Tout ce qui a été posté par vegeta2206
[Tuto] Montage Audi Engine Sound System sur Audi A5 Coupé
vegeta2206 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
merde, désolé que tu sois déçu. sur ma version de l'ASG, lorsque je change le son, ça change vraiment la sonorité... mais il est vrai que j'ai aussi un 4G -
deja c'est le sapin de noël, il faut apres intervention effacer tous les defauts ! ce que tu n'as pas fait visiblement. le mode dégradé peut etre lié à ça. Tu nous diras :-) ce qui reste vraiment.
mal calibrée. descends chaque vitre et remontes les au maximum pour chacune et coupes le contact en fin de procédure et ca devrait être bon. As tu eu un souci de batterie ? czr si c'est pas le cas, c'est sûrement autre chose alors. nb: toujours rappuyer sur le bouton aux limites des vitres pour entendre le clic.
effacer codes défauts sans qu'ils ne réapparaissent
vegeta2206 a répondu à un(e) sujet de ventracho84 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
vider par digiservices et reprogrammer pour éviter les codes défauts. De ce que j'ai vu faut démonter pas mal d'organes sur l'A4... Pour le CT, les contrôleurs sont souvent plus sympas avec un pourboire ;-) donc zéro défaut pour le moment. Mieux vaut acheter à mon avis un downpipe et garder le fap pour la revente fu véhicule. -
effectivement :-( jai vidé mon fap pour rien...meme si j'ai quand même gagné quelques chevaux... -
comme tu brules pas une 2ème fois les gaz, ils sont plus chargés et continue pour autant de passer par ton catalyseur et comme tu as pas plus de cycles de catalyse...ca finira par colmater en toute logique. A moins que la voiture soit plus intelligente et qu'elle sache quand brûler. J'en doute mais les pro confirmeront ou pas :-) j espère me tromper ;-) -
désolé si tu veux un coup de main, c'est à toi de te déplacer. -
on peut régler le volume global des échappements, réglé d'origine à 100%. merci macgran73 pour le tuto la dessus -
hello, sur b8 on ne peut pas condamner la vanne EGR ;-) ton defaut reviendra, voir mode dégradé je crois. tu risques de colmater ton fap très rapidement -
@bacchus: le calculateur livré sur A4,A5 est un 8T0. celui du SQ5 ou bi-TDI est un 4G0. selon les versions HW/SW le rendu n'est pas le même sur 8T0. Seul le 4G0 est constant quelque soit le moteur sur lequel il est raccordé mais pour qu il marche il lui faut un booster. Il faut savoir qu'un 4G0 ne peut fonctionner sur autre que la voiture auquel le calculateur se destine. le booster permet de le faire fonctionner sur une A4 ou A5. est ce plus clair ? -
lol, j'ai habité Roissy en brie ;-) tu as moins de 50 kms :-) -
Bon ben tu as bien la meilleure version produite pour A4, A5. Donc en gros le son est assez fort dans tous les modes de mémoire même s'il y a des différences mais quelques défauts : - tu n'as pas de son lorsque le moteur tourne au ralenti et seuls les premiers tours de roues permettent de générer le son sur l'échappement.Par contre, ton échappement fait du bruit en décélération même si c'est faible. - le son est plutôt bon et comparable à un calculateur 4G. Tu as ces possibilités : - soit tu prends ce Kufatec Sound Booster pro (https://www.kufatec.de/shop/en/sound-booster-pro/audi/soundbooster-pro-active-sound-audi-a4-8k-a5-8t) qui est programmable par logiciel PC et bon marché mais il ne marchera qu'avec ton actuel calculateur 8TO et tu ne pourras jamais basculé sur un calculateur 4G - soit tu prends ce kufactec Sound Booster pro (https://www.kufatec.de/shop/en/sound-booster-pro/audi/active-sound-incl-sound-booster-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r) qui est fourni avec un calculateur 4G et le sound booster adapté qui ne fonctionne pas avec un calculateur 8TO. - soit tu prends l'ASG (https://www.active-sound.eu/en/audi/audi-a4/audi-a4-8k/audi-a4-active-sound-gateway-ble) qui testé sur différents calculateurs marchent bien, c'est le cas du mien - mais qui est une ancienne version. Pour avoir testé plusieurs calculateurs 8TO, 4G et booster finalement, désormais assez anciens, car tous mis à jour maintenant, le combo calculateur 8TO + ASG est la meilleur config. MAIS je n'ai pas testé le sound booster d'AVGAN sur ma voiture ;-) Si tu veux faire le bon choix, je ne peux que te proposer de passer en IDF à l'occase d'un rassemblement par exemple et j'aimerais tout ce que j'ai en calculateur et booster si tu veux tester avant d'acheter. C'est gratuit ! je suis sur Petit Clamart 92140 -
ca l'air top en terme de tuning :-) faut que tu me montres ça ! reviens avec le petit, Gab cherche un pote de foot :-) Moi je te montrerais le bruit de l A4 ;-) -
le son peut s ajuster dans le calculateur ;-) avec un vcds -
il faut le reste :-) une photo et on te dira ta version logicielle et materielle ! -
j'espère que tu ne regrettera pas :-) -
2 fils violet avec le connecteur male-femelle. -
salut macgran73, merci à toi d'avoir fait ce tuto :-) avec ton calculo, prends plutôt l'ASG wifi car il est selon moi meilleur même s'il ne dispose pas du logiciel PC. Il a au moins le soft Android/Ios pour les reglages. Si par la suite tu passes à un calculateur 4G- il marchera encore mieux. Si tu passes par Paris, j'ai un kufatec qui dort au garage et mon asg si tu veux le tester avant d'acheter celui qui te plaira. ma config ronronne au ralenti sans accélérer ainsi qu'en décélération. @tunning51 : je vois dans ton aile gauche le connecteur de repique de ton ESS, suit le cable qui doit partir vers l'aile gauche. -
Changement capteur différentiel
vegeta2206 a répondu à un(e) sujet de Cednoa dans A4 B8 - (2007 à 2015)
as tu regardé dans les mesures avancées du calculateur moteur, je suis presque sur qu il y est. certes la liste des mesures est longue... Groupe de boutons dans vcds à gauche. -
prends des photos des 2 ailes si tu as les étagères, le boitier y est. -
y a une photo dans le thread ;-) http://forums.audipassion.com/topic/159697-tuto-montage-audi-engine-sound-system-sur-audi-a5-coupe/page-15 par contre on voit pas grand chose sur la tienne... -
y a un autre thread avec l info qui avait été posté par amin70. essaye de chercher, si tu trouves pas je regarderai. -
aile AR gauche ou droite -
prends une photo ;-) @tunning51 : je suis à velizy2 -
j ai aussi l'ASG qu on peut tester sur ton A5 si tu es en IDF, ca peut t'eviter d'être déçu. il faut le bon calculateur AGA pour que ce soit top d'origine. quelle est la reference de ton calculateur AGA livré avec ton ESS ? avec HW +SW
