8
Tout ce qui a été posté par dony
Bonjour Je n'utilise pas le changeur 6 cd ( uniquement ma carte SD ...) et pour gagner un peu de place dans la BAG, j'avais essayé de retirer le chargeur CD , mais problème , en son absence le MMI ne démarre plus , il faut que cette chose soit connecté ...Auriez vous une solution ? Merci
Supprimer le bip à l' ouverture de la porte, moteur allumé.
dony a répondu à un(e) sujet de sebyougosq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Modif effectuée pour moi , nickel , on ne se souvient plus que ca bipait moteur allumé ..... ( apres avoir mis à 0 le canal 48 ) Vous avec le dernier byte octet à 47 , passé le à 4F et cliqué sur un autre pour que cela soit pris en compte et ouplala Merci -
Inverser le start stop au demarrage sq5
C'est pour cela que j'ai remis au propre.... -
tout pareil .... -
Indispensable même , je dirais !! -
Merci , c'est vrai qu'on avait la manip ...je la remets proprement car tes captures d'ecran, on ne voit rien (et peu clair ....) DESACTIVATION START and STOP - Procédure VCDS : 1. Sélectionner [09 - Cent. Elect.] 2. Sélectionner [Security Access - 16] et entrer le code (20113) 3. Sélectionner [Adaptation - 10] 4. Sélectionner "canal 34" 5. Entrer la nouvelle valeur désirée suivante : - Soustraire "4" à la valeur du canal: S/S systématiquement désactivé à chaque démarrage du véhicule (paramétrage inverse à celui d'origine) - Ajouter "32" à la valeur du canal: Mémorisation du statut Start/Stop (ON ou OFF). L'état du S/S avant coupure moteur est rétabli après redémarrage. (selon moi l'option la plus pratique) Et en combinaison ou non des réglages ci-dessus: - Ajouter "64" à la valeur du canal: Inversion du témoin du bouton S/S; càd allumé lorsque S/S activé et éteint lorsque S/S désactivé. Sur mon SQ5, valeur par défaut du canal 34 = 28 J'ai mis la valeur 24 (28 - 4) : ça fonctionne, le Start&Stop est bien désactivé à chaque démarrage avec le voyant orange allumé. -
Merci !! J'irais testé qd ma fille sera revenue avec son pc portable et mon vcds dedans ... -
oui et Q5 aussi
[Tuto] - Vidange huile moteur + filtres sur 3.0 TDI
dony a répondu à un(e) sujet de tontongiorgio87 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
fais gaffe au truc sur ebay , j'espère que tu a pris des OEM made ingermany sinon ca va faire drole .... -
Probleme servo-frein sur 3.0 TDI
dony a répondu à un(e) sujet de romromrom dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
peu importe si huile c'est que le clapet anti retour ne fonctionne pas ... -
léger bruit claquement stronic
dony a répondu à un(e) sujet de jaw9294 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Alors j'ai fait le test avec ma voiture ...fenêtre ouverte passage N vers D et oui effectivement quand je passe en D , cela fait moins de bruit , un claquement est moins présent ....donc je pense que tu as le même phénomène et que c'est normal ... -
oui toutes ....mais ça doit être la qualité du rendu du mp 3....par contre je n'entend aucun bruit métallique sur les vidéo N et P dans le fichier position P à 8" on entend plus claquer mais est ce que c'est le cas ou un mouvement du téléphone ? Mais honnêtement je n'entend aucun différence (présence ou absence d'un bruit supplémentairement en P ou N ...) Par contre , cela peut être les tendeurs de chaîne de distrib ( un classique sur v6 TDi) , si c'est le cas le bruit de frottement/claquement bruit métallique d'une chaîne qui frotte sur le carter est d'abord présent uniquement a froid au démarrage puis avec le temps toujours present et resonnant entre 1500 et 1800 trs ....sur place en N ou P tu accélères tout doucement pour passer du ralenti à 2000 tr minute et si tu as le pb , à un certain régime moteur tu vas entendre , c'est flagrant , SI tu as ce pb...... -
bon avec l'audio , je n'entends aucune différence....par contre ou avait tu mis le tel , je trouve qu'il claque bcp ton v6... -
Pour les odeurs ...un diesel sent les oxyde d'azote , sinon pour savoir si t'es en regénération et bien ton ralenti est à 900 et pas 800 en tout cas sur un V6 c'est comme cela ! -
moi la mienne ne fait pas de bruit .....c'est pt'et un problème lié aux freins ....un truc qui bouge qd tu ne freines pas.... , de l'extérieur ton bruit "semble" venir d'ou ? -
alors ça ??? .....sachant que N ou D à l’arrêt appui + frein c'est pareil l'embrayage est "ouvert"...et dans cette config frein + D à l'arret , pas de bruit ? -
en position P, moteur tournant au ralenti , tu entends des clac-clac ? -
Remplacement magnetic ride
dony a répondu à un(e) sujet de Michaelelie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
effectivement , je le découvre , mais chez Audi il font aussi de la suspension pilotée classique avec des electrovannes , j'étais convaincu qu'il n'y avait qu'un seul type de système chez Audi par fluide magnétique , mais non .... -
et encore !!! tiens j'ai ce qui se fait de mieux comme suspension, je vais mettre moins bien !! -
alors ok , mais il ne vois pas de defaut au VAG com , non ?
il y des defauts qui ne sont pas "supprimables" avec vag com, et qui donc n'apparaissent pas , tout les truc de securité , pb frein , frein de parking , abs , airbag ( il faut la "vraie" valise)
ce qui serait ubuesque .... -
si tu as l'amortissement piloté, il n'y a rien de mieux !!! retirer un système par amortissent magnétique , qui est le top , par autre chose , qu'elle idée ?? -
Porte gobelet climatisé OEM rétrofit
dony a répondu à un(e) sujet de fredodidoo dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
tout pareil !! mais joli travail !! -
Démontage garniture montant arrière droit (et gauche)
dony a répondu à un(e) sujet de Pierre7408 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
tu as tout .... dans l'ordre cache terminal ciel de toit / cache latéral pui enfin cache latéral haut
