vegeta2206
Tout ce qui a été posté par vegeta2206
  1. Désolé gb46 mais j'ai pas cette référence, faut chercher sur le forum sur les sujets qui gravite autour de l'ESS dans la partie Q5
  2. Comment ça se fixe ? à la colle à pare-brise ou juste avec des vis ? Vivement les photos !
  3. Sur les audi recéntes, le codage permet de rajouter dans le MMI la fonction qui permet de désactiver dans chaque mode ADS la sonorité moteur. Ce qui te permet au final de désactiver l'ESS en mode dynamic si tu fais de l'autoroute par exemple :-) Félicitations Chris_62 :-) J'imagine que tu as écouté celle de Johnny avant de t'embarquer la dedans ;-)
  4. Si l'A6 Bi TDI est équipée comme le SQ5, il y a une différence de rendu car il y a des "annihilateurs" de bruit destiné à masquer le bruit du diesel dans le compartiment moteur. Quelqu'un du forum a poussé le vice jusqu'à intégrer aussi cet équipement sur son Q5 non SQ5 :-) Bravo Gaëtan, très bonne info
  5. "Le plus simple" mais il te faudra un VAGCOM, tu mesures le volume des actuators codé dans ton calculateur AGA. Comme tu l'as dit, au bout de quelques minutes, plus de son. Dès lors tu réaccèdes au calculo avec le VAGCOM et tu regardes si tu arrives toujours à accéder au AGA. Sinon, il y a un souci électrique je pense. Tu as le schéma de raccorder pour ajuster le volume des actuateurs ici plus haut.
  6. Hello Gb46, Si ton installation du drive select est bien faite, alors je pense que ton souci vient de ta gateway qui refuse pour une raison que j'ignore, de continuer le dialogue avec ton calculateur AGA. C'est d'ailleurs la première fois que je vois cela - mais ce n'est qu'une intuition. Je pense que si ton câblage électrique était approximatif, cela ne marcherait pas du tout ! Sachant que ton AGA est le dernier en date pour A4/A5, je penche pour un problème avec ta gateway. Comme il est impossible de changer la gateway, la seule issue serait de tester avec un booster type Activesound Gateway, kufatec sound booster pro, etc... Tu es trop loin pour que je puisse te permettre de tester mes boosters sur ta voiture... Bon courage.
  7. C'est beau !!!
  8. ca claque ! la valence rends bien !
  9. les jantes peuvent aussi bien etre équipées en monte été ou hiver ! que ce soit des jantes forgees ou moulées etc...
  10. oui !
  11. veinard !
  12. je voulais aussi men prendre une mais avec les nouvelles taxes "carbone" j'ai été calmé... As tu bien fait ta simulation pour la CG ?
  13. Son A4 est de 2011 donc B8 :) ou 8K5 : http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20B8%20(2007%20-%20)/
  14. Sinon sur l'intérieur de la porte tu as les montes homologuées sur ta voiture. Par contre, tu cherches quoi exactement ? le déport ? l'alésage ?
  15. Bravo ! Mais comment as tu fait pour lever la protection des composants ???
  16. Hello l'ami, Tu auras toutes ces infos sur allopneus en rentrant les specs de ta voiture : marque, modèle et année. ++
  17. supercharged est encore moins connu ! même sur les rasso, presque personne connaît et encore moins en concession !!! ils croient que c'est propre aux Range rover lol
  18. encore plus belle :-)
  19. +1 supercharged qui est l appelation S4 aux États-Unis ;-) c'est ce que j'ai sur la mienne qui a le même diffuseur mais mono sortie sans liseret rouge.
  20. mangnifyk :-)
  21. c'est beaucoup mieux ! on voit pas l'intensité de tes phares par contre. Mais félicitations :-)
  22. Vivement ton feedback ! Car pour les véhicules sans bi-xénons, c'est top ! Quand j'ai fait mon retrofit partiel car j'ai ni les lave phares, ni les correcteurs d'assiete - j'ai du aller en Belgique pour lever la protection des composants car j'ai du changer ma centrale électrique pour le codage des bi-xénons... Bref, le parcours du combattant ! Félicitations !
  23. même ampoule avec un volet pour alterner croisement/route sur bixenon. je connais persone qui ait fait comme toi mais j'ai posé des led sir ma moto et ça éblouit grave ! assez pratique en interfile
  24. mets des leds c'est mieux que un Hid esr aissi puissant voir plus pour les bons modèles
