moi-meme
    2
Tout ce qui a été posté par moi-meme
  1. 58 000 km donc encore plus étonnant ;o) Ce qui est bizarre c'est que la voiture n'a connu que Audi (même pour les pneus) et a toujours été révisée dans les temps. Je pense que c'est un défaut de conception de certains tendeurs. A voir avec le temps
  2. Voilà le bruit en question: assez impressionnant et que à froid. https://youtu.be/BC1oNuXdBoo deux tendeurs changés et 1 500 kms plus loin : plus rien
  3. Et j’ai aussi trouvé le manuel en français !
  4. Hello Pas eu le temps de faire encore l’éthanol à cause du COVID...j’ai par ailleurs découvert en janvier un petit claquement au démarrage du moteur qui m’a un peu inquiété et pour cause, il s’agissait des tendeurs de chaîne de distribution : à 58 000 kms les boules ! J’ai mis du temps à trouver car il y a peu de TFSI (surtout Q7) en France et que la pompe HP est aussi assez bruyante sur ces moteurs avec un bruit métallique caractéristique. Apres pas mal de recherches sur les forum US, et un diagnostic bidon chez Audi Nanterre, j’ai réussi à faire résoudre le problème grâce à l’aide de Frank de KSF qui m’a changé les deux tendeurs du haut (c’était surtout celui à gauche qui était bruyant) et depuis plus rien (je posterai une vidéo pour illustrer le bruit en question). Il a réussi la prouesse de faire ça sans dépose le moteur : un vrai contorsionniste ! J’ai eu aussi un peu de chance car si ça avait été le tendeur du bas j’ai bon pour la déposer moteur. Tout ça pour dire que l’éthanol ce sera à la rentrée 😀. J’ai mis des bougies neuves en prévision et j’espère que la pompe HP tiendra le coup: éthanol ou pas ça a l’air d’être une faiblesse des TFSI Sinon niveau conso je tourne aux alentour de 12L/100 kms mais je fais peu de ville. Tu peux descendre à 10/11L en roulant super calme sur les départementales mais je pense pas que tu puisses faire mieux. Dernier point : j’ai récupéré ma roue de secours le WE dernier (opération The Good Corner) comme ça je suis paré en cas de besoin À bientot
  5. Super, merci ! Je vais regarder et vous partagerais mes conclusions
  6. Merci pour l'info Est-compliqué à changer ? je m'interroge surtout sur la purge et la remise sous pression du circuit d'air
  7. Merci pour ces retours J’ai continué mes recherches et le code erreur semble indiquer que le compresseur tourne trop et du coup s’arrête au bout d’un certain temps par mesure de sécurité. La source pourrait donc être une fuite (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01577) A ce stade le compresseur (que je trouve un peu bruyant d’ailleurs) se met en marche après avoir roulé 300/500 mètres et ce n’est que de rare fois que je me suis rendu compte que c’était l’avant qui montant en m’arrêtant a un feu rouge Je vais tenter de voir pour trouver une éventuelle fuite sur les amortisseurs. J’ai vu certains qui le faisaient en vaporisant de l’eau savonneuse et en faisant monter la voiture: une fuite d’air faisait apparaître des bulles de savon je je suppose que le bloc électrovanne se trouve au niveau du compresseur (niveau passager)?
  8. Bonjour Je me permets d’intervenir sur ce post car j’ai quelques questions sur le fonctionnement de ces suspensions pneumatiques Pour ma pars j’ai remarqué que de temps à autre quand j’ouvre le véhicule la caisse va voir tendance à se baisser avec le bruit de pshit comme pour me faciliter l'entrée. Par ailleurs quand je roule il m’arrive de temps à autre que en m’arrêtant au feu la voiture se baisse ou monte et c’est notamment perceptible à l’avant droit. Constatez-vous ce même comportement sur vos véhicules ? Je n’avais jamais remarqué ça sur mon précédent Q7 Est-ce que ces capteurs dont vous parlez sont facilement accessibles et comment les nettoyer ? Mon problème vient peut être de la à moins que ce soit le début de la fin de mon compresseur ou de l’un de mes amortisseurs pneumatique Niveau VAGCOM la seule anomalie que j’ai trouvé est la suivante mais elle n’est pas très parlante: Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 H Mat: 4L0 907 553 E Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 7870 Révision: --H04001 No. de série: 15.1528-0150.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F660E08BE4971370F-807A 1 Code défaut trouvé: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 53610 km Heure: 0 Date: 2019.10.26 Temps: 18:30:44 Capture: Code erreur: 68 Merci d'avance de vos avis Gael
  9. Les meilleurs sont en effet les RossTech et tu peux tout faire avec Plus cher vais vite amorti quand tu vois le prix que facture Audi pour un passage a la valise Sinon je suis étonné qu'il faille la valise pour le remplacement des injecteurs. Sinon tu as regardé si tu pouvais les faire corriger/reparer dans un centre diesel Boch ? A+
  10. Effet c'est comme ça avec ma roue de secours sans le Bose Quand tu as le Bose tu as en plus un gros caisson de basse circulaire qui occupe tout l'intérieur de la roue et que tu retires si tu as besoin d'utiliser la roue Je pose une photo a l'occasion A+ Gael
  11. Bonjour Quand tu n’as pas de Bose il n’y a du coup pas de caisson de basse et la roue de secours qui se positionne à l’envers dans son logement ce qui te fait un espace de rangement supplémentaire 🙂 Pars curiosité combien as tu payé ta roue ? Moi je n’en trouve pas à moins de 200€ et je trouve ça très cher ! A+
  12. Et voilà les jantes hiver achetées et récurées avant montage Les pneus sont HS (je préférais pouvoir choisir ma monte hiver) donc me reste plus qu'à regarder quels pneus mettre. Par contre je galère pas mal pour trouver le manuel en Français donc je suis preneur si vous avez des pistes A ce stade je n'ai pu recupérer que celui d'un 4M A+
  13. En effet, tu as l’oeil c'est une option que je n’avais jamais vu: il s’agit de lames de protection en plastique mou qui se mettent sur le rail pour éviter....que la poussière ne rentre dedans ! il y avait également les barres de separation (rigide et à sangles) pour retenir les bagages ainsi qu’un très grand surtapis que tu peux mettre sur toute la longueur quand tu rabats les sièges la je suis en recherche des manuels en français et de ma roue de secours et de jantes pour l’hiver
  14. Oui, j’ai été très surpris d’autant plus que j’ai donné le CT allemand et j’avais un doute sur le fait qu’ils l'acceptent J’ai du donner une petite dizaine de documents mais à part un cerfa que j’avais oublié de remplir l’ANTS a été au top Sur un tout autre sujet un de mes garçon m’a fait découvrir par hasard que les vitres étaient en double vitrage ! Cette voiture n’a pas finit de m’étonner !
  15. Moteur CJT pour moi...et j’ai réussi à faire la CG en une semaine! je pensais que ça prendrait plus de temps pour un véhicule importé.
  16. Faut qu'on s'en parle ! tu sais ou trouver la référence moteur pour confirmer que c'est le même bloc que la S4 ? Je veux m'assurer que ça n'aura pas trop d'impact sur le pompe HP et les injecteurs notamment. Je suis en train de regarder coté Shiftec et KSF. Perso je ne sais pas si je vais faire augmenter la puissance car 272ch c'est déjà par mal mais je vais voir à l'usage car le TDI a 550nm de couple la ou le TFSI est à 400 A+ Gael
  17. Merci ! Perso je préfère le TFSI mais il faut dire que j'ai toujours eu un faible pour l'essence et avait pris précedement un Tdi faute d'offre essence en France.. Petit plus: le Tfsi est crit'air 1 et peut se nourrir d’éthanol Gael
  18. Ah ok c’est possible je vois que tu as une A7 TFSI: tu as fais un passage à l’éthanol ? jai beaucoup parcouru la section S4 B8 et je crois que c’est le même moteur: il adore l’éthanol !
  19. Oui extérieur (parchoc, seuil de porte, ..) et intérieur (sièges alcantara siglés s-line) mais très bizarrement le volant (qui est par ailleurs très sympa et typé sport) ne l’est pas comme l’a vu AL49 🤔 A+ Gael
  20. Oui, en effet pas de sigle sline sur le volant (je n’avais même pas fait attention !) et il n’y a pas les palettes il faut que je vois pour rajouter ça (a mettre dans ma liste 🙂); très pratique en montagne j’ai trouvé un tuto (pour le q5 il me semble) mais je ne sais c’est si c’est pareil pour le q7 (a creuser)
  21. Bonjour à tous, Petit come back dans la section Q7 après la vente de mon Q7 TDI que j'ai remplacé par un Q7 ... TFSI ! J'ai mis 18 mois à le trouver en Allemagne ou même la bas ces véhicules sont assez rares surtout en 7 places. C'est un TFSI 272ch full s-line 7 places de fin 2011 avec 52 000 kms et quelques options sympas comme les roues 21", extensions d'ailes, clim 4 zones, régulateur et phares adaptatifs, sièges à mémoires, détecteurs d'angle mort, opensky, etc... J'avais un doute quant à la couleur (marron) mais en fait c'est très sympa. J'ai fait 800kms pour le ramener avec une moyen de 12L à une bonne allure (130/140 kms/h) et toujours autant de plaisir avec ce salon roulant qui est encore plus silencieux et onctueux en V6 essence comparé au diesel. Quelques modifications prévues: -passage à l'éthanol -4 jantes 18" ou 19" pour les pneus neige -ajout palettes au volant -remplacement carnet/guide entretien allemand par des français -roue de secours (j'ai un kit anti crevaison) -attache caravane -et peut-être les marches pieds Place aux photos ! A bientot !
  22. super, merci pour la réponse !
