stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. A cool, et quelle marque tu a pris comme boitier ? Mais alors tu a un problème sur ta pompe haute pression vue que tu cherche le relais. A+
  2. Je confirme. Alors classik tu passe en E85 ? A+
  3. Hello Classik, Pour la pompe DW400 j'ai teste plusieurs fois en pleine charge elle a un temps de réaction trop long, avec la Walbro 525 le jus de betterave arrive plus vite. En plus je passe a 470 litre heure sur 6 a 5 bar donc de la marge. Néanmoins pour le cout j'ai du achete un adaptateur pour loger la pompe : https://www.turbozentrum.de/Billet-Drop-In-Fuel-Pump-Adapter-Kit-39mm-AEM-Aeromotive-Walbro-Audi-S4-2000-2002 A+
  4. Bon apres discutions avec le mag sur eBay que tu ma communiqué, je par sur du 870 cc EV1 multi point injection Néanmoins je vais passer sur une pompe essence du type Walbro 525 aussi Merci encore pour l'adresse Classik
  5. - Pompe secondaire car avec le temps un jour ou l'autre - joints des injecteurs Apres je vois rien d'autre A+
  6. Bonjour à toi Pour faire simple Dépose parechoc avant (voiture sur chandelle) Avancer la face avant (radiateur et ventilo) Dépose boite à air Dépose du bloc retour d’air echanger papillon Dépose des durites et dump valve Déconnection des câbles divers et varier (bobine, electrovanne, etc.) Dépose de la rampe d’injecteurs Dépose des durites (pompe a eau secondaire et raccord sous le tubule) Dépose de la tubulure d’admission (attention au joint métallique) Puis changer le Y puis repose dans le sens inverse. Néanmoins un boulot de malade qui m’a pris 3/4 week end pour une piece à 30 euros, sans dépose moteur A toi de jouer
  7. Démontage tubule d'admission (bon courage) pour changer le Y
  8. possible avec nos veaux ?
  9. Merci Classik, La pompe passe avec des ajustements, le régulateur de pression 4 bar installé aussi actuellement J'ai commandé mes turbo KKK stage 3 total pour les 2 (2500) euro Je vise minima 600/650 voir plus, car je dois envoyer la boite de vitesse de titine en Pologne pour renforcement vue le couple qu'elle va dégager. Pour les injecteurs Ev14 il faut des adaptateurs pour la connectique, j'ai vue des ev1 en 850 cc plus grand que les originaux. Bref j'avance petit a petit A+ PS : je crois que les injecteurs d'origines ne délivrent que 360 cc ?
  10. Merci pour cette info, néanmoins a tu la référence des injecteurs a commander ? Merci d'avance.
  11. Bonjour, Je cherche des injecteurs gros débit 650 a 850 cc suite au changement de ma pompe a essence d’origine par une DW400. L’objectif principal reste le passage à l’ethanol bien sur apres repro Avez-vous des références d’injecteur qui se monte en lieu et place des originaux ? A+
  12. oui de préférence le weekend, dans la semaine impossible pour moi car plein de déplacement. A+
  13. Ma porte t'est ouverte classik
  14. super cette telematik vooodoo
  15. j'ai tous pour faire un scanne complet, je suis sur Poissy donc a toi de voir. en plus d'avoir un model comme toi sauf sans le + bien sur dans le garage. je t'envois un MP avec mon numero de telephone @+
  16. Re bonjour, Un mauvais calage pour ce manifester suivant les régimes, pas forcement en continue. exemple : calage + dephaseur = dérive de synchro des soupapes.
  17. Re-bonjour Calage de distribution mal faite ou chaine de dephaseur mal tendu par celui ci (dephaseur). (au choix) A+
  18. Bonjour Rémy, A tu une solution de diag, a fin de pouvoir regarder les valeurs des bancs moteur a froid et chaud. Dans le cas ou t'es pas équipe j'ai le diag, envois moi un message privé pour voir en semble. Cordialement, Franck
  19. Je confirme, mecacyl bleu a chaque vidange. Pour la boite de vitesse version rouge BA apres il y a cette fumé blanche sur 15 a 20 km avec une odeur de la mort , personne te suis de près la Bonne fête a tous
  20. Bienvenue a toi A oui la total.
  21. Merci FHLG95 et beheme, elle a du courage a revendre pour une petit de 8 ans , avec les 2 a 3 moins de béquille. Très belle Porsche A+
  22. Ben, une de mes filles a une fracture et le nez casser suite a une dégringola dans l'escalier de la maison.
  23. Désole, je devais venir mais malheureusement suite a un accident domestique j'ai du partir au s'urgence. A janvier
  24. Elle quoi ta titine ? FHLG95.
