stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. Bon apres plusieurs test je vais rester sur mon idée première en mode carbon.
  2. Car cette version d'essai reste sur un cache de clima malheureusement manger par mes divers ponçage, c pourquoi je vous par le décapage plus que de ponçage. Néanmoins je peux faire des tests sur ce boitier sans me soucier du résulta au niveau finition, mais plus pour voir le résulta du film avec les boutons. A+
  3. Bon voila le boitier clim avec les boutons, je tiens a préciser que ceci reste un model d'essai.
  4. Apres je passe le vernis en 2 couches pour éviter un brillant trop fort. puis je vous ferrai des photos bouton installe. A+
  5. Bonjour a tous, j'ai fis un test avec le film alu brossé que j'ai reçu ce matin, voila des photos.
  6. vérifie ta dump valve au passage voir les deux
  7. Classic, Pas de problème il y a discussion pas détournement de mon sujet , Néanmoins Abba est dans le vrai pour simplifier. Car la ou la crépine s'installe il y a peut de place pour raccorder une durite en plus du serrage nécessaire. Néanmoins il y a des 044 e85 : http://www.strperformance.com/pompes-a-essence-gros-debit/1834-pompe-a-essence-bosch-044-compatible-ethanol-e85.html voila a+
  8. Je doute qu'une walbro 274 passe pour exterieur, non pas sur les performances mais plutôt sur l'installe en exterieur. Pour le cout une 044 Bosch ok car facile installer comme sur ce tuto : http://www.rs6.com/showthread.php/21391-DIY-Bosch-044-Fuel-Pump-5-bar-fuel-pressure-regulator A voir. A+
  9. Voila le résulta apres 24h dans le bain avec le glanzer et passage de gratounet en mode léger bien sur
  10. Le but faire du neuf avec du vieux et pas l'inverse. Ne pas me limité au produit du marché, en plus de recycler des produits en fin de vie juste pour leurs aspect. Le jeux de bouton arrive de boitier récupérer gratuitement a la casse que personne ne souhaite acheter. Donc je m'amuse a stoker les pieces et les restaures. En réalisent une nouvelle technique, que je trouve nulle part Voila A+
  11. bon j'ai fini a force d'avoir l'habitude, voici une nouvelle fournée de bouton sortie du four. je dois finir de retirer mes autocollant sur un lot. Résulta des courses, j'ai 4 jeux de boutons neuf pour les clim pour a6 s6 ou rs6 Néanmoins j'attend la réception de mon film en alu brossé. De plus cette nuits je me suis lance dans la création d'autocollant pour les boutons du RNS-E du même type que ce de la clim dur dur 15 essais 15 ko.
  12. pour le bain de décapage je vous conseil ce produit, qui reste une solution bien moin toxique que les décapants peinture habituel un bain de 24 a 48 h puis utilisation de gratounet
  13. bon aller c repartie 1 je bain de décapage une série de boutons finalisation des logos
  14. c pas la bonne section, néanmoins bonne chance pour résoudre ton problème
  15. Ou partir sur un délire de ce type
  16. Le prochain teste je vais utiliser un film type alu brosse
  17. pour les l'autres voila le tuto pour changer la pompe externe par une 044 : http://www.rs6.com/showthread.php/21391-DIY-Bosch-044-Fuel-Pump-5-bar-fuel-pressure-regulator
  18. J'ai tester toute mes fonctions. - Radio - CD - MP3 - TV (oui j'ai la tv qui marche avec pilotage par le RNS-E) - Aux (Bluetooth et jack) - Navigation - Info Trafic - commande vocale - le Telephone aussi 8 watt dans l'accoudoir Nokia - camera de recule le pied quoi
  19. c reversible néanmoins, je vais le faire sur l'ensemble des éléments a droite de la photo que j'ai remplacer par la version carbone gris
  20. Tu a change aussi le filtre a essence au passage vue qu'il est aussi au même endroit que la pompe externe ?
  21. Voici une version de teste il y a 3 mois avec un autre type de film
  22. et c partie démontage et remontage a
  23. Hello,
    Petit question sur le MFA suite a notre discutions, car j'ai souhaite faire une commande sans réellement bien comprendre la démarche.
    A tu la possibilité de la faire pour moi je t'envois les fonds avant bien sûr.
    Merci pour ton retour.
    Cordialement,
    Franck
