dony
    8
Tout ce qui a été posté par dony
  1. chez moi aging les 2 à 75% ....par contre sur ma version de VCDS 12.1 c 'est pas tout à fait pareil pour y accéder ....( c via le bloc mesures avancées et coche de la ou ds cases voulues)
  2. "Battery aging "...c l'age de la batterie et 68 % c'est plutôt la fin ...
  3. Merci Oui on retrouve données affichées sur MMI mais pas un diag de la batterie sur son état de "santé" comme le font certaines valises ( avec l'etat d'usure ) , mais c'est deja bien , merci je vais regarder la mienne.
  4. Si tu trouves ca m'intéresse.
  5. non des valises pro..
  6. je pense que Varta est la monte d'origine ....Il y a forcement du liquide dedans car c'est une batterie scellée ....je sais qu'il y a des valises diag qui font des tests d'usure d'une batterie ...
  7. Et bien la batterie est en fin de vie ....
  8. Mâchoire bloquée par le moteur électrique FDP HS ....
  9. Bonjour , Mon indicateur de charge de batterie indique entre 60 et 70% , bon ok La batterie ayant 7 ans , je me dis : aller un petit coup de chargeur ( chargeur "intelligent"GYS neuf bref ..) , il m'indique que la batterie est chargée apres un certain tps normal , je vais ds la voiture , et je constate que le niveau est toujours le même et surtout pas à 100% .... D'où ma question est ce que cette mesure est fiable ? et si oui comment expliquer la chose .. Merci de vos retours
  10. Je confirme avec du bilstein b2 le modèle de base , c'est le jour et la nuit !!
  11. ok merci pour la précision, donc j'ai le système avec freins de parking intégré alors ...
  12. les étriers ne se repoussent pas en tournant ? ( donc nécessitent un outil spécial ?) Sur le mien c'est comme ça ...
  13. les pneus d'origine montés sur ton modèle....en général c'est étudié...
  14. ah oui pardon tu as un sq5 ...bon je verrais bien ....mais comme g 167000 , je n'aurais de 2eme test ...
  15. Bon je suis parti sur 4 bilstein chez mon "petit" garagiste ..le tout pour 1053€ ( avec géométrie) , quelle gamme d'amorto , remplacement ou plus sport ?
  16. Bonjour Voilà mon "pépère" a 167000km , lors de mon dernier trajet chargé , 5 personnes + bagages , j'ai trouvé la voiture molle, enfin moins raide qu'à l'accoutumée , même chargée... Surtout sur les freinages appuyés ...avec changement de direction . Suite au contrôle technique du mois dernier , je n'ai pas les valeurs absolues des tests d'amortisseurs , mais juste les écarts qui sont de 0% à l'AV et l'AR , donc je ne suis pas avancé. Comment savoir si il faut changer les 4 amortos , j'aurais tendance à dire que oui vu le kilométrage , mais sans mesures fiables, juste du ressenti ...et que l'usure dépend du type d'utilisation et que je fais de tout ( autoroute , nationnale pas de ville ...), je ne sais que faire. Sachant que je compte garder ce V6 le plus possible, car cela n'existera plus .... Vos avis ? Conseils et retours sur vos changements d'amortisseurs et ressenti et kilométrage. Merci
  17. en fait, on peut l'arrêter en touchant à plein de trucs !!
  18. ok , ah ben j'aurais appris un truc , qu'on pouvait stopper le bruit d'alerte sonore moteur allumé en appuyant sur le BOUTON à l'extrémité du commodo droit
  19. tu dois avoir le canal ( chanel 98 ) dans le modul 46 , quel VCDS aa tu ?
  20. Je confirme
  21. ok merci , je vais me procurer cette boucle !!
  22. ok merci super !! , une solution physique pourquoi pas c'est pas bête , jamais je n'y aurais pensé !! sinon pas de solution informatique via VCDS ou autre ?
