Jeannot06130
Tout ce qui a été posté par Jeannot06130
  1. Pourtant la DV est neuve et je l'ai testé en soufflant par la petite durite du dessus et il y a résistance (pas de fuite).
  2. J'ai contrôler effectivement le boitier papillon au niveau transmetteur de positions, d'angles puis adaptation > RAS. Mais j'ai quand même un doute sur celui-ci car lorsque je j'appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur, la montée en régime a environ 0.5 secondes de retards et je ne pense pas que çà vous le fait çà non ? Ou alors j'ai peut-être une légère fuite vers les durites où il y a la DV car j'entend un shtaaaaaa léger en décélération.
  3. Oui en tt cas ce qui est sûre, c'est que si prépa çà ne sera pas du stage1.
  4. Si en touchant les câbles... tu dis que çà marche... vérifies chaque câble, cosses, fiches...
  5. Cà oui je te crois. En fait ce que j'ai vraiment remarqué sur le 250 : - Un peu plus nerveuse à bas régime (comme sur APY) > Accélérations un poil mieux mais je m'attendais à mieux - Turbo plus prononcé en reprises
  6. Kitegiver :bigthumbup:
  7. C'est ce que je dis plus haut, vérifies tes cosses... Sur le boitier au dessus de la batterie, c'est là où il y a les fusibles à lamelles
  8. Il est vrai que je ne suis pas le seul cependant a avoir eu une impression de "Ouhais mais sans plus" concernant le stage1. Néanmoins ces personnes là non pas été déçu du stage2.
  9. Oui effectivement j'ai juste essayer son S3. Mais je cherche pas spécialement les perfs mais l'agrément de conduite avec des accélérations rageuses. Je pense effectivement que la prépa 265 doit surtout avoir plus de watts après les 4000trs. A méditer donc :rolleyes:
  10. Bon voilà je viens juste d'essayer le S3 ABT 250 de GG78 que je remercie encore une fois au passage, très sympa, je le recommande comme poto :bigthumbup: Au niveau resentit, c'est sûre que çà marche mieux (çà m'a rappelé un peu le moteur APY avec ses bonnes montées en régime) mais je m'attendais quand même à plus de différence, c'est à dire avec un net coup de pied aux fesses et je trouve qu'il manque encore des watts passé les 4000trs. En conclusion, le seul agrément à cette prépa se trouve au niveau des reprises :bien: On sent beaucoup plus le turbo charger. Je ne pense pas donc préparer mon S mais le laisser stock pour l'usage que j'en ai. Ma prochaine sera surement un 3.2V6 car je recherche plus d'allonge et de couple.
  11. Bon je déterre mon topic car mon souci de montée en régime (environ 200trs après les 4000) réapparait alors que mon contacteur d'embrayage est OK. Je vais pousser mes recherches un peu plus loin.
  12. Merci j'avais pas fait attention
  13. Si j'ai le temps et que personne ne t'a répondu, je te ferais une photo ce soir :coucou: C'est quel siège ? Conducteur ou passager ?
  14. Oui je suis également en train de la prendre sur la mumule :bigthumbup:
  15. C'est quoi la release la plus récente que tu as ?
  16. Le jour où j'aurais plus mon S çà sera pour un 3.2 V6 :bigsmile:
  17. J'espère que tu ne garderas pas les amortisseurs d'origine car sinon la tenue de route sera déplorable. Les barres stabs sont toujours développées en adéquation avec les ammortisseurs / ressorts.
  18. Kod et jetrider, je suis en train d'uploader les updates (98Mo) > Release 598 à 652 (Juin 2007). Je vous MP dès que c'est prêt pour vous donner le lien.
  19. Tu ne retiens rien de ce qu'on te dis Kiteboy :bigthumbup: Je t'en avais parlé il y a quelques temps du Xcarlink... :rolleyes:
  20. Je peux te les expédier par mail si tu as la version 7 > MP me :coucou:
  21. Si çà peut te rassurer, moi aussi j'entend un léger souffle de l'intérieur du véhicule, vers le milieu d'ailleurs et pourtant aucune fuite. Ce souffle doit être plus prononcé avec une prépa car pression de sural plus élevée. Enfin, çà ne coûte rien de mettre sous pression ton circuit pour voir :bigthumbup:
  22. Pas mieux :bigsmile: Il y en aura toujours mais çà se resentira nettement moins. Enfin, c'est çà l'inconvénient du turbal <_<
  23. Oui
  24. C'est pas moi qui ai commencé :bigsmile:
  25. Aïe C'est exactement cette durite qui était fendu sur mon S3.Bon courage, faut déposer le PC, phare... Tu n'as peut-être pas que la grosse durite supérieure d'échangeur côté passager qui est fendue mais d'autres vers le haut de la rampe si t'as le voyant ESP qui s'allume :rolleyes:
