stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. Oui, moyen d'Age 15 ans pour nos titine
  2. Comme moi, je prend mon A6 TDI la petit sœur de titine, donc question volume identique sauf au niveau cylindré
  3. Oui j'ai trois monstres, alors question affaire un break s'impose
  4. Pas de problème, je te répondrai demain ok. Néanmoins, une possibilité aussi ton bloc hydraulique de la boite qui a récupère une saleté dans son circuit aussi. A+ A demain
  5. Non je vais le chercher dans mes mail
  6. Ben stef auto ma fait un devis il y a 6 mois. Apres je ne veux pas démentir non plus ton magicien. Comme dis l'autre plusieurs cuisinier plusieurs possibilité de faire la recette aussi. Exemple : pour mes descentes de turbo d'echappement (pre-cata) il me prend 5h, et question accès il sont pas plus facile que la boite. A+
  7. Hello, Pour descendre la boite pas besoin de tomber le moteur, il bascule celui-ci. Pour tes codes, il ne parle pas du convertisseur malheureusement. La je ne vois pas, sauf que le disque du premier rapport est collé. Test le produit que je tes donne, injectée en plus dans la boite (c un additif) https://www.ebay.fr/i/272313719143?chn=ps&dispItem=1
  8. Alors la pire que moi avec mes cata ouvert, pour la boite deux solutions (neuve, ou reconditionner) chez ZF la boite neuf 3500 euro sans dépose et repose. Dépose/repose de la boite 10 heures de taf. Néanmoins, rajoute du mecacyl rouge boite auto dans l'huile de boite (attention ceci ne répare pas les problèmes mécanique, mais facilite le passage du fluide dans la boite). pour info j'utilise ce produit a chaque vidange (version boite et version moteur). Voila. A tu des codes erreur VAG a partager ? Bon courage a+
  9. Bonjour bravo est bienvenue full option ? Tu peux poster des photos
  10. Ha lalala, pour faire joujou avec miss 500 cv plus vite , aller courage.
  11. A alors tu vois, plus qu'a refaire la distribution (tendeur de courroie piste possible)
  12. Néanmoins, ceci ne règle pas le problème de notre amie.
  13. Non pas forcement, il serrait décalé avec un manque de souplesse au niveau régime moteur. Une personne du forum a eu ce problème d'inversion par erreur au remontage, rien ne transpire sur les logs calculateur.
  14. Tu a regarde tes valeur sur les phases avec le VCDS, attention a froid elles sont pas correcte. groupes 090 pour les deux, /091 banc 1/ 092 banc 2
  15. non je crois que tes ok sur ce point apres vérification sur ETKA
  16. je cherche aussi car j'ai une personne du forum qui avez réaliser cette erreur aussi d'inverser les déphaseurs
  17. Je vois rien d'autre. Tu n'a pas inverser les déphaseurs par hasard , car il y a bien une version droite et gauche.
  18. Vu le défaut je dirais que ça se situe au niveau de la distri, ou du déphaseur avec sa chaîne. Faut espérer que ce soit un décelable.
