7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
alternative ampoule origine feux de recul de nos a6/s6/rs6 c5
djbilbao a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
dit julien c'était une 25w ou une 50w te souviens tu ? -
Installation autoradio 2 din dans nos s6/RS6
C'est cool merci a toi je vais fouiller pour trouver sa [emoji6] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Marxa pourquoi il me faut cette adaptateur normalement se type d'autoradios est censé gère le Bose nativement ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Petite précision je n'ai pas de claquement au démarrage du poste mais bien une fois allumer au changement de source seulement Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Même problème j'ai depiner la commande du poste et mis le remote bleu a la place ça claque chaque changement de source Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
dépose...Catalyseur.. solution provisoire à bas budget?!
djbilbao a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
les gras le coup des turbos c'était une boutades -
Pourtant j'avais prit c'est résistance après peu être que c'était pas où la bonne valeur ohmique ou la bonne puissance de dissipation 🤔 Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Salut Alf désolé pour la mésaventure, j'avais fait sa sur le ml320 de mon épouse et qu'on seul côté en plus [emoji23] après je savais qu'il partait a la casse erreur lambda mais pas de mode dégrader comme le dit Julien pour ne pas avoir d effet secondaire carto , j'ai monte des 200 cells sur la mienne moins cher plus libre et en inox , pour la S6 si je ne dit pas d ânerie tu peux dépose par en dessous les turbos de ne gêne pas [emoji6] [emoji106] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
J'en reviens dès soit disant sans erreur canbus et le reste sa marche pas !! Pas mal l'astuce Blitz 🤔,pour la résistance j'ai essayer sa chauffe dur quand même et j'avais l'erreur pourtant je me suis mis en parallèle tu as une photo et un schéma Julien ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
C'est que je pourrai garder cette connectique pas besoin d'adaptateur ? Je peux le chopper a la sortie du poste ce + 12v pour le Bose ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Tu aurais une photo où un lien stp ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
J'ai prit mon metrix et contrôler les tensions jaune noir ok +12v je cherchais le + ACC rien je comprends mieux le pourquoi des 2 fils dénuder je fait contact et boom Magic sa démarre [emoji44] , un + ACC je sais où trouver sur faisceau origine , seul hic le Bose fonctionne super bien c'est au changement de source sa Pete un gros claque sur les HP terrible sa parle a quelques uns ? Et une autre question le CAN dans l histoire son rôle pour le diagnostic la continuité du signal j'ai pas trop plencher côté CAN [emoji1] , petite précision le son marche même sans boitier CAN bizarre non ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
en y regardant de plus pres le boitier CAN rouge et le faisceau j'ai l'impression que le boitier emule un signale can meme sur le cablage fakra et le schema de cablage sa devrais demarrer -
C'est surtout que si cela fonctionne pas je puisse garde le rnsd en attendant après je me sert plus du gps uniquement radio Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Oh non je redoutais sa [emoji23], pour l'essai je peux le laisser ou cela bloquera ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
J'ai une alim en 12v au garage , mais je pense travailler direct sur la voiture , je pense que vous avez raison. C'est pour remplacer un rnse sans modification de cablage on peu pire que pour passer rnsd rsne il faut passer par la case modifier Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
A super merci Pascal [emoji106], voilà les photos des connecteurs Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Merci les gars[emoji6],je vais essayer de passer se soir prendre en photo mes connecteurs , je suis du même avis dépine le faisceaux du poste pas l'Audi , a l'origine j'ai un rnsd Pascal Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Non il ne s'allume pas avec ou sans contact j'ai tester rien , après je le suis pas pencher sur la filerie possible que se soit pas câble de la même manière Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Mon ami la monte dans son exeo direct non j'ai que le bouton source qui s'allume brièvement et plus rien Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
A102iw1303070007 non le pire c'était pour une A6 C5 a la base Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
C'est exactement sa ,[emoji106] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
C'est quand tu upload du tel je vais le faire du pc Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Salut a tous désolé si je suis pas dans la bonne section un de mes collègues de travail ma propose neuf un autoradio 2 din full gps sd ect neuf !! Dans la boîte mais pas de notice de montage , vous me direz que après mon moteur sa serais du gâteau et bas non [emoji23] , je vous mets les photos sur sa exeo sa démarre mais en branchant tout sauf antenne GPS et radio j'ai rien a part la touche source SRC qui va s'allume brièvement lors du branchement du 12v je comprends pas la me manque un fil ?? Surtout que c'est a un bon prix Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
