peleakan
    9
Tout ce qui a été posté par peleakan
  1. Regarde sur Internet ou si quelqu'un d'autre connaît parce que je cela ne me dit rien
  2. Si tu n'as pas de perte de puissance, pas de souci pour rouler un peu. J'ai eu ce voyant plusieurs fois cet été à cause d'un défaut sur le débit d'air dans le radiateur avant la vanne EGR et ce n'était pas gênant. Mais comme ce voyant sert pour plusieurs causes, il vaudrait mieux l'identifier (code d'erreur) rapidement pour éviter de risquer des soucis.
  3. Il faut interroger le calculateur pour récupérer le code d'erreur (Torque, VCDS...). Vu le kilométrage, je dirais un soucis sur l'antipollution, EGR, FAP ou radiateur avant vanne EGR
  4. Pour moi, sur un Q5 équipé en seconde monte de l'échappement actif, le sound booster était obligatoire pour vraiment entendre quelque chose. Je pense que c'est probablement moins évident sur un SQ5 en monté usine mais cela permet vraiment de paramètrer le rendu en Confort, Auto et Dynamique. Si tu veux t'amuser avec l'Engine Sound System, n'hésites pas. J'ai un Kufatec avec connection Bluetooth et je peux régler le rendu du son en temps réel.
  5. Pour ton problème d'AMI, je pense que c'est l'adaptateur fourni qui n'est pas reconnu par la prise. J'ai le même souci sur un Q5 de 2010 où je n'ai jamais réussi à connecter un adaptateur AMI audio/video (1 RCA jaune, 1 blanc et 1 rouge). J'ai également incompatible grise dans le menu AUX. Par contre, aucun souci avec un adaptateur jack ou Bluetooth. Je pense qu'il y a plusieurs versions de prise AMI selon l'année de production. Pour ton défaut airbag, je pense que tu avais un voyant airbag sur le bouton de warning. Voyant qui n'existe pas sur la tablette. JM22 a eu le souci et a dû reconnecter un bouton derrière la console, regarde plus haut dans ses posts.
  6. Strange... Et si tu forces AUX par le menu MEDIA du MMI, il reste sur le son de la tablette ou il rebascule sur CD ?
  7. Cela resemble a une mauvaise configuration du numéro de la ligne AUX dans la tablette. De mémoire, le CD, c'est le premier choix dans la liste des sources. Comme si la tablette commandait le 1
  8. Tu vas dans le menu paramètres de Waze Puis dans la section Voix et sons: Et tu vérifies si la case Diffuser le son sur le haut parleur est cochée. Tu la coches si tu as un petit HP branché directement sur la tablette (comme les 2 HPs qu'AVGAN a collé sous la grille centrale) et que tu veux entendre les instructions quelle que soit la source utilisée sur le MMI (radio, SD, AUX...), sinon tu décoches et le son va être envoyé au système audio de la voiture comme pour ton Netflix. Par contre pour Maps je ne vois pas car ce choix n'existe pas.
  9. je pense plutôt que c'est pour Accessory: le 12V non permanent qui est alimenté avec le contact. Tu as un fil IN pour récupérer le signal et un OUT pour le chaîner éventuellement vers un autre appareil (dans le temps, on commandait l'antenne motorisée télescopique qui sortait et rentrait en fonction du contact moteur... la classe ! Pas comme ces antennes requins que l'on voit partout...)
  10. AMI ou pas, il faut connecter le son qui sort de la tablette à l'entrée AUX de la voiture. C'est soit l'AMI avec le bon câble, soit directement l'entrée AUX dans l'accoudoir si tu l'as
  11. C'est le module Android de la tablette qui est resté bloqué au boot. Ce que tu vois lorsque tu repasses sur le MMI est le firmware de la tablette qui incruste l'image d'origine de la voiture avec une partie droite comprenant quelques infos récupérées sur le bus de la voiture (feux ON/OFF, ceinture...) Essaie de laisser le système au repos pendant 10 à 15 minutes pour être sûr qu'il refasse un boot complet. Sinon, tu dois avoir 2 petit trous sur le cadre de la tablette, au niveau du bouton warning. L'un des deux est le reset, l'autre le micro. Avec un trombone tu dois pouvoir forcer le redémarrage.
  12. Il faut que ta tablette soit branchée quelque part sur une entrée son du MMI : AUX dans l'accoudoir ou AMI dans la BaG
  13. Regarde sur internet, tu verras à quoi cela ressemble
  14. Comment est connectée le son de votre tablette ? Sur L'AMI dans la boîte à gants ?
  15. Ça tombe bien, ils annoncent un temps de chien pour ce week-end ! Amuse toi bien [emoji6]
  16. Voici les connecteurs M et F de la tablette et le connecteur du boîtier de clim (en haut). C'est bien ce que tu trouvé derrière le bloc de commande clim ?
  17. Voilà l'emplacement, si on parle bien du même câble...
  18. Ce repiquage est pour le CAN BUS de la voiture. Parfois c'est sur le boitier de commande de clim, mais dans ton cas (j'ai eu ça aussi avec une bonne frayeur) il faut se repiquer sur un connecteur rouge qui est présent derrière le boîtier MMI, on le voit en déposant la boîte à gants, sur la gauche du vide laissé lors du démontage
  19. C'est dans la ROM de base, introuvable par ailleurs. Mais ce n'est pas une grande perte, perso je l'ai gardé 1 semaine avant de basculer sur un Launcher plus souple . Ce truc d'origine est joli, proche du MMI d'origine, mais on ne peut rien configurer ou enlever
  20. On trouve du simple au double sur Aliexpress ou ailleurs, pour du matériel similaire, ou pas, c'est la magie de ces sites et des vendeurs chinois. Comme disait Forest Gump, c'est comme une boîte de chocolats (c'est la saison en plus [emoji6]), tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Pour ta config, installe CPU-Z pour avoir la vérité, je pense que tu as un quad core en A7 à 1.2GHz. En théorie ce n'est pas si mal, en pratique ça rame pas mal (je sais, c'est la config que j'ai reçu...) Pour l'écran de config bleu, il n'est pas sur toutes les tablettes. Ça dépend de la ROM utilisée. Ce n'est normalement pas vraiment gênant, mais moins souple que les autres (pas de commutation AUTO sur AUX ou de choix du Launcher). Amuse toi bien quand même, cela reste un produit qui change la vie dans la voiture.
  21. Pas encore. Ttemps de chien et pas beaucoup de dispo...
  22. Bonsoir, Oui, j'ai mis quelque chose d'équivalent, un câble en Y pour utiliser le connecteur de l'antenne d'origine et alimenter en parallèle le GPS d'origine de la voiture (toujours pratique en cas de plantage de la tablette) et la tablette Android. Quelqu'un du forum avait eu cette idée. J'ai fait la même chose sur l'antenne DAB que j'avais d'origine. Par contre, sauf si tu es super pressé, va plutôt voir sur eBay ou Aliexpress, on trouve à 4 ou 5€
  23. Merci, je vais déjà regarder demain à la lumière !
  24. Tu peux montrer avec une photo où tu as percé ? Je pense voir mais pour être sûr...
  25. Tu es censé mettre les élargisseurs si tu passe en 20''. Mais ils ne servent pas à grand chose...
