stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. bon j'ai une camera endoscope donc je vais jouer au docteur demain
  2. Donc a par la pompe ton retour sur l'ethanol et le boitier ?
  3. une bonne nouvelle, alors avec cette nouvelle pompe change le filtre a essence
  4. c quelle circuite pour la décharge j'ai un doute, tu un plan ? Les durites (petit sont en silicone, les grosse des échangeurs aussi, le reste d'origine). Néanmoins c bizzard j'ai aucune perte de puissance, aucun bruit dans le tour au point mort. juste en plein charge a partir de 3500 tr en roulant Aucune erreur diag aussi j'espéré pas une durite sous la tubulure d'ambition car la elle attendra octobre a la grosse modification j'ai les même truc que ce poste :
  5. Je fais un bruit type fast and furious en charge a 3500 tr
  6. Je crois suite a mon expérience de BOV ressort a dureté max avoir Peter une durite turbo, car j'ai toujours le bruit type turbine hélico, Néanmoins elle a toujours la patate (donc une durite qui ce déchire (la quelle ?) Ta pas osé la faire celle-là
  7. Les escargots ne risque rien, car le sifflement commence a 4000. Je ne souhaite pas les détruire car je vais les reconditionner aussi a neufs. Néanmoins il y a un trucs avec les BOV que j'identifie pas , le réglage optimum au niveau résistance ressort (ressort ultra dur a bas régime elle démarre a mort pas de lag "dragster", dans les tours mode escargot ?). Bien sur tu va me dire réglé en moyen, ok mais il faudrait voir comment identifier la valeur de pression en appuyant sur le ressort pour un réglage optimum super propre. A+
  8. ok, ben moi j'ai réglé mes BOV aux max, résulta les turbos siffle a mort (une turbin d'hélicoptère le son) je vais redescendre le niveau de résistance du ressort je crois A+
  9. Pourquoi ta pas faite avec une seule pompe comme moi, simple et rapide. Bon un problème de résolue alors. A+
  10. a deux trois trucs près identique
  11. moi j'ai sortie toute la pompe plus facile apres
  12. le truc pour commander des turbos chez alfi alors la j'aurais pas osé
  13. Car avec des échangeurs plus gros( type Wagner) il y a un temps de latence pour la mise en charge qui apres repro est corrigé. A+
  14. Juste pour être sur, tu a changer les échangeurs ou ils sont d'origines ?
  15. ben la j'ai pas idée pour ton problème
  16. Tom problème est apparue apres changement des BOV (dump valve ) ? Vérifie si il y a pas une fuite a ce niveau est les durites des échangeurs aussi
  17. encore une excuse pour sortir le moulin
  18. Pascal , Au passage change le filtre a essence aussi car apres changement de ta pompe l'ethanol a nettoyer le réservoir avec les particules fine qui sont filtré par celui-ci. Donc il vas se colmater dans le futur. A+ PS : pour la durite je ne prend pas de risque car comme pour la pompe elle a travaillée donc avoir
  19. voila la ref sur EBAY : https://www.ebay.fr/itm/Ethanol-Proof-Fuel-Hose-8mm-5-16-Per-Metre/282751891409?hash=item41d55377d1:g:TEwAAOSweuxWTarm A+
