténuer car des que tu roules comme un petit vieux, ça s'encrasse... Faudra juste faire bosser ta mécanique de temps en temps pour lui dégourdir les papattes surtout avant d'aller au CT ;-)
  18. je dirais qu il s'agit des dépôts de calamine qui eclatent avec la température plus élevée d'un coup ? mais les pros seront mieux repondre qu une hypothèse :-)
  19. c'est normal pour les fumées dans les tours, regarde des videos de reprog - tu seras impressionné surtout sur une GT-R ! derrière tu te croirais le souffle d'un rafale !
  20. quand tu es en manqur d huile, todb entre les 2 compteurs affiche une grosse jauge si besoin.
  21. j ai retrouvé les post sur internet, seuls les premiers modeles 2008 ont une jauge manuelle... quand ca manque c'est affiché entre les 2 compteurs ;-)
  22. oups, j'ai due inversé et c'est les modèles après 2009 qui n'en ont pas. Je vais vérifier sur la mienne
  23. ma b8 de 2010 a une jauge en plus du mmi :-) De ce qu on m'a dit, ca depends des années de production car les 2008,2009 n'en n ont pas...
