Tout ce qui a été posté par Jeannot06130
[8L]problème ralenti et puissance
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de mac94 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Si tu n'a pas de VAG.COM, tu débranches le connecteur du DM et tu test. Si ton S3 marche nettement mieux, cherche pas c'est ton DM. Dans le cas contraire, passes là à la valise afin de voir ce qui sort. Pour vérifier le circuit de sural, le mieux est de démonter chaque durite et de les inspecter. D'ailleur regarde bien les alentours de chaque durite car si tu vois de l'huile autour, il y a de forte chance qu'elle soit fendue. -
Exacte, tu coupes ta durite et t'y met un T d'où partira enfin la durite qui ira au mano. -
Pour ton bruit de popoff à la décélération, je dirais que c'est ta dumpvalve qui est HS. Pour ton voyant esp, je dirais effectivement ton DM (ce voyant s'allume d'ailleur quand on roule avec le connecteur de DM débranché) ou vérifies sa connectique (câbles). Attention au DM, si tu l'a eu en échange Std, il est possible qu'il soit HS (erreur de calibrage) et je sais de quoi je parle car j'ai déjà eu le souci. Enfin, je contrôlerais ton circuit de sural pour voir s'il n'y aurais pas de fuites car si tel est le cas, ton boitier se mettra en sécurité au bout d'un moment et plus rien au dessus des 3000trs (comme moi). Ce qui s'expliquerait car en coupant et remettant le contact, elle tourne bien. Dernier point, tu as un filtre à air d'origine ou un sport style KN, Green... ? -
[8L]Légère montée en régime en montant un rapport
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de Jeannot06130 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pour vérifier la dump, j'ai soufflé la dernière fois par la petite durite du dessus et pas de fuite. Puis si elle était fatiguée, je suppose que je l'entendrais en décéléraration ? -
Je me rappel qu'il y avait un système similaire sur mes 2 ex ZX 2.0i 16S. Cà se resent surtout quand on monte les rapport vers 2500trs. -
Non pas du tt et d'ailleur il y a d'autres membres qui ont çà (vu sur d'autres posts je crois à l'époque). -
Jeannot06130 a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut à tous, Avez-vous constaté tout comme moi, une légère montée en régime quand on veut monter un rapport ? Il suffit de regarder son compte tour en montant un rapport et on s'apperçoit que l'aiguille fait une petite montée juste avant que le rapport ne s'engage. Je trouve cela innaproprié pour une conduite sportive, il y a un temps d'attente entre chaque montée de rapport, donc perte de temps... :furious: A la limite j'aurais préféré avoir cela au rétrogradage mais çà ne le fait pas quand on rétrograde par contre :nawak: Auriez-vous une solution pour éliminer cela ? Merci. -
T'as pas l'étiquette dessus pour voir si c'est du 60, 50A... ?
A tt hazard, ta batterie fait quel ampérage ?
Reprogramation de clé de contact differente ?
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de pOpO_34 dans Electricité / Electronique
Ben oui c'est ce qu'Audi m'a dit. Ils doivent demander un code à l'usine que l'atelier se servira pou reprogrammer les clefs. Et ce code met généralement beaucoups plus de temps à arriver que les clefs. Donc déjà je ne pense pas que ton ami ai acheter un dble de clef ? Peut-être que ton ami est aller tt simplement se faire réinitialiser ses clefs ? Y a pas besoin de code pour çà ! -
On retrouve de tout ... sur internet
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de boogie dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui mais là elle a plus de 130000kms <_< -
Est-ce que tu aurais ce souci par hazard suite pose de ton alarme beeper ?
La boite à fusibles principale se trouve côté conducteur, sur le côté gauche du tableau de bord, faut retirer le cache. Perso, je pencherais pour un ou plusieurs fusibles. Tu nous aurais pas fait des choses spéciales sur ton S3 ? Genre autoradio.... ?
[8L]DTC 17705 > Liaison compresseur-papillon - Chute de pression
Ben non ils ne vendent pas se genre de matos. -
Salut shoubi06, tu parles de qui sur Grasse ou Mougins ? Car j'ai commandé directement sur le site de Venair (-30% et FDP gratuit). -
Bon mes Venair n'arriveront pas avant fin de semaine prochaine voir la suivante car ils réouvre le 20 Août <_< -
Il faut 10 jours en moyenne. La clef je l'ai eu au bout de 3 jours mais le code c'est beaucoups plus long. -
coupure de puissance
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de J.Gaï dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui effectivement çà restera en mémoire tant que çà ne sera pas effacé à la valise Audi ou au VAG.COM. Mais çà t'empechra pas de rouler :bigsmile: Sur ceux, le voyant au TDB (ESP) ne s'allumera plus (il faut attendre 10mins moteur éteind et remettre le contact). -
Salut, je l'ai fait et çà coûte entre 120 et 160€ en tt. Il te faut commander la clef complète (Clef + transpondeur) puis refaire la reprogrammation par Audi. Ils auront un nouveau code, ce qui implique plus de possibilité pour le gars ayant ta clef de démarrer l'auto mais il pourra l'ouvrir par contre. -
réf roulements
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de aminecc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Pourquoi ne contactes-tu pas le magasin pièces détachées Audi pour savoir cela ? Car pour être sûre à 100% de tes réf, il faudrait le N° de série de ton TT. -
Salut, quand on débranche le DM pour tester, il y a bien le voyant ESP qui s'allume au bout de quelques temps. Donc pour être sur de ton DM, débranche la prise afin que ton boitier donne les valeur par défaut. Et là si ton TT marche nettement mieux, cherche pas c'est bien ton DM. -
[8L]haldex performance controller sur le pit'
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de Frenchy dans S3 8L - (1999 à 2003)
Alors à quand un 360° Frenchy :bigthumbup: N'oublies pas la vidéo ! -
[8L]enfin reçu la modif haldex ! ;-)
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de paulodou dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pour répondre à ceux qui se posent l'intérogation si c'est sur new S3 les 3 positions..., çà c'est sur le produit de marque Haldex (PerformancePart), maintenant (à moins que je me trompe) je ne pense pas que Paulodou utilise cette marque. Peut-être a t'il juste les schémas pour se le fabriquer ? Dixit Paulodou > j'ai reçu le DVD avec les schémas -
Cà augmente la transmission de couple qui s’effectue sur les roues arrières permettant d’anéantir le sous virage. La gestion ne s’effectue plus comme avant (après perte d’adhérence de l’avant) mais aussi par la pression sur l accélérateur. Plus on accélére, plus le couple transmis aux roues arrière est important. À partir de grandes vitesses, le couple balancé aux roues arrières diminue pour accroître la stabilité. Cà réagit beaucoup plus rapidement en cas de perte de motricité. C'est plus agressif, idéal pour la conduite sportive, et celle sur route détrempée, la pluie ou la neige. En gros, vive les 360 :malelovies: -
En mettant sous pression j'entendais un pfffffffffff du côté échangeur gauche. Du coup en mettant la main juste avant le collier de l'échangeur, je sentais avec le doigts qu'il y avait des fentes dans la durite mais dans le sens de la longueur et pas parallèle au collier (bizarre quand même). L'air soufflait par là du coup et c'est vrai que de ce côté il y a plein d'huile. Du coup en démontant le PC çà sera mieux pour tt vérifier. Je ferais une photo quand je monterais mes Venair que j'ai commandé ce midi :bigsmile: J'ai pris finalement tout le kit (7 durites) pour ne pas avoir de mauvaise surprise quand je démonterais le PC (au moins j'aurais tout) et je nettoyerais également mes échangeurs tant qu'à faire.
