Jerem-16
    1
Tout ce qui a été posté par Jerem-16
  1. Il m'est déjà arrivé de mettre des calculateurs d'occasion, et je n'ai pas mémoire d'avoir retrouvé les codes défauts de la donneuse d'organe. Et puis ma première opération a été à chaque fois de re coder le calculateur et d’effacer les éventuels codes défauts liés au mauvais codage. En plus sur deux calculateurs, à 2 ans d'intervalle avec un kilométrage cohérent entre eux ... la probabilité est faible je trouve. Tu as demandé à Audi s'ils ont des traces de passages chez eux en entretien avec les kilométrages pour voir si c'est cohérents ?
  2. Bonjour Sarti, En roulant à 100 % e85 sans modification le calculo ne peut pas augmenter suffisamment la richesse. Il arrive en buté de l'adaptation d'où les défauts mélange trop pauvre. Commence par remettre du sp, effacer les défauts, rouler un peu et vois ce que ça donne. Dans l'absolu rouler trop pauvre peut causer quelques dégâts mécanique, mais tu aurais certainement d'autres défauts du style raté de combustion, ou autre.
  3. Merci pour ce lien. Le problème est que je préférerais isoler le problème avant de leur faire démonter le calculateur. Mais il va bien falloir que j'attaque quelque part.
  4. Jerem-16
    Présenation
    Bonjour et bienvenue Belle A8 !
  5. Au vcds j ai ce défaut dans le calculateur de frein : Défaut 00287 capteur ARD 012 défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent Quand je L efface il ne revient que lorsque le problème revient.
  6. Beaucoup de choses !! Et tout ce qui est là revient après effacement ? C est vrai qu il y a des incohérences de kilométrages, comme si en 2015 ou 2016 il y avait une baisse de 30/40 000km ...
  7. Pour mon problème, si je ne trouve pas d'autres pistes elle va finir chez mon garagiste spécialisé VW. Ce qui m inquiète c est s il faut changer le calculateur abs ... je viens de changer celui de la tdi :/
  8. Une batterie en fin de vie se vide très vite sur L A8 sans rouler et te crée pleins de défauts partout qui ne reviennent pas avec une batterie neuve normalement ...
  9. C est pas chère du tout, à vérifier que la crépine est bien changée pour ce prix. Pour ce qui est du garage, je suis un peu loin pour te conseiller.
  10. C est vraiment rageant ce problème ! Je viens de re re vérifier la partie visible du faisceau et tout est nickel. J ai remis du nettoyant contact dans la prise etc. Je pars rouler rien n apparaît. Une fois garé j éteins. Je mets le contact ras Je remets le contact ras Je remets le contact et guirlande de Noël au tdb Je remets le contact tout à disparu ... Tout ça sans bouger la voiture d un cm !
  11. Tu peux prendre des photos du capteur et du passage de câble pour que je comparé s il y a une différence au cas où...
  12. Pas facile à dire mais j espère que oui Voici les photos du vieux roulement :
  13. En général le défaut apparaît au démarrage ou dans les bouchons. Je roule quelque mètre, coupe le moteur, redémarre et c est reparti sans les voyants
  14. Défaut 00287 capteur ARD 012 défaut électrique dans le circuit électrique - intermittent J y avais pas pensé aux rongeur, pourtant j ai 2 chats ! Je vais les mettre au régime lol
  15. J ai la poisse avec les faisceaux sur mes audi, c est la 3e A8 et ce serait la troisième à avoir un soucis de faisceau
  16. C est ca : le défaut ne se déplace pas, donc soit c est le faisceau, soit le calculo abs. Je cherche des infos sur la parcours du faisceau mais je trouve rien pour le moment
  17. http://m.ebay.fr/itm/X2-AUDI-VW-INTAKE-MANIFOLD-ACTUATOR-LINK-ARM-SHORT-1-077198327A-Replacement-/271339100796?nav=WATCHING_ACTIVE
  18. Le topic que tu as mis est sur un tdi, je connais bien cet autre problème car je L ai eu sur ma tdi. Ce ne ne sont pas du tout les meme biellettes. J ai remplacé les miennes par des modèles en métal. Tu peux aller voir chez audi, peut être que maintenant la pièce existe chez audi...
  19. Capteurs échangés (avant arrière) et toujours le défaut qui revient de temps en temps grrr Des idées ?
  20. Pour les biellettes elles actionnent les volets dans l admission. Le but étant de modifier la longueur des conduits d admission pour favoriser le couple sur les bas régimes et la puissance en haut du compte tour Le problème elles cassent régulièrement et audi ne les vends pas sans le poumons qui va avec. Du coup c est un bras à chaque fois. Perso je sentais pas une grande différence avec et sans. Tu trouveras sur le net ou eBay les même biellettes vendues seul en métal ou en plastique plus solide. J avais du en parler sur le topic de JJA8 ou le mien.
  21. Toujours pas de retour ? Suite à mon soucis, j'ai remplacé le capteur (capteur acheté sur os...o), et toujours de temps en temps le défaut. J'ai remplacé le roulement, et toujours de temps en temps ce défaut :mur: Je vais essayer d'échanger le capteur en question avec celui de la roue avant gauche (ce sont les même) pour être sur du capteur mais je commence à sécher. On peut imaginer un problème de faisceau ou de calculateur abs mais vu que le problème n'arrive pas souvent et disparaît aussitôt (arrêt de la voiture et redémarrage) ça me parait très difficile à localiser !
  22. Ok merci
  23. il ressemble à ça ?
  24. As tu des modèles à conseiller qui aient une bonne qualité et le bluetooth ? Je suis allé voir chez les distributeurs habituels de hi-fi accessoires mobiles et rien trouvé sans le fil ... Je vais donc me tourner vers le net mais j'ai l'impression qu'il y a de tout ...
  25. Je ne connaissais pas du tout ce système, mais je vais aller m'en acheter un direct ! P...n c'est là que je me dit que je commence à vieillir lol
