bivo
Tout ce qui a été posté par bivo
Application A3 e-tron
bivo a répondu à un(e) sujet de Lud032 dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
J'ai fait la mise à jour Android et ce coup-ci pas de souci de connexion. -
Problèmes mécaniques, réglages techniques ou électriques de l'e-tron.
bivo a répondu à un(e) sujet de isrever dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
En effet c'est vers l'arrière :) -
vers toi, pas vers la gauche le levier. L'autre option c'est vers la droite pour passer en mode manuel. Tu le vois sur l'ODB, la vitesse actuellement enclenchée devient S5 au lieu de D5 (ou M5 en mode manuel) si la voiture est en 5ème. La consommation s'en ressent car tu passes automatiquement en Hybrid Hold, ce qui fait que le moteur va recharger la batterie jusqu'à arriver à la moitié de la charge. De plus la voiture va monter plus haut en régime avant de passer la vitesse supérieure. -
Bonjour, Pour le mode S, il faut tirer le levier de vitesse vers soi. Pour revenir au mode D, c'est la même manipulation. -
J'en ai eu un, il est dans le coffre avec la mallette des câbles. Il est dans un étui en tissu directement dans le coffre avec un mousqueton pour l'accrocher sur un des anneaux d'arrimage du coffre afin d'éviter qu'il ne se balade. Normalement tu ne peux pas le manquer. -
Led ou Xenon
bivo a répondu à un(e) sujet de Correus dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Tu es dans la section générique qui n'est pas très consultée. Il faudrait poster dans la section 8V. J'ai une A3 e-tron avec les LED et c'est vraiment un régal. L'éclairage est clair et puissant un cran au-dessus du Xenon que j'avais sur ma précédente 8P. -
Coûts entretiens et autres questions
bivo a répondu à un(e) sujet de YoplaBooom dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
oui il y a un petit sachet zip avec deux vis et une clé torx. -
Je te confirme que pour te connecter sur les bornes Autolib' normales (pas les bornes de recharge tiers que je n'ai jamais essayées) il n'est pas nécessaire d'utiliser le contrôleur. Ce sont des bornes en mode 3 de type 3. Il faut donc le câble Type 2 - Type 3 de référence 12E971675AC chez Audi à 290 € en pièces détachées. Quand j'avais regardé en ligne, c'était en général plus cher mais tant mieux si tu trouves! -
Dimension exact des pneus pour un A3 tdi 170 dsg
bivo a répondu à un(e) sujet de pauloR1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je vérifierai sur mon e-tron mais il me semble bien. -
Le pre-sense front c'est un détecteur de collision, il t'avertit s'il y a un obstacle ou un ralentissement devant toi et que tu ne réagis pas. Il fait aussi aide au freinage. -
Pour la monte homologuée il faut regarder sur l'étiquette qui se trouve dans la portière conducteur. -
Réglage électrique ne fonctionne plus
bivo a répondu à un(e) sujet de Zed974 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
En sous titre il parle des phares. S'agit-il du réglage du site des phares ? -
Audi et les bugs de l'e-tron
Comme indiqué par Gnomuz dans http://forums.audipassion.com/topic/171908-application-a3-e-tron/page-9?do=findComment&comment=3619960, la suppression puis la réinstallation de l'application fonctionne. En voilà encore qui n'ont testé que l'installation initiale mais ont oublié de tester la mise à jour ^ ^ -
La recharge de votre e-tron
En D, lorsque je suis en descente il y a de la récupération d'énergie automatiquement sans avoir besoin de passer en M. -
[Tutorial] Installation regulateur de vitesse a3 8p
bivo a répondu à un(e) sujet de keymisa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Si tu as une A3 de 2014 c'est une 8V, tu n'es pas dans la bonne section. Tu peux aussi essayer du côté de la section VAGCom. NB: il est souvent demandé de se présenter un peu plus complètement (finition, motorisation, options, voire même photos de la voiture). -
Merci pour avoir corrigé mon erreur, c'est en effet du 2,5 mm². -
Le câble vendu par Audi, peut aller jusqu'à 32A. D'après ce que j'ai lu, il y a un système de détection (par une résistance entre deux bornes de la prise) qui permet à la borne de détecter la puissance que le câble est capable de supporter. -
Sur certaines bornes, il faut une carte pour lancer la charge, c'est peut-être le cas là où cela n'a pas fonctionné pour toi. -
E-tron et modifs VAG-COM
bivo a répondu à un(e) sujet de scuba133 dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Il y a une vente groupée organisée sur le forum 2 fois par an et justement en ce moment: http://forums.audipassion.com/topic/181217-commande-groupee-vag-com-janvier-2016/ edit: correction du lien -
Knut, En France on a surtout du type 3 (notamment sur les bornes autolib) et aucun problème. Je n'ai pas encore acheté le cable type 2 car à 230 €, sans compter la place supplémentaire occupée dans le coffre, il vaut mieux être sûr d'en avoir besoin :icon_smile: -
questions sur interface MMI audi a3 Sportback 2011
bivo a répondu à un(e) sujet de bertone71 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, pour 1 et 2 je ne sais pas, je n'avais pas que le poste symphony sur ma précédente 8P. Pour les rétroviseurs rabattables, cela ne fonctionne que manuellement quand tu mets le bouton sur la position de rabattre les rétroviseurs (ce n'est pas disponible en automatique à la fermeture de la voiture). Si cela ne fonctionne pas en manuel, je ne me souviens pas d'une option dans l'ordinateur de bord par rapport à cette fonction mais tu peux toujours refaire un tour vérifier. Quand tu dis allumage des feux de route auto, tu veux dire passage des feux de croisement aux feux de route ? Si c'est ça, je l'ai sur ma 8V actuelle mais je n'en ai jamais entendu parler sur la 8P (sur la 8V il faut la caméra dans le rétroviseur, option qui n'existait pas sur la 8P). -
Choix de jantes sur S-Line
bivo a répondu à un(e) sujet de mamac dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Merci Ino, j'espère que je n'aurai pas à découvrir si ces pneus sont réellement efficace sur route humide... -
C'était sur route humide ou sèche que tu as dû freiner ? -
J'ai des Dunlop Winter Sport 5 depuis quelques jours comme pneus hiver et je constate aussi qu'ils sont plus bruyants que les contisport contact livrés avec la voiture. Comme le dit Tophe74, la voiture est tellement silencieuse en électrique que les bruits de roulement prennent une grande importance :D -
Il me semble avoir lu (peut-être dans la section 8V) que c'est possible mais du coup il est activé en permanence vu que tu n'as pas de bouton du coup je doute que la concession accepte de le faire.
