Tout ce qui a été posté par mitchoukael
petite énigme : témoin pression pneus s'allume....
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de gilounice dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Quelques news : J'ai laissé la voiture toute la journée lundi pour qu'Euromaster puisse faire toute une batterie de tests (roue plongée, test au 1000 bulles roue seule puis en contrainte sur la voiture, recollage du pneu et de la jante, ...). Ils n'ont rien trouvé ni au niveau du pneu, ni de la jante, ni de la valve. Je roule depuis lundi soir avec et RAS pour l'instant... J'attends de voir ce que cela donne cette semaine. Si jamais, je vais voir direct chez Audi mais je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus... Mitchou & hold on ;) -
Choisir un chassis sport ou pas?
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de ninikowal dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Perso, je suis en S-Line et 18" et je ne trouve pas que cela soit si inconfortable que ça. Pourtant je roule habituellement en Scénic avec femme et bébé ;) -
[Présentation] A3 2.0 TDI
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de TTieu dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est pas mieux... Renault, tous les jours un bruit nouveau ;) -
[8P]New A3 voyant airbag allumé
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de ronaldino854 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tout d'abord, mes excuses à tous pour cet énorme déterrage en règle (je suis pas fan de recréer des sujets à chaque problème) ;) Sinon j'ai le même souci sur mon A3, le voyant airbag (le rouge du tableau de bord) s'est éclairé sans raison. De quoi cela peut-il provenir ??? A savoir que celui de la console centrale (le orange) est éclairé lorsque je n'ai pas de passager et qu'il s'éteint lorsqu'il y a quelqu'un. Est-ce le mode de fonctionnement normal ? Je vais appeler Audi pour prendre rdv et faire un petit check :rolleyes: Merci d'avance pour votre aide. :coucou: -
C'est exactement la manip que je faisais. Pour le corps étranger, on a regardé avec Euromaster lundi dernier (inspection visuelle puis gonflé à 3 bars pour test à l'eau), RAS. Je me doute bien qu'il y a quelque chose d'anormal mais impossible de comprendre quoi !!! Est-ce que les valves sont particulières (électroniques par exemple) vu qu'on mesure la pression de chaque pneu ??? Je me dis que c'est peut-être bien ça... mais normalement ils les changent quand tu changes de pneu... -
Re-belotte, le témoin se rallume !!! Demain direction Euromaster une dernière fois et Audi dans la foulée pour avoir leur avis. Ca commence à me stresser cette histoire, surtout que les vacances se rapprochent et que nous sommes sensés partir en Espagne avec... <_< -
plaquettes de frein céramiques
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
[Mode Joe Bar Team ON] Si tu freines, t'es une lopette !!! [Mode Joe Bar Team OFF] Mitchou & je pouvais pas la laisser passer celle-là ;) -
La SOLUTION pour les manuels d'utilisation
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de jms dans Astuces, documentations, outillages
N'arrivant pas à joindre Billeuz par mp ou par mail, est-ce quelqu'un aurait ses coordonnées ou pourrait le contacter pour qu'il vienne sur ce post ? Merci d'avance. Mitchou ;) -
Voyants Moteur EPC
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de mitchoukael dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça me rassure, avant le départ pour les vacances, c'est toujours bon de faire un petit check. Merci à tous pour votre retour, vraiment top ce fofo ;) -
Voyants Moteur EPC
Apparemment aucun lien avec la motorisation essence ou diesel puisque VAG-78 aurait le cas sur la sienne. Par contre, c'est peut-être un check de la boîte auto ??? Personne n'aurait le manuel pour vérifier ce qu'ils disent sur ce voyant ;) :rolleyes: -
'Lut Bap ! :coucou: Quand je dis coller, c'est peut-être juste un produit pour faire l'étanchéité, un genre de joint... Deux jours sans refaire les pressions alors que je les avais fait 3 fois en une semaine avant. J'espère que c'est la bonne cette fois. -
Voyants Moteur EPC
Effectivement, il s'éteigne après démarrage ;) Ce serait normal ??? Tu as le même phénomène sur la tienne ? Bizarre, en principe on a voyant de batterie, d'huile et de frein à main au démarrage. Ensuite tout s'éteint. D'autres personnes peuvent me confirmer ? -
Voyants Moteur EPC
mitchoukael a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai farfouillé la section recherche mais en vain et n'ayant pas encore le manuel utilisateur, je me retourne vers vous. Lorsque je démarre mon A3, j'ai deux voyants oranges éclairés : 1 voaynt "EPC" et un voyant "icône moteur" : Uploaded with ImageShack.us Je ne vois pas trop ce que c'est et avant d'aller en concession, j'aurai voulu savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce soucis ;) Merci d'avance :D Mitchou -
Installer kit telephone
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de Gugus2000 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Effectivement, je vais sans doute m'orienter vers un support ventouse avec un chargeur allume-cigare. Si vous avez des bons plans ou des retours d'expérience, hésitez pas ;) -
Je me suis réjoui trop vite... Même après le changement du pneu, le voyant se rallume et en une semaine, j'ai du refaire les pressions 3 fois. Retour chez Euromaster cet apm, pas de fuite apparente, ils ne trouvent rien d'anormal. Ils ont essayé de coller le pneu sur la jante (une porosité pourrait être à l'origine d'une fuite lente). J'attends de voir ce que ça donne cette semaine. Ils m'ont demandé de repasser pour voir comment ça évoluait. -
Photos + conseils
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de Bolton dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Bolton, Jette un oeil par là pour insérer tes photos : http://forums.audipassion.com/topic/114834-tuto-pour-inserer-des-imagesphotos/page__p__1936590__hl__%2Bins%E9rer+%2Bune+%2Bimage__fromsearch__1#entry1936590 Mitchou -
Installation phare Bi-Xenon
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de wario dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Wario, Si tu utilises la fonction recherche, tu tomberas là dessus : http://forums.audipassion.com/topic/87384-8pfeux-avant-audi-a3-facelift/page__pid__1541253#entry1541253 Et surtout un lien vers ce tuto super bien détaillé ;) http://www.a3forum.fr/viewtopic.php?t=2470 Mitchou & de rien ! -
Salut, Je me permets de remonter ton post car il est très intéressant à lire. Merci pour les photos qui sont superbes et très bien pour expliquer tes modifs ;) Au passage, j'ai moi aussi une 2.0 TFSi Dark Line, ce qui explique sans doute pourquoi la tienne me fait rêver ! Ironie du sort, elle vient aussi de Nancy !!! Mitchou
Recensement des Membres du Clan Dark Side
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans Teams non-enregistrées
Bonjour, Est-ce qu'il reste un peu de place pour : Mitchoukael - MG - Audi A3 Sportback 2.0 TFSi Dark Line - Noir Profond Nacré Uploaded with ImageShack.us -
@Billeuz : t'as un mail pour manuels A3 Sportback 2.0 TFSi DArk Line + RNS-E ;) -
Pour les supports adaptables, je vais regarder ce qu'il existe... J'ai vu qu'il y avait 2 types de modèles : soit un support + le chargeur allume-cigare, soit le support directement sur l'allume cigare. Egalement plusieurs systèmes d'accroche : ventouse, allume cigare ou en fixe par double face/colle. Mitchou & prospection ;) -
Exact Bap, je confirme tes dires, je peux appeler et recevoir des appels mais en manipulant sur le téléphone. C'est déjà pas mal et la qualité de son est impressionnante. Après je comptais m'acheter un support pour recharger l'iphone et avoir accès à quelques applications (Wikango et autres...). D'ailleurs avez-vous des supports à me conseiller, bon rapport qualité/prix ? Pas un truc qui casse au bout d'une semaine ;) -
avis pneu michelin PILOT SPORT 3
mitchoukael a répondu à un(e) sujet de jonathan89340 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Génial droby, merci pour les infos ! C'est vraiment un super forum ici, on s'y sent comme à la maison ;) -
Merci pour cet échange. Perso, je préfère également gongler à 2.8 bars ^_^ -
Un petit retour... Alors sois je suis une grosse quiche en nouvelles technologies, soit y'a vraiment un bug ! J'ai rentré le code pin que vous m'avez indiqué : l'iphone se connecte effectivement à Audi-blablabla ;) Par contre, quand je bascule sur le téléphone avec le RNS-E, il m'indique toujours que le téléphone n'est pas installé... Est-ce que je dois obligatoirement le raccorder avec un câble ou alors c'est juste une histoire de paramétrage au VAGcom ? Ce soir, je teste un appel en passant par le téléphone pour voir en terme de communication ce que cela donne...
