Tout ce qui a été posté par Jeannot06130
[8L]DTC 17705 > Liaison compresseur-papillon - Chute de pression
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de Jeannot06130 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci s.quattro -
Sinon quelqu'un aurait le manuel d'atelier Audi ou Erwin ? C'est pour regarder ce qu'il y a de marqué concernant l'erreur : 17705 - P1297 - 035 : Liaison compresseur-papillon - Chute de pression ! Merci -
Et à part Audi Nice La Plaine, connaîtrais-tu le Garage Roseandréa à Grasse ? -
Pas du tout, tu ne me déranges absolument pas et j'apprécies qu'on se souci de mon pb :bigthumbup: Il n'y avait rien d'ironique dans ma réponse et il ne faut jamais prendre au 1er degrès les textes sur le net, il peut y avoir trop d'amalgames comme c'est le cas apparemment <_< Je regarderais encore les conduits de sural si je ne trouve pas. Mais tu as raison, c'est vrai qu'on dirait que si je dépasse un certain seuil, le boitier se met en sécurité. En tout cas je te remercie encore une fois de m'avoir éclairer sur la Concession de Grasse et la présumé fuite si elle existe :bien: -
Je te remercie :bigthumbup: -
Le message du code défaut serait différent si la pression était trop élevée > régulation de la pression du turbo - limite dépassée... Et çà c'est dû généralement à une fuite sur la durit qui va de la N75 à la WG. -
Je ne pense pas car si fuite, la perte sera constante au début comme à la fin. Là en coupant et en remettant le contact, çà refonctione mais que pour un moment. -
Voici le test à faire avec le VAG.COM Par-contre je ne comprends pas pourquoi le technicien de chez Audi Grasse n'a pas pensé à tester la N75 avec çà (au lieu d'essayer d'en trouver une autre) ? Y a pas ce test sur leur log VAS 5052 ? -
[8P]New S3 by sportec
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de quichmen dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
C'est vrai que le vert fluo <_< Sinon belles jantes :malelovies: -
[8L]Référence huile moteur
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de litodecio dans S3 8L - (1999 à 2003)
De 2002 -
Je ne crois pas, j'ai toujours vu que c'était de la 5W40 -
Salut, l'indice constructeur est de la 5W40. -
Je confirme la variation de ralenti en tt cas en mettant la clim, c'est normal.
[8L]S3 avec jantes RS4 Peintes en noir...
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de Siv 92 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Oui c'est vrai que çà rend bien à la bombe :bigthumbup: -
Olivier78540 > Tu l'a peinte avec quoi ta jante ? Pistolet ? Bombe ? Merci -
Oui j'ai entendu parler d'un test d'actionneurs. -
Bonsoir tout le monde, Préférant créer un nouveau topic pour ce souci car le 1er était légèrement différent, j'ai passé à la valise mon S3 et il en est resortit comme défaut : 17705 - P1297 - 035 : Liaison compresseur-papillon - Chute de pression Quelqu'un saurait me dire qu'elle est la pièce à changer car Audi ne savent pas exactement (peut-être valve N75 mais pas sûre). Qu'en pensez-vous ? NB : Voici les symptomes : Au début l'auto fonctionne je dirais normalement, puis il commence à y avoir quelques coupures de turbo vers les 4000trs puis au bout d'un certain temps, plus de turbo (chute de pression) et donc grosse perte de puissance au dessus des 3000trs. Par-contre, si l'on coupe le contact... l'auto fonctionne je dirais à nouveau normalement mais ce n'est qu'éphémère <_< Merci pour vos réponses
[8L]Manque de puissance et plus de turbo puis sa repart
Merci pour le conseil :bigthumbup: -
Quelqu'un aurait une N75 à me préter ? -
Le pire c'est qu'ils l'avaient passé à la valise juste avant que j'achète l'auto. Le gars a fait cela moteur éteind et n'avait trouvé aucun défaut <_< -
Bon le technicien l'a passé à la valise et il a trouvé cela : 18010 P1602 035 Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible sporadiquement >>> Bon çà je pense que çà vient du fait que l'ancien proprio a mis une batterie neuve mais en 50A. Il faut quoi comme ampérage ? 60A ? Plus ? 17705 P1297 035 Liaison compresseur-papillon Chute de pression >>> Il m'a dit que çà pouvait venir de la N75 mais pas sûre à 100% et comme il ne veut pas me faire acheter cette pièce pour rien, il préfère dès qu'il a une S3 ou TT qui rentre me contacter afin de faire un test. Vous en pensez quoi vous ? Peut-être qu'il faut simplement nettoyer le boitier papillon ? -
Oui une fois ce pb réglé, ils ne me verront pas de si tôt en tt cas :bleble: Oui je vais voir cela mais çà coûte quand même ds les 80€.J'en ai déjà eu pour 1080€ de factures ce jour <_< -
Problème de puissance sur ma TiTine
Jeannot06130 a répondu à un(e) sujet de tidoudu19 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, moi aussi j'ai apparemment le même souci sur mon S3 225 que toi. J'ai changé le débimètre mais c'est pareil, je pense donc que la valve N75 doit avoir un souci (les fils sont ok). Sinon as-tu essayé ces 2 choses ? : 1. Couper et remettre le contact puis tester. 2. Couper le contact, débrancher la prise du débimètre puis tester -
Bon j'ai récupérer mon S3 cet après-midi et Audi m'ont affirmé que mon DM acheté en echange Std était naze et qu'ils en ont mis un autre et que l'auto marche super bien. Le hic, c'est que c'est pareil qu'avant :colere: Au début çà semble correct, puis dès que je commençe à taper dedans, il y a comme des coupures (comme s'il n'y avait plus de turbo) par moment vers 4000trs puis au bout d'un moment, plus rien au dessus des 3000trs :bleble: Cà prends très difficilement les tours, comme si je n'avais plus de turbo (d'ailleur j'ai l'impression que je ne l'entends plus). Par contre, j'ai l'impression qu'en coupant et en remettant le contact, je retrouve ma puissance mais ce n'est que pour un temps avant que çà ne recommence à déconner. Pensez-vous que çà puisse alors venir de la N75 ? Je ne vois plus que çà ! -
[8L]C'est quoi cette pièce ?
Cà devait en fait appartenir au proprio juste avant celui qui me l'a vendu. J'attends justement d'avoir son téléphone car je dois voir également avec lui s'il a toujours le double des clefs.
