Tout ce qui a été posté par kikounet69
difference gaz echappement droit et gauche a4 quattro
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de kikounet69 dans Mécanique
non je vais pas etre recalle sur mes anciennes v6 tdi ca na jamais pose de probleme au ct -
merci pour les infos..et ben ils vont degager ca lui fera pas de'mal de toute facon!! -
ben zinzou ca passionne personne ma question..ou alors personne a de quattro ici -
bonjour a tous, je vous explique ma question j ai depuis peu une a4 v6 tdi quattro 180 de 2001200mkms ce matin a froid je me suis rendu compte qu elle fumait bien plus du cote echappement gauche que le'cote droit j ai'mis la'main dessous l echappement et effectivement il y a plus de pression de gaz cote gauche est ce que ca peut etre un symptome du cata de droite encrasse ou est ce normal? je sais que cote gauche la ligne tire tout droit alors que cote droit y a un coude pour acceder au cata numero 2 merci pour votre aide! nico nb pour info le catalyseur numero 1 a la sortie du turbo est vide
Oui c'est pas la premiere fois que je fais ca sur un V6 TDI , un tout petit filet de pate a joint cuivré dessus et dessous..par contre j'avais mal resseré un injecteur et je m'en suis pas rendu compte de suite.....enfin c'est tt reglé ca ronronne!!
et voila changement du reniflard, changement des 2 joints couvre culasse, systeme EGR degagé et mise en place de plaques alu, nettoyage conduits d'admission...toujours aussi galere pour redemarrer derrier..m'enfin....c'est finit!
clac clac avant droit, serait-ce ce joint ?
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de nicop26 dans Mécanique
hello... cas frequent la demi lune qui maintient la barre stab... facile pour etre sur, tu desacouple en haut ou en bas , u vas faire un tout petit tour sur route degradée et si plus de clac clac c'est ta demi lune ca coute pas cher en plus!! J'ai eu le cas sur mes 2 a4..... aplus -
salut, combien de kms? arbres a cames?
jeudi..changement reniflard par un V6 180,changement joints couvre culasses, nettoyage de ts les conduits et pose des plaques de suppression egr!
Mort de chez mort..bouché..je depassais pas les 3000trs et j'avais plus de turbo.... :bigsmile:
et voila changement du debimetre , un peux mieux..mais c'etait la catalyseur qui etait HS overture en deux ce soir vidage soudage, remontage et LA;;j 'ai ENFIN mes 150CV!!!! @plus
salut! voici les news.... je viens de changer la n75,les petites durites, le T cassé.... pour repartir sur base saine. J'essaie..pas mieux les ailettes de turbo pas gripées, la tige de geometrie coulise bien en aspirant... Je n'ai pas encore recu mon debimetre, mais je decide de le debrancher et d'essayer sans..et la ben ca marche beaucoup mieux on va dire que je suis passé de 50CV a 90...... donc il semble que ce soit donc le debimetre...puisque si debranché ca marche mieux c'est que ca vient de la?? de tte facon il avait pas l'air tout jeune ce DM...et le nettoyage a rien fait!!Il devait etre mort de chez mort pour tout me couper a ce point la!! je pense le recevoir demain ou jeudi et en esperant que derriere...GAAZZZZZ @+ merci a toi EneygyQuattro pour tes interventions, en tt cas ca faisait quelques emps que j'etais pas revenu sur le forum, ca s'est calmé en frequention????
A 1ere vue la N75 desactivée car durite d'alimentation debranchée devrait etre la cause rebranchée ca a rien donné rien, vu qu'elle a roulé comme ca , peut etre y a t il un defaut a effacer qui est enrregistrer? je vais m'en occuper, je vous tiens au jus
salut a tous, apres avoir eu plusieurs audi et quelques infidlités me voici de retour je viens d'acheter "en l etat" une A6 2.5 TDI 150 bv 6 de 2000 et 180mkms en l'etat car c'est un atmo!!cad O turbo , ca monte a 120 en 3H et ca plafonne a 3000trs.... je l'ai prise pour son prix et ayant deja eu 2 2.5TDI je pensais savoir d'ou venait la panne!! j'ai pensé de suite a la N75 j'ai donc tout demonté et le je me suis rendu compte que : Il y a la N75(grise)a droite et l'autre elctrovanne a gauche(pour EGR) elles sont reliees entre elles par 2 raccords T, celui du haut repart vers boite a air et en bas c'est l'alimentation des electrovannes(durite qui arrive du haut du compartiment moteur en dessous du pare brise).Et ben ce raccord T du bas etait cassé et la durite d'alimentation pendait! Youpi me dis je ..je met un raccord T que je recupere sur les durites de lave glace de mon vieux 4X4, je rebranche et la ca change rien, voire pire elle prend encore moins de tours(2500).... Ma question , la N75 a t elle pu aspirer des merdouilles et la rendre HS vu que l'ancien propretaire a roulé comme ca??(quand elle est branchee si je la tiens dans le main je sens qu'elle vibre alors que celle de gauche non??) Sinon la tige du turbo va bien,j'ai quand meme commande un debimetre(ca lui fera que du bien) et demain je vai chercher une N75 neuve, je vous tiendrais au jus si vous avez des idees!! il y aura ensuite decatalysage, suppresion EGR et bien sur changement du reniflard colmaté...comme sur mon ancienne a6...) merci kikounet69
:coucou: à tous, alors apres avoir roulé en A4 1.8T, puis en A4 V6TDI, puis en S4 Biturbo :malelovies: ,et enfin en A6 V6TDI, javais renoncé a une audi pour probleme "personnel"(suite a des gros travaux suite innondatios je me suis retrouvé sans maison pour 6 mois et mon A6 dans la rue de l'appart de replacement a été est rayée/post A6)enfin bref vu que je retrouve ma maison avec garage ds 3 semaine , j'ai repris une petite A4 pour accompagner mon Land Discovery TDI. Toute la semaine je suis en scoot 400 donc si je fais 3000/an c'est le bout du mondec'est pour ca que j'avais un S4..) Je me suis trouvé une petite A4 break 2.8 30V 193CV de 1998 quattro avec ...240 000kms boite 5.Pour comparer?Bien plus sympa que la 1.8T, des reprises correctes avec une super allonge et une vitesse de pointe...Bon c'est pas la S4, mais c'est quand meme tres sympa... Désolé pa de photos por l'instant En frais?je crois que ma sonde de temperature est HS(calorstat ok)+une vidange, une grille de pare choc et un autoradio et ca ira tres bien! :bigthumbup:
Vol de la voiture de Maxi ( gard vaucluse)
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de maxi dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
<_< courrage a toi.... ca devient n'importe quoi..je suis finalement content d'avoir vendu mon S4...moi qui pensait reprendre un S6 ou S8... ca me fait vraiment reflechir.... :bleble: -
au revoir mon A6....
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de kikounet69 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
:bigthumbup: merci a tous boen evidement que je repasserai vous voir regulierement... de toute facon, des qu je recupere ma maison et un garage(et oui il a été aussi emporté par les eaux..avec tout son contenu... :furious: )je r'achete une audi! I'll be back............ :coucou: -
:coucou: à tous, peit post pour vous dire que je me suis sépar de mon audi A6 avant V6 TDI.... j'ai été victime des inondations de debut novembre, ma maison est ravagée(+de 6 mois de travaux) j'ai plus de garage et je ne peux pas y habiter avant cet été. Vu que l'A6 dort ds la rue ou je loue un appart, et c'est pas terrible , je m'en suis seprée..en attendant je roule en clio diesel de 93...comme ca pas de risque.. Apres avoir roulé en A4 1.8T, A4 V6 TDI, en S4 puis en A6, j quitte la communauté....... <_< ....mais des que mes problemes seront resolus....je reviendrais :eldiablo: .......un S8?????? :coucou: eclatez vous tous!!
Petite fuite liquide refroidissement
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de Mamat dans Electricité / Electronique
:coucou: probleme similaire sur mon ex S4 biturbo2.7 annee derniere, petite fuite a l'arriere, impossible a localiser.Verdict audi, probleme connu sur le 2.7bi=tubulure pompe a eau secondaire(je crois que ca s'appelle comme ca )ca m'avait couté 450€ de tete je drois :furious: -
mon ancienne S4?? :rolleyes: :bigthumbup: effectivement c'est bien mon ex......
Y'a-t-il des Scooteristes ici ?
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Le Monde des 2 Roues
:bigthumbup: J'ai toujors mon R1 pour envoyer la prée mais j'ai vendu mon 850TDM qui me servait ts les jours pour aller bosser par un scoot. C'est un suzuki 400 Burgman de 2000, c'etait un 1ere main(un papi qui avait arrété la moto) avec 19Mkms+top case. Ca suffit largement pour mes 50kms /jour même s'il y a bcp d'autoroute(il prend 160 le bougre ) c'est le même que sur la photo Certes c'est pâs le tdm mais au moins je peux mttre mon costard, y'a plein de place ss la selle et le top case et je suis passé de 7L a 4,5L/100 ce qui ...en ce oment.... est fort appreciable :rolleyes: :furious: -
un debut de probleme avec le refroidissement
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de avig dans Electricité / Electronique
+d'1L c'est effectivement possible. En 7000kms en 1an j'ai remis un paquet de litres avant de regler cette histoire... c'est aleatoire ca depen des conditions d'utilisation.. -
<_< l'ete dernier ca m' a couté plus cher sur mon s4...autour des 450€ chez audi... :furious: -
:coucou: sur la mienne j'ai eu un probleme recurent au S4 Bi, legere fuite a la pompe a eau secondaire :coucou: -
au secours A6 2.5 TDI l'huile coule à l'echappement
kikounet69 a répondu à un(e) sujet de scarnail dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
<_< et ben tu pale d'une histoire. Si t'as pedru 5L d'huile, :exclamation: c'est sur que le cata a pas du apprecier, je te conseille de virer la ceramique a la baramine(ca empechera pas de passer au CT)(je sais c'est pas tres ecolo mais les constructeurs ont qu'a faire des cata moins cher...) Quant a code defaut peut etre etait il deja la avant et que ca n'a rien a voir? Le reniflard ,en 1er en general ,c'est les joints de cache culbu qui petent(je confirme replacer par un modele de tdi 180) voir mes posts http://forums.audipassion.com/services/forums...mp;hl=reniflard http://forums.audipassion.com/services/forums...mp;hl=reniflard bonne chance
