quattrosens
Tout ce qui a été posté par quattrosens
[Tuto] Supression de la vanne EGR!
quattrosens a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Traduction pour des non-initiés..... Avec le moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés, connecter VAG_COM et lancer le logiciel. Choisir "engine control module" et "Login" en utilisant le code 35362(boite manu)ou 35361(boite auto) comme code d'accès. Sélectionner "adaptation" et aller dans adaptation block 3. Donner un coup d'accélérateur bref pour obliger l'EGR à rester actif durant les prochaines minutes. Vérifier que l'affichage donne une valeur d'adaptation par défaut de 32768 et environ 250 +/- 20 mg/stroke d'air. Si c'est bon, entrer 33768 ou 33668 comme nouvelle valeur d'adaptation, et sélectionner "test". Vérifier que l'air d'admission augmente, en général vers 370 mg/stroke. La limite de spécification est de 370 mg/stroke, et donc si vous souhaitez tenir la specif, il faut s'arrêter là. Sinon, vous pouvez augmenter un peu, ce qui est équivalent à débrancher l'EGR. Lorsque vous êtes satisfaits du résultat, faites "save". -
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule-xenon-d2s-35w-p-233.html?gclid=CPHWjfnalKsCFYUntAodDle9tQ
Vidange BV manuelle + torsen + pont arrière : quelles huiles ?
quattrosens a répondu à un(e) sujet de Mowg dans Mécanique
Non, tu te trompe bouchon en plastique noire c'est un soufleur, il faut pas le toucher! C'est sur le cote droite de carter en haut un gros six-pans! -
Sur le pont le bouchon de remplissage se trouve sur le coté droite (de la voiture) en haut ! -
avis A6
quattrosens a répondu à un(e) sujet de beep dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1! -
avis A6
Malheuresement c'est bien vrai, le fabricant de BVA ZF préconise pourtant le vidanges tous le 50-75000km, mais VAG fait l'oreil du sourd , visiblement la vente de boites BVA neuves raporte gros à VAG.... :eldiablo: -
avis A6
Tu veux que je t'envoi une copie de la page manuel d'Audi pour un Allroad A6 C5 traitant les questions de vidange... ? -
avis A6
Vous revez chez Audi (contreraiment au Mercedes) les vidanges des boites et des ponts ne sont pas prevu :l'hulle est à vis:]]]] -
A4 2L5 TDI V6 163 VIDANGE 5W40?
quattrosens a répondu à un(e) sujet de Vinsi.2.5.V6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je vendu la A6(ancienne) 350000km comme au prèmier jour .... Pour la manip soit VAG-COM (tu peux programmer la vidange à 9000km, soit Audi A3 (1996-1999), A4 (1994-2001), A6 (1996-2000) Si le service fonctionne sur ces véhicules, lorsque la clé est tournée à la position 2, l'un des tableaux de bord affiche "service INSP", "INSP1" ou "INSP2" pour les services de l'intervalle fixe, et «SERVICE OIL / huile" pour l'intervalle de vidange. La procédure de réinitialisation du "Service OIL" est comme suit:(service 15000km!) Commencez avec l'allumage sur OFF Appuyez et maintenez le bouton sur le côté droit de l'écran tout en tournant le contact (position 2) «Service OEL / HUILE" doit être affiché Relâchez le bouton sur la droite Tirez sur le bouton sur le côté gauche de l'écran jusqu'à ce que le service rapide est effacé L'affichage devrait maintenant se lire --- Relâchez le bouton sur la gauche ... puis d'accéder et de réinitialiser les informations du service: Appuyez sur le bouton droit sur la brève «Service INSP" devrait afficher sur le tableau de bord Tirez sur le bouton sur le côté gauche de l'écran jusqu'à ce que le service rapide est effacé L'affichage devrait maintenant se lire --- Relâchez le bouton sur la gauche Coupez le contact -
J'ai conclu que la "Cellule de Déconstruction" chez Audi a bien fait son boulot :), elle programmé bien la destruction de ton moteur à l'heure prevu: 200 000km! sais tu que pour l'Audi la voiture qui a 200 000km est considéré comme hors garantie du réseau! Renseigne toi.. -
Certes l'huile W30 passera mieux par les orifices une fois chargé (pendant le temps ou elle est chargé faiblement de particule et ou sa viscosité reste W40 ~15000km! Mais! Il ne faut pas oublier que cette même l'huile va graisser la turbine et le bas du moteur! Pour des adeptes de la conduite sportive W30 n'est pas une l'huile adapté au coussinets du moteur ni au hautes pressions de turbo! >>Que penser des 10 min pendant lesquelles l'huile n'est pas à 90 ° J'ai lu une frase amusante dans la manuel de ma A6: "Eviter de faire tourner votre moteur au ralentie cela provoque une usure excessive du moteur" -
Pour comprendre la raison de changement de l'huile sur la V6 il faut connaitre le principe de graissage des arbres à came de ce moteur! Il se fait à travers de orifices calibré pour chaque cames. Le diamètre d'orifice est 0;3mm donc une viscosité adéquat de l'huile puisse se disperser de façon satisfaisante à une température donné! Le calcul de diamètre de ces orifice à été effectue avec les paramétrés suivants 90°C l'huile avec la viscosité équivalent à W40! L’huile du moteur diesel avec le temps subit l’augmentation de viscosité suite au charge de particules. Le seuil acceptable est 8-9000km! Au delà de cette kilométrage l'usure de l'arbre à cames est inévitable..... -
Trouvez une personne dans la région Parisien c'est facile, plus dur c'est trouver l'endroit ou on peux le faire ... Concernant la casse de arbre à cames il suffit de rouler doucement avec la voiture, il a des gens qui se sont aperçu de ce problème au bout de 60000km :) Donc pas des panique! Courage!
avis A6
En général Audi (VAG) met 2-3 ans pour corriger de défaut sur ces voitures 2007 c'est vraiment limite.... Les risques: 5-10000€ de frais (boite auto, FAP, injection.., moteur (l'usure précoce( Merci LongLife !), culasse poreuse,... :) -
Bonjour, http://www.sosboitesmoteurs.com/ Il ont un moteur BDG réconditionné à neuf à 2900 avec la garantie!(sans turbo ni une pompe!)
http://www.vcds.fr/ allez voir la la rubrique produit !
Quelques infos pour une vidange de l'huile de boite et du pont! L'huile préconisé par le constructeur a une viscosité de 75W90 (fabriqué par Castrol pour Audi) Dans l'utilisation vraiment sportive de la voiture la viscosité de cette l'huille ne suffira pas ! Il faut passer à des 75W140 (boite et pont) chez Castrol, ou BP (Energeer) l'huile préfére des pilote de rally ! -
D'abord les fusibles !
Bonjour, Aujourd’hui il faut faire une distinction ce qui est préconisé par la constructeur pour ta voiture et ce qui est réellement nécessaire à son bon fonctionnent ! Le constructeurs te préconisent d'utiliser de l'huile de type LongLife et de le changer tous les 30mille km, en espérant bien qu'au bout de 200mille tu achètera une nouvelle voiture chez eux puisque le cout d'exorbitant des réparations sur actuelle en quelque sorte t'obligera de le faire Ce qui est réellement nécessaire pour ton moteur V6 tdi et son turbo c'est d'utiliser une l'huile de l'indice de viscosité 5W40 peut importe le constructeur et de le changer(ainsi que le filtre ) au bout de 8-9mille km maximum ! Donc 5W40 ni plus ni moins ! -
upgrade freinage
quattrosens a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
En effet le système ABS-ESB utilisé sur Audi BOSCH 5.3-5.7 demande que l'on indique clairement le type de freins utilisé, type de châssis, type moteur, etc... Ensuite elle va lancer une programme d'auto-adaptation sur le type de freins choisi... A défaut cela, ESP auras du mal à se comporter correctement dans des virages..... LOGIN: 07575 0?xxx: Chassis 0x?xx: Brakes 0xx?x: Engine 0xxx?: Transmission 0?xxx: Chassis 5 = Audi A8 (4D) 7 = Audi A6 (4B) 9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) 0x?xx: Brakes 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB] 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 0xx?x: Engine 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad) 5 = Manual 7 = Automatic (01N/01V) 9 = Multitronic (01J) -
J'ai rencontré beaucoup de problème d'air-bag, cela dit les pluparts c'est tous simplement de faux contacts. Le bon conseil : équipez-vous d'un cable VCDS c'est cher au départ mais vite rentabilise!
D'accord elle est morte!
Vous aves raison d'incister même si votre vihicule n'est plus sous garantie elle reste neanmois garantie selon la loi française contre les vis caché (pb. airbag, éléctronique, l'ampules xenon, qui ont censé de fonctionner ~2000heures)
upgrade freinage
Attention tu doit réprogramer ton ESP par rapport à des gros freins sinon dit lui: bye...bye.. et bonjour au emmerdes du freinages... -
Il se sont mise en sécurité, essai de les allumer, sinon comence par changer(permuter les ampules) et vérifie la tension 12V à l'éntrée de modules, si le 12v est bien présent change le module direction Ebay
