72
Tout ce qui a été posté par stinger
Petit problème de roue
stinger a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Question au remontage, j'introduit de la graisse ou pas ? -
Travaux du weekend
Bonsoir en plus de mes problèmes de bras de suspension j'ai eu le temps de me concentrer sur mes deux bouton surprise qui doivent remplacer le bouton ESP de base. Je passerais par un vote de votre part apres finalisation de ceci pour le choix définitif A+ -
Bon bilan de l'opération. J'ai sortie la vis sans effort, nettoyer les passage de tige des bras. A premier vue rien casser, juste un peux de limaille du a la sortie de la buté de bras. Bref a réception des nouvelle vis je réinstalle en appuyant bien fort au serrage de la vis. Information pour le membre classik, ma gros par pour octobre chez stef pour tu c quoi A+ -
les roulements il se change a la presse ou pas sur cette version ? -
bizzard les - Fusée avant gauche 4B3 407 253 G - Fusée avant droite 4B3 407 254 G identique pour RS6 ou A6 et A4 ??? alors Easy a trouver -
Je vous tiens jus après la dépose du boulon et la vis ce soir vers 19h30/20h30. Néanmoins il y a un serra au couple ou pas sur ce truc ? -
Je ne crois pas que la jambe de force soit HS, car les impactes marteau ou de burin a la c** réaliser par des mécanos qui on entretenue cette voiture avant mon achat. Au pire je change la jambe de force, le plus dur reste le roulement car j'ai pas de presse. -
ce soir je sort la vis, et nettoie la total -
la vis tenant les deux bras supérieurs n’aurait été trop serrée, je ne c pas ? Néanmoins si ta la couple le prend. -
Merci a toi Lavazza pour ton retour -
sa bouge d'enfer, bon j'ai commande chez oscaro 2 vis avec l'écroute -
stinger a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonsoir a tous, Voila mon problème, j’ai une de mes roue qui bascule vers l’interieur plus que l’autre. Cette situation est arrivée suite a une manœuvre de stationnement, rien n’a touché ou cogné. A mon retour la voiture au freinage tire a droit très fort, avec une direction oscillant. En regardent dans le passage de roue j’ai vue que la pièce n°13 était moin enfoncé sur la pièce 12 que celle de l’autre côté. Vue l’heure je n’ai pas le temps de la mettre sur chandelle, néanmoins ma question reste la suivante. La pièces 13 au-dessus peut-elle provoquer la situation que j’ai, car la roue est vraiment très penchée vers l’interieur haut. Merci pour vous retour -
Problème BVA
stinger a répondu à un(e) sujet de williamvb dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
De rien bon courage -
Travaux du weekend
Bon plus que 3 lots clim en stock, apres par de réédition avant septembre ou octobre. A+ -
Problème BVA
A oui le fameux super pro qui est pote avec le proprio, regard par un diag si il y a des erreur. Car a tu des à-coup (au passage des vitesses) ou un léger patinage a pleine charge (accélération de bas réagine a fon les ballon) car si oui ta boite est a faire réviser. A+ -
A6 2,5 V6 TDI 180 CH QUATTRO TIPTRONIC PACK PLUS "DEUTSCHE"!! !
stinger a répondu à un(e) sujet de DAMIEN80TDI dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Moi aussi sur mon RS6 j'ai le Nokia 6091 avec la télématique (donc deux telephone) + la prise RJ 11 pas 45 Le telephone 8 Watt de la balle fonctionne mieux que les IPhones ou autre Android au niveau réception émission (tu m'étonne 8 watt bien plus que la CB) A+ -
Problème BVA
ben dans les fait elle ne doit pas reculer en mode D ou S -
Travaux du weekend
Néanmoins je me ch*** pour rien sur aliexpress il coute max 3 euro alors : https://fr.aliexpress.com/item/32860775950.html?spm=a2g0w.search0302.3.34.15d34b3d8shLqu&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_453_454_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10304_10821_10843_10887_10307_321_322_10065_10068_10103_10884_10820_10302%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fbd1d21e-d75a-4f65-aa06-51ad38c2ffe3&algo_expid=fbd1d21e-d75a-4f65-aa06-51ad38c2ffe3-4 -
Problème BVA
Ta le niveau d'huile dans ta boite ? Car les boites ZF ont un protocoles de vidange précis. A+ -
Travaux du weekend
Travaux du weekend
prochaine et dernier cible apres j'ai fini , car apres réflexion je ne vais pas faire les tuyau d'arrivé d'air du moteur -
Travaux du weekend
Travaux du weekend
Bon apres une super ballade a fontainebleau avec la marmaille et madame, je finalisé les avant dernier pièces qui passe au carbone. Les caches des sièges avant
