8
Tout ce qui a été posté par dony
Attache bouchon à essence
dony a répondu à un(e) sujet de dony dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
De ton attache bouchon de carburant sur ton sq5 qui semble être différent ? -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
dony a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
et donc ? La version à 300€ ne permet pas le switch avec le mmi d'origine , c'est bien ca ? -
Tu aurais une photo ? stp ? -
Moteur CJCA cassé, .... et après?
dony a répondu à un(e) sujet de Chris_62 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
oui c'est une solution , mais ils vont le voir ...et ils vont raler ces debiles , mais au moins physiquement ils ne toucheront plus à rien !!! PS : t'aurais une ref de ce type de chose à ds prix qui ne soit juste pas délirants , comme le boitier qui inverses les fils à 119€ .... -
Je confirme ..des qu'ils ont la voiture , ils y touchent....la branche en ligne sur l'usine et mettent à jour !! Moi lors d'un changement de parebrise ...ils m'ont fait une MAJ - je l'avais vu car mon VCDS ne rentrait plus dans le calculateur moteur (VCDS version 12.1 et j'ai du acheté la version 21.09 ) - Alors qu'une fois lors d'une vidange de boite , le Chef d'atelier mécanique que je connais bien , m'en avait parlé et j'avais dit non , ce qui est tout à fait possible. Là sur le dernier coup, en carrosserie donc , il n'a pas fait attention et bim , mais idem , ils m'avaient dit " mais non voyons , on a juste changé le pare brise " , en demandant au chez d'atelier méca , il m'a confirmé qu'ils l'avaient faite ........il était embéte car c'est evident irrersible chez Audi et donc faut payer une reprog ....Moi j'ai laissé comme ça , vu que c'était transparent sur mon V6, juste au final elle consomme un chouille plus ...un comblebref Sur les dernières MAJ concernant le disel gate ils ont la pression , pourquoi ? Car les gp VW a negocié avec l'europe et les USA de ne pas payer l'amende pharaonique , si ils mettaient à jour les vehicules ... -
300€ .....bon je sors PS : je ne sais pas ... -
ah ok je me disais aussi , c'est fou que sur a6 , ce ne soit pas le même ...je m'en doutais c 'est pour ca que j'avais mis dans section q5 ...mais étonnant quand même , désolé PS : moi dans la description c'est juste ecrit Audi ....donc j'ai essayé et ca marche sur q5 , d'ou mon post , mais a6 visiblement non (encore que l'année peut jouer ...) , moi c'est bien 68.5mm pour mon bouchon , j'avais mesuré avant de commander , beaucoup n'indiquent pas le diamètre de la piece vendue ... -
Comment est ce possible ? Chez moi cela convient parfaitement !! C'est quoi ta voiture ? tu as bien commandé celui ci : https://www.amazon.fr/dp/B0BW5TKC31/ref=cfb_at_prodpg ? -
ah oui ok -
Ok et donc quel est l intérêt de cette ref chez AE ? Pas compris ... -
ce n'est pas le même , la partie liaison est rigide et pas en élastomère et ca change tout et en plus 3 semaines de delais ...et franchement entre 6e et 3e .... -
De rien , j'ai tellement cherché à ne pas commander une daube et que cela convienne que si ca peut faire gagner du temps ... -
Bonjour à tous, Pour ceux qui , comme moi, ont le lien en caoutchouc, qui permet au bouchon de carburant de ne pas tomber , qui s'est cassé, je vous conseille celui-ci ( je ne fais pas de pub ) mais parmi les offres et le peu de description et la qualité.... : https://www.amazon.fr/dp/B0BW5TKC31/ref=cfb_at_prodpg Qualité OEM et pour 6€ avec fdp Si ca peut servir Antoine
Q5 (2009) 2.0Tfsi quattro problème boite
dony a répondu à un(e) sujet de So77240 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ah oui ok , j'avais oublié , donc les injecteurs à faire .... -
c'est un defaut aléatoire sur un ou plusieurs injecteurs ...je ne suis pas pro, mais je ne crois pas que ce soit compliqué à changer mais ca coute un bras je dirais 15€ pièces ... ...et faut une valise pro pour pour les recalibrer je pense , à confirmer. Les "misfire" c'est aussi defaut bobine d'allumage possible , moi je changerais les 4 bobines et les 4 injecteurs et les 4 bougies : ca dois faire dans les 900e le tout , je pense que ca peut se faire seul : https://www.vag-perf.fr/tutoriels/injection-tutoriels-tfsi/tutoriel-depose-des-injecteurs-sur-le-2-0-tfsi/ Fait un devis dans un garage sinon -
Pour moi injecteurs HS et/ou pb débitmètre , un classique sur le tfsi -
Joli travail , bravo! -
ok merci du retour , bon courage -
quelle piste ? -
Présentation de mon Audi Sq5 compétition
dony a répondu à un(e) sujet de romi66 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Jolie voiture !! C'est quoi ton système active sound système gateway bluetooth ? Pour avoir essayer retirer les grilles d'aération pour retirer les AB , passe par le passage de roue , car sinon le clips en bout de baguette, ne peuvent que casser ,ou alors si tu y arrives, ou si tu as une technique ,je suis preneur... ( j'ai fait un post à ce sujet ...) As tu changer les logos ou peint en noir in situ ? PS : pas trop fan des palettes géantes -
les à-coups en 7 sont forcement dus à des ratés moteurs a mettre en corrélation avec tes ratés moteurs vus au VCDS -
connectique interne feu led arriere audi q5
dony a répondu à un(e) sujet de r-58 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tant mieux mais cela aurait été à eux de le faire , car c'est de leur faute -
Démontage grille aération PC avant droite q5 Sline
dony a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello Bon ma grille était cassée sur la partie droite , j'ai donc voulu la démonter pour la recoller et bim l'ergot tout à droite sur la partie noire brillante a cassé , et vu comme c'est fait , il casse FORCEMENT car il tient sacrément et aucun moyen d'aller le decaler/pousser pour qu'il sorte sans dommage .....ou alors faut une chance extraordinaire ... ou alors je suis pas doué !! , mais vu comment les autres tiennent , il faut y aller fort Bref j'ai pu le recoller , cyano avec primer d'accroche car c'est de l'ABS et renfort à l'époxy et au remontage ca a tenu ...et la grille est reposée correctement Donc si vous avez à changer la lampe anti brouillard ou autre passez par le passage de roue avant , car cette pièce bégnine coute près de 200€ !! ( en OEM ) Bonne route Antoine -
waze et gratuit ...Icoyote non , je pense que c'est le probleme .... -
oui je crois que c'est ça ....
