8
Tout ce qui a été posté par dony
…GROSSE FUITE D’HUILE…
dony a répondu à un(e) sujet de Ludo87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
non j exagère, mais c'est pour dire qu'une fuite n 'est pas forcement liée au km -
Rien à voir ... effectivement si c le couvercle qui fuit ça peut le faire a 70km 😁😁 -
Tu t en sors bien !! Tant mieux -
Oui ...c est pas trivial qd même ...fait tout démonter le ais si tu es bon mecano et que t as pas peur de faire une bêtise c est faisable, moi je le suis pas lancé... -
Oui faut compter 6h de démontage et 5 de remontage et le radiateur et tous les joints ..j avais changé aussi les vannes d eau et l egr qui fuyait et les bougies de prechauffage aussi le tout m a coûté 3100 e..de mémoire 1000e l egr et 310e le radiateur d huile et un 200e vanne et vidange huile et eau en origine Audi : 1700 e de pièces huiles et autres et 1400 de mo mais comme il ne voulait pas changer le GR de suite j'ai dû repayer la main d'oeuvre car après le changement du radiateur d'huile il y avait encore des pertes en eau donc pour toi à mon avis ça sera moins cher je te conseille de faire tout d'un coup mais à 1000 € l EGR forcément il ne voulait pas la changer pour rien... -
Pour remplir le v avec une fuite turbo...tu l aurais déjà vu ....il aurait explosé...pour moi c le radiateur d huile dans le V ...l huile coule au freinage...g eu le tour courroie access HS mai alternateur ok car je l' ai vu de suite -
Comment remplacer l'ampoule H7 sur Q5 8RB Phase II
dony a répondu à un(e) sujet de teoman1974 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il faut retirer le phare...mais donc retirer le PC ... -
perte liquide refroidissement changement refroidisseur egr
dony a répondu à un(e) sujet de s69c dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
pas de reprog pour un changement egr , je l'ai fait moi même dans mon petit garage -
CHAINE Neige Easy Grip Michelin
dony a répondu à un(e) sujet de Sybic93 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
c bien du evo16 pour cette taille de pneu , mais pas compatible q5 .... -
Ce ressemble a une fuite dans le V moteur au niveau du radiateur ( certainement) d'huile qui fuit , le V se rempli et ca coule sur l'alternateur -
Renseignements plaquettes de freins AV Q5
dony a répondu à un(e) sujet de corsairbdx dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
+1 -
[Tuto] Installation d'un système ANDROID Info-divertissement (Home made)
dony a répondu à un(e) sujet de guigui81 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
super tuto !!! bravo -
Message Erreur BV: Vous pouvez continuer de rouler
dony a répondu à un(e) sujet de nicolasd92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
double embrayage et mecatronic , 13500e pas possible !! bcp trop cher , surtout qu'il existe des kits de réparation... -
merci du lien !!
[Tuto] - Nettoyage vanne EGR + circuit admission
dony a répondu à un(e) sujet de tontongiorgio87 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
sur le 2L c 'est bien plus "simple" et accessible que sur v6 ....mais il faut donc pincer les durites ou vidanger le LDR Tu vas trouver à droite à gauche des tutos détaillés -
Sur un 2L effectivement , cela peut être assez rapide ...pour la partie meca ...jusqu'au moment où , surtout à 250000 km mais si cela n'a jms été fait , ton moteur va revivre ....mais il faut nettoyer l'admission complète dans ce cas, pas que l'egr -
J'ai un pb peut être similaire , un très léger claquement depuis l'arret à 15km/h exactement et à l'arret du moteur. Moi jep enche plus pour le volant moteur ....je suis en pleine investigation , car personne ne sait vraiment , c'est tres léger pour ma part
Mes chers parents je pars, je vous aime mais je pars ....
dony a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je me suis trompé, j'ai oublié , c'était pour compenser, ca consomme PAS beaucoup de frein !! ( mais du pneu...) -
C'est l'intérêt majeur -
oui je ne voulais pas en ajouter ..mais ca consomme beaucoup moins de freins .. -
he he he -
donc c'est parfait ...et l'autonomie ok si tu t'en balance , là c 'est parfait aussi !! -
et ben ca fout un coup !! Mais quand on le voit on croirait un Q5 phase 2 !! Perso pour avoir essayer des voitures à pile , tesla dual motor par exemple , c'est que ca pousse , mais la batterie se vide à vu d'oeil...avec ton nouveau joujou , si tu ne veux pas juste pouvoir faire 100km et attendre 30 min une borne libre, je te conseille de rouler vent arrière !! ou alors en ville mais visiblement elle n'est pas faite pour cela La seule qui fonctionne correctement avec une autonomie quasi acceptable et encore , c'est le taican mais là ... Attention remarque qui fâche ...pour moi une voiture de 2.3t (en charge) avec une batterie , est une aberration technologique en 2023 même en imaginant de progrès , la physique interdit une densité d'Energie acceptable, l'electrique n'a de sens que sur une citadine pour rouler en ville ...ce qu'il y a de bien c'est qu'avec une telle masse les Duster vont prendre cher !! Bon J'arrete , ce qui compte c'est que tu te sois fait plaisir , bonne route !! -
Attache bouchon à essence
dony a répondu à un(e) sujet de dony dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
excellent.. les lois de la physique du duster atomisé sont impénétrables ... PS :je pense qu'elle est cassée car les 2 ergots sont en place sur l'anneau du collier sur le bouchon donc le caoutchouc a du ceder .. -
ok, donc c'est le même en fait , j'avais pas bien compris ... Tu sais que l'attache seule ce change : https://www.amazon.fr/Carburant-1H0201553B-1J0201550A-Compatible-Plastique/dp/B0BWHCJXP9/ref=sr_1_4?keywords=Audi&qid=1689239418&s=automotive&sr=1-4 ou bien https://www.amazon.fr/Réservoir-Carburant-Bouchons-Accessoire-Remplacement/dp/B0BQHPMXJT/ref=sr_1_18?keywords=Audi&qid=1689239418&s=automotive&sr=1-18 Antoine PS : c'est pas tres propre la dedans
